В режиме Видео, можно выставлять режим выдержки, подскажите, как он влияет на частоту кадров? Ведь частота кадров выставляется заранее, в Меню.
На этом http://www.youtube.com/watch?v=P3HmUkSJH80 видео, можно заметить как меняется скорость воспроизведения.
Спасибо.
Выдержка в режиме видео Canon 550D
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[aPul]:
очевидно выдержка это % открытия обтиратора делить на частоту кадров, если она там на самом деле регулируеться. можно снять монитор (црт) и посмотреть как меняеться % открытия.
Re[aPul]:
Извините, не очень понятно.
Как пользоваться, если например снимать 720р - 60 к/сек чтобы потом замедлять видео раза в два, например. В этом режиме выдержка доступна 1/60 сек - 1/4000 сек. Спасибо.
Re[aPul]:
по идее выдержка должна быть короче 1/f, где f - частота кадров, если не ухищряться.
Re[aPul]:
как угодно. на 1/60 будет полное открытие , на 1/120 половина итд. на 1/4000 будет 1.5% открытия.
от этого зависит плавность хода и размытие движения. начать можно с 1/80-1/100 а там +- по фкусу
т.е. если например машына едет след от фар будет на 1/60 непрерывный (почти) на 1/120 будет - - - - 50% заполнение , итд
Re[aPul]:
Спасибо большое, поэкспериментируем.
Re[aPul]:
Заходи дорогой, http://www.vdslr.ru/forum/
Re[aPul]:
от: aPul
60к/сек замедлять не надо. Это оптимально-минимальная частота.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Оптимальна для чего?
Re[aPul]:
Подскажите ещё, пожалуйста.
Какая оптимальная выдержка для съёмки slow motion без шлейфа, после использования плагина Twixtor.
http://www.youtube.com/watch?v=N1Nw8SiG-OM отличное видео без шлейфов. Какие параметры тут использовались, примерно?
Re[aPul]:
1/1000 и короче 8)
Re[aPul]:
А в Twixtor'e какие параметры? Кроме замедления скорости на вид никаких?
И вообще, как остальные параметры, кроме скорости, можно использовать для улучшения качества картинки?
Re[aPul]:
Режим смешивания бленд. Поставить галочку рядом со смарт бленд. Это то, что по памяти помню :D А вообще покрути. Кстати, не забудь проверить в настройках футажа количество кадров в секунду. Он иногда ошибается. А еще поставить колличество кадров в секунду в настройках самого твикстора ;) Удачи!
