выключение и стаб
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
выключение и стаб
Почему нельзя выключать камеру с включеным стабом на объективе?
Re[romex]:
от: romex
Выключать можно. Нельзя отключать питание от работающего стаба. Например, откручивать объектив с включенным стабом, или вытаскивать из камеры аккумулятор. В этом случае подвижные линзы не успеют встать на стопоры, и могут повредиться при сотрясении объектива.
Re[bc----]:
В инструкции пишут, мол нельзя выключать саму камеру
Видимо при выключении камеры на объектив тоже перестает питание подаваться ;)
Re[romex]:
от: romex
В инструкции пишут, мол нельзя выключать саму камеру![]()
От модели зависит. Вполне возможно на каких-то моделях действительно перестает, раз так пишут.
Re[romex]:
от: romex
А я и не знал
Re[romex]:
Питание камеры вообще не отключаю, за исключением манипуляций с флешкой, аккумлятором, объективом, а стаб. линзы всё время забываю отключать. Но кажется, он активизируется при полунажатии кнопки пуск.
Re[romex]:
В инструкции на 24-105 не сказано "нельзя", сказано "не рекомендуется", и это не про переключатель включения стаба, а про работу стаба в течение 2 сек. после (пред)нажатия на кнопку спуска.
Re[virging]:
от: virging
А я и не зналВыключал и с камеры (20d/5dII) снимал как попало
Всё работает ;)
Именно с включенным стабом? Т.е. кнопка спуска полунажата, стаб жужжит, и в этот момент вы снимаете объектив? Если просто выключатель стаба в положении "вкл", но кнопка спуска не нажата - стаб не работает.
Re[bc----]:
от:bc----
Именно с включенным стабом? Т.е. кнопка спуска полунажата, стаб жужжит, и в этот момент вы снимаете объектив? Если просто выключатель стаба в положении "вкл", но кнопка спуска не нажата - стаб не работает.Подробнее
Да и я об это :?
Re[romex]:
Инструкции пишут, страхуясь "от дурака". Производитель же не знает, кто будет пользоваться камерой : спец-технарь или блондинка-домохозяйка.
Вы б ещё спросили, зачем в инструкциях к стиральным машинам пишут, что запрещено стирать собак/кошек...
Re[Канонир Никанор]:
Собак и кошек стирать можно,но только "на пустой желудок"
Re[Олег Николаевич]:
от: Олег Николаевич
И сушить в микроволновке! Центрифугу могут не перенести!
Re[romex]:
от: romex
Некоторое время назад всплывали несколько тем про это.
Только они касались стабонутых никоновских стёкол. Запомнилось такое словосочетание "парковка блока стабилизации". Типа при резком отключении что-то куда-то не встаёт. Про кэноновские стёкла такого не слышал. От включённых камер стараюсь ничего не откручивать.
Хотя в спешке иногда бывает. Вроде без последствий.
Re[romex]:
от: romex
я этим не заморачиваюсь
правда, у меня и нет сейчас объективов со стабом
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
ПЫСЫ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО сушить в микроволновке не кастрированных котов и кобелей!
Сексуальные возможности, как и половая принадлежность животного после сушки в микроволновке не имеют значения.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А Вы папробовайте яйца в микроволновке сварить!
от: Виктор Иогансон
С таким-же успехом я могу Вам предложить засунуть голову в микроволновку с отключенной блокировкой дверцы. И кому после этого будут нужны яйца?
Re[Анд_рей]:
Понял- Извините!!! До пятницы еще три дня, неделя только началась- потому весь в делах, с юмором напряг!
Надеюсь- правильно написал, без ошибок!
