Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
Что обозначает сие название. Включил я его и получились в помещении очень даже резкие и приличные снимки.
В чем прикол? В "Р" система ставит выдержку порядка 1/60,
а тут 1/200 и света хватает. Вспышка делает более сильный импульс? Или я чего то не понимаю. Но эфект ощутим.
Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
Чего-то не понимаешь. При работе вспышки ее собственный импульс длится очень мало. Например, для 550ЕХ максимальное время - примерно 1/300с, а если она работает не на полную мощность, то и на порядок-два меньше. Выдержка синхронизации - это та выдержка, при которой шторки затвора еще могут быть полностью открытыми. При более коротких выдержках они не открывают кадр полностью (просто не успевают), вместо этого они образуют щель, которая пробегает вдоль кадра. Чем выдержка короче, тем уже эта щель.
от:Дмитрий Ю
Правильно "МИНИМАЛЬНАЯ выдержка синхронизации". Обозначает минимальную выдержку, при которой вспышка может проэкспонировать весь кадр одной вспышкой (блин, тавтология какая-то :o , но, надеюсь, Вы поняли). В режиме "Р" камера устанавливает выдержку для нормальной экспозиции фона, а нормальная экспозиция объекта съемки обеспечивается вспышкой. Естественно, вспышка может давать импульс разной мощности.
Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
Ну примерно где то понял. Кстати на "Р" встроеная вспышка и 550ех давли разный эффект. Теперь такое ощущение что разницы нет.
от:Solikus
[quote=Дмитрий Ю]
Не в "Р", а в "А". В режиме "P" камере начхать на фон,
Re: Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
от:Valon
от:Solikus
[quote=Дмитрий Ю]
Надо еще уточнить для режима "А", что в кастомных функциях не стоит принудительно Т=200, вот тогда действительно прорабатывается фон.
Ал
от:Valon
от:Solikus
[quote=Дмитрий Ю]
Наверное Вы правы... Ни тем, ни другим режимом, практически, не пользуюсь, особенно, со вспышкой. Встроенной вспышкой, кстати, тоже
Re: Re: Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
Тьфу! Совсем запутался... "А" - приоритет диафрагмы? Ну да, конечно, зависит от кастом функции. Я подумал, что это "зеленая зона"
Re: Re: Re: Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
В чем и вопрос поставил т=200 и снимки стали более резкими.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
от: Дмитрий Ю
Вот теперь окончательно запутали. Ну их нафиг эти режимы, P, А, "зеленая зона"!!! Вы по-русски скажите - автомат, приоритет диафрагмы, ну т.п.
На 1/200 меньше влияют движения объекта съемки. При 1/60 быстрое движение руки уже смазыватся, или резкий поворот головы...
А может у Вас не более резкими снимки стали, а более контрастными?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выдержка синхронизации вспышки на 10д?
Ну может и так - более контрастными. Но почему?
В режиме автомата хуже - намного хуже. Может руки дрожат при 1/60, а при 1/200 не заметно (это я о резкости конечно).[/quot]
Так! Либо примеры в студию, либо обсуждение становится беспредметным.
от: Solikus
от:Дмитрий Ю
В инструкции к фотоаппарату, в разделе про съёмку со вспышкой, всё это чётко и коротко описано.
"P" - автоматический режим. Здесь вспышка считает своей задачей правильно проэкспонировать объект, на который сфокусирован объектив. Что там происходит с фоном, её не волнует. Поэтому если снимать в таком режиме вечером, то далёкий фон будет совершенно чёрным. В режиме "А" - преоритет диафрагмы, камера выбирает выдержку, такую, чтобы правильно проэкспонировать фон, а мощность вспышки устанавливает такую, чтобы правильно проэеспонировать объект при выбранной фотографом диафрагме. Поэтому, часто нужен штатив, ибо выдержки могут оказаться очень длительными, если съёмка ведётся в режимное время.
Примеры есть в инструкции а аппарату и в инструкции к вспышке.
