Выдержка в режиме мастер на D50
Можно ли как нибудь зафиксировать выдержку в режиме мастер на никоне д50, а то маленько надоело после каждого снимка выставлять значение обратно т.к. аппарат меняет ее после любого снимка.
Re[SHooRF]:
от: SHooRF
Поясните! ТАКОЕ есть в d50??????????????
Re[Level-0]:
Поясняю:
берем аппарат ставим выдержку положим 1/100 получается норм снимок,
затем нажимаем на спуск еще разок (не меняя настроек, положения аппарата, фокус и тд)аппарат автоматом выставляет выдержку 1/400
затем нажав еще спуск получаем значение 1/1600
при следующем нажатии получаем 1/100
дальше цикл повторяется. Воть
Сейчас сижу перечитываю инструкцию к аппаратику ничего похожего пока не нашел(((
Re[SHooRF]:
Режим-то какой выбран? Вспышка используется - нет?
Re[Level-0]:
Как писалось раньше проблема в режиме МАСТЕР
Вспышка не используется.
Вопрос скорее к людям которые использовали именно эту модель, думаю "проблема" либо именно в этой модели, либо конкретно в моей машинке т.к. цикл напоминает заданную программу .
Re[SHooRF]:
от:SHooRF
Нет в камерах Никон (а в каких есть?) режима МАСТЕР. Если имеете в виду М (manual - т.е. установка всех режимов вручную - без использования автоматики, но экспонометр работает, конечно). Если Вы сами устанавливаете выдержку (кстати, чем?), то каким образом она потом меняется? И где Вы это изменение видите? Что на снимках получется (очень светлые- очень темные - нормальные - какие изменения заметны?)
Re[Level-0]:
Уупс действительно имел ввиду M(manual) прошу прощения за ошибку привычка + интуитивное понимание буковки М))),
Выдержку менял роликом, меняется значение(время) выдержки + соответственно меняется изображение(снимок) становится более темным(в приведенном выше случае),
изменение числа видно на контрольном дисплее и в видоискателе(снизу где выводиться "сжатая" информация с контрольного дисплея)
Re[SHooRF]:
В этом режиме камера сама менять выдержку не должна. И тогда непонятно, пончему выдержка реально изменяется? Или это "предложение" экспонометра изменить выдержку? И Вы ему следуете? уточните тип замера - точечный, центральновзвешенный, матричный?
Попробуйте вариант - режим "А" - что в этом случае происходит? В этом режиме Вы выбираете диафрагму - а камера сама подбирает выдержку.
Re[Level-0]:
В режиме "А" происходит нечто похожее не вижу только что с числами происходит((
Собственно ответ нашел сам) прошу камнями не кидать и ногами не пинаться))))
У мну на камере был включен режим брекетинга
после выключения все стало работать нормально (хотя не слишком уверен в уместности этого слова)
еще раз извиняюсь за свое невежество(
Re[SHooRF]:
от:SHooRF
Ура! Советую как инициатору - закрыть тему (вряд ли кому-то будет еще интересно).
Кстати, в режиме серийной съемки при включенном брекетинге - "в очереди" отработает брекетинг - очень удобно.
