Выдержки при работе со вспышкой на D70
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Редко пользуюсь вспышками.
Но вот когда пришлось, обратил внимание на следующий глюк. На режимах Р и А, где при поднятой (установленной) вспышке должны отрабатываться выдержки в интервале 1/500 - 1/60, камера выдаёт параметры как без вспышки. Хотя при "чайниковских" установках, как то "авто", "макро", "портрет" - выдерживает декларируемый производителем интервал.
Вспышки: встроенная и SB-800
Камера: D70 с последней прошивкой.
Установки для пыха: синхронизация по передней шторке.
Вопрос: глюк ли это, либо я недостаточно внимательно читал мануал, стоя в лыжах на асфальте.
В поиск и на мануал прошу не посылать, лучше "рукой покажите". Спасибо.
P.S. Получаемые картинки соответственно выглядят, как при синхронизации по задней шторке.
Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
от:Vad _ K
А у Вас не включен ли случаем режим медленной (slow) синхронизации?
Если снимаете при хорошем освещении, то вспышка переходит в режим подсветки теней, поэтому параметры ставятся как без вспышки.
При плохом освещении какую выдержку поставите в настройках (Custom Settings) со вспышкой, такая и будет независимо от плохого освещения. Я выставил 1/60.
А чтоб ставилась как без вспышки - достаточно включить slow sync.
Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
В том то вся и беда, что вспышка выставлена на синхронизацию по передней шторке, т.е. квадратик со стрелочкой. Ни каких slow и rear :(
А как же обещаные 1/500-1/60 в TTL режиме ?!
Re: Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
от: Vad _ K
А нафиг? Как Вы вообще себе это представляете тем более в авто и полуавторежимах где камера сама должна подбирать выдержку..откуда она знает какое соотношение вспышечного и естетственного света вы хотите?!? когда критично - она да, опускает выдержку.. :!:
Re: Re: Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
О, я наивный чукотский юноша! Возомнивший, что в програмном режиме, обещающем матричный замер, при использовании архимудрой вспышки с iТТL, я получу сбалансированный снимок! Либо процессоры камеры-вспышки чего то не досчитывают, либо Вы господа, что то скрываете от меня!
Я не прав?
Re: Re: Re: Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
от: Vad _ K
Либо процессоры камеры-вспышки чего то не досчитывают, либо Вы господа, что то скрываете от меня! Я не прав?
Возможен третий вариант: вы чего-то не понимаете.
А для начала непонятен сам вопрос - непонятно при каких условиях снимаете. Какие параметры должны быть без вспышки, какое отклонение от нормы на шкале в видоискателе?
При плохом освещении (искусственное обычно плохое и только глазу оно кажется хорошим и ярким) камера не будет ставить 1/500.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
от: Mike_P
от:Vad _ K
Угу, тем более если четко понимать, что освещение вспышки не зависит от выдержки в большнистве случаев, так как длина имупусльса - <<1/1000 (и то на максимуме, а если меньше - то и вообще 1/15000 легко)!
1/60 - обычно достаточно чтобы почти полностью "убить" недостаточный внешний свет, а если он в избытке - тогда уже камера будет ставить выдержку короче и вспышкой бить слабее!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выдержки при работе со вспышкой на D70
Да, и для балансировки с имеющимся освещением камера как раз таки может поставить длинную выдержку со вспышкой, чтоб не провалить фон в черноту ...
от: Mike_P
от:Vad _ K
Чего я ждал: при установках камеры по умолчанию, в програмном режиме, со вспышкой с iTTL, в помещении освещённом неяркими лампами накаливания, получить снимок сбалансированный по экспопаре и цветовому балансу, с учётом фокусного расстояния объектива, вернее коррекции выдержки на оное с целью предотвращения шевелёнки.
Что получил: экспопару ориентированную на реальное освещение, т.е. офигенную дырку при длинющей выдержке, + шевелёнку т.к. съёмка велась с рук и этакий перманентный пых!
Где работа системы камера-вспышка?
Что я делаю не так?
Либо мои требования завышены?
от:Vad _ K
Что я делаю не так?
1. Залезьте наконец в пользовательские настройки и поставьте там 1/60 в авторежимах со вспышкой. Номер настройки не помню, но это и так понятно.
2. свет ламп накаливания невозможно подогнать по цвету к вспышке без того чтоб нацепить фильтр 85А на вспышку.
Т.е. фон будет желтым, если только вспышка не перебъет лампы. Это м.б. если фон близко и выдержка выставлена в ручном режиме короткая.
3. Совершенной автоматики не бывает, да ей еще надо уметь пользоваться или отключать. В режиме "Р" обычно ставится 1/60 и если у вас фокусное больше 40 мм, то - есть вероятность шевеленки.
А вообще, съемка со вспышкой в помещении не так проста. Приходится думать, приобретать опыт. Например, полезно вспышку направлять в потолок, иногда на вспышку нужны поправки в плюс и т.д.
от: Vad _ K
Ну, камера же вам показала - что в полученной экспопаре - будет длинная выдержка, значитит нужен штатив, или подбор экспопары на короткую выдержку. Так ИМХО!?!
:D Ставишь S потом выдержку свою блин 1/100 например
вспых в TTL и все ....
Всем спасибо за участие в дискусси!
И за советы тоже. Но некоторое чувство неудовлетворённости всёже осталось, хотелось верить в чудеса прогресса и торжество разума... Увы. остаётся ждать и надеяться.
