Выдержка синхронизации при съёмке со вспышкой
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Фотоаппарат Canon 10D, вспышка 550EX. При съёмке со вспышкой выставляется выдержка 1/60с во всех режимах, кроме Av. В инструкции к аппарату написано выдержка Х-синхронизации 1/200с. Ни разу не видел такую выдержку при съёмке со вспышкой. Ставит на 1/60с. Кто знает в чём проблема? Может чего-то не так делаю?
Re: Выдержка синхронизации при съёмке со вспышкой
Это особенность режима Av. Фотоаппарат пытается сбалансировать освещение пыхом главного объекта с задним планом. Насколько я знаю, 1/200 можно принудительно включить для этого режима через CFn
Про режим Av всё понятно. А про остальные режимы? Если я правильно понял, то при съёмке объектов в несколько метров от камеры в других режимах со вспышкой выдержка должна составлять 1/200с. Однако 1/60с. По- моему, даже днём такое происходит. :?:
Re: Re: Выдержка синхронизации при съёмке со вспышкой
В средних пленочных тушках канона есть специальная кустом функция - ставить ли выдержку синхронизации при вспышке или нет. Может и Вас она есть и выставлена ?
При съемке днем выдерджка обычно короче чем выдержка синхронизации. Тогда надо задать режим FP либо на вспышке, либо искать на камере соответствующую кустом функцию.
Камера никому ничего не должна. :)
По порядку:
1) Av. Вы ставите диафрагму. Исходя из диафрагмы камера ставит выдержку таким образом, чтобы объект был освещен как вспышкой, так и внешним светом. То, если без вспышки нужна экспопара 1/5.6 1/20 камера поставит 1/40 при включении вспышки.
Серех Cfn можно выбрать, чтобы в этом режиме камера всегда ставила 1/200.
2) Tv. Какую выдержку поставите, такая и будет. Диафрагма подбирается по алгоритму, описанному выше.
3) M. Выдержку и диафрагму ставите сами. При этом не надо забывать контролировать по шкале экспокоррекции долю внешнего света.
4) P. Что камере угодно - то и поставит.
5) Программные режимы. То же, что и P, только она еще и подкорректировать ничего не даст.
По порядку:
Спасибо за ответы. По поводу работы режимов я в курсе. Может неправильно поставил вопрос. Более правильно: "В каких случаях при съёмке с внешней вспышкой выставляется режим синхронизации 1/200с, за исключением принудительной установки в режиме Av в пользовательских функциях?"
от:Диментий
Фотоаппарат Canon 10D, вспышка 550EX. При съёмке со вспышкой выставляется выдержка 1/60с во всех режимах, кроме Av. В инструкции к аппарату написано выдержка Х-синхронизации 1/200с. Ни разу не видел такую выдержку при съёмке со вспышкой. Ставит на 1/60с. Кто знает в чём проблема? Может чего-то не так делаю?Подробнее
Попробуйте выйти на улицу в солнечный день, увидите
что камера в режиме "P" поставит 200\8-13, дальность действия вспышки при такой дыре естестно упадет до 2-3 м. Как тут уже упоминалось, в режиме А, если Custom Function забить 200, то так и будет.
Алексей
от: 3MeeBuK
Небольшая поправка. В режиме Р так же действует Custom Function, где можно принудительно выставить 1/200с.
А я бы ответил так: НИКОГДА не снимайте со вспышкой в иных режимах кроме M. И тогда поймете что и как работает и меряет. И все вопросы отпадут. )))
М.
P.S. У аппарата есть ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ системы экспозамера, которые друг про друга знать ничего не знают. Одна на постоянный свет, другая на импульсный.
P.P.S. Был очень удивлен, узнав что в режиме Av показаня экспонометра меняются в зависимости от включения вспышки. Они НЕ меняются! )))
М.
