Не могу понять каким образом подбирается выдержка при режиме приоритета диафрагмы. На минолте при внешней вспышке выдержки всегда стремились к наиболее короткой, чтобы не было смаза. Т.е. как правило это 1/125 (при пыхе в потолок). Кэнон же спокойно оставляет 1/4 например, а то и 0.5 - ни о какой съемке с рук речи тут уже не идет. В лоб или в потолок - не влияет. Может это где-то в настройках фотоаппарата задается?
Показалось странным.
Пробовал и на 40Д и на 400Д.
Выдержка в режиме Av на Canon 580 EX II
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Miller-MSK]:
если ничего не помогает - надо читать инструкцию!
Re[Miller-MSK]:
от:Miller-MSK
Пробовал и на 40Д и на 400Д.Подробнее
В пользовательских настройках смотрите
в двадцатке это настройка номер 3 "Выдержка синхр. всышки в реж AV"
Выставляется или
0 - авто (то что у Вас сейчас происходит)
1- фикс 1/250 (для двадцатки)
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
или хотя бы полазить по менюшкам
Re[Miller-MSK]:
от: Miller-MSK
Либо выдержка ставится точно такая же, как и без вспышки, либо минимальная выдержка синхронизации. Переключается в Custom Functions.
Re[Alex Walker]:
Инструкции нет :) Спасибо! :)
Re[Miller-MSK]:
А по опыту, в каких случаях обычно используется режим, когда пых не меняет выдержки? Каке я понимаю, это как правило на улице для подстветки теней? Часто вообще приходится переключать эти режимы? В меню запрятано достаточно далеко.
Re[Miller-MSK]:
А зачем его вообще переключать? На улице тени подсветить пыхой - Av, в остальных случаях - М.
Re[Михаил Р.]:
Аv - с режимом Авто или 1/250?
В "М" не всегда есть время подобрать экспопару. Особенно если не от потолка, а в лоб - там мощность требуемого импульсяя сильно зависит от расстояния до объекта. E-TTL2 вроде не плохо это отрабатывает.
Re[Miller-MSK]:
тогда "Р"
тогда "Р"
Re[Miller-MSK]:
от:Miller-MSK
В "М" не всегда есть время подобрать экспопару. Особенно если не от потолка, а в лоб - там мощность требуемого импульсяя сильно зависит от расстояния до объекта. E-TTL2 вроде не плохо это отрабатывает.Подробнее
А Вам не надо тратить на это время.Устанавливаете разумные параметры ,а за их выполнение отвечает вспышка.Т.е.снимая в пределах одного помещения(к примеру) Вы установили ISO200,1/125,f4 - вспышка сама контролирует кол-во света.Вспышки серии ЕХ очень умные вспышки ;) !По началу контролируйте процесс съемки по экрану,если пользуетесь отраженным светом - вводите плюсовую коррекцию.
Re[Gors]:
от:Gors
А Вам не надо тратить на это время.Устанавливаете разумные параметры ,а за их выполнение отвечает вспышка.Т.е.снимая в пределах одного помещения(к примеру) Вы установили ISO200,1/125,f4 - вспышка сама контролирует кол-во света.Вспышки серии ЕХ очень умные вспышки ;) !По началу контролируйте процесс съемки по экрану,если пользуетесь отраженным светом - вводите плюсовую коррекцию.Подробнее
А если и без вспышки при этих параметрах съёмки света больше, чем достаточно?
Re[Роман Сатаев]:
Тогда и вспышка ненужна
Re[Miller-MSK]:
Если 100-200 рублей не жалко то инструкция на сапог №40 а так же на все остальное
сдесь :
http://www.instrukcia.ru/catalog/index.php
сдесь :
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
То зачем она тогда нужна ? Снимайте без вспышки !
