выдержка синхронизации при беспроводном управлении
Есть ли какие-то технические ограничения на эту величину?
Столкнулся с тем, что купленный беспроводной пускатель не хочет синхронизоваться на выдержках короче 1/200. Посмотрел мануал пускателя - так и есть стоит 1/200 как предел.
Это стандартная проблема для беспроводных пускателей или не стоит покупать "китайские"?
Спасибо заранее.
Re[Vladimir Vladimirovich]:
от:Vladimir Vladimirovich
Спасибо заранее.
Собственно, что Вас удивляет? У каждой камеры есть параметр - выдержка синхронизации, короче которой поставить нельзя (будет одна или две черные полосы от шторок). У каждой камеры этот параметр свой, у зенитов, был 1/30 сек, у современных камер обычно 1/200-1/250 сек.
Есть исключения - цифровые камеры, у которых затвор электронно-механический. На таких камерах (к примеру, Nikon D50, D70 и т.п.) ограничения на выдержку синхронизации, как правило, нет.
В некоторых камерах есть такая фича, как высокоскоростная синхронизация (у Никона - FP), которая позволяет работать с выдержками короче выдержки синхронизации. Но, для работы в беспроводном режиме, надо пользоваться либо родной системой управления (у Никона CLS), либо покупать дорогой Pocket Wizard.
Re[amateur_andy]:
через wireless TTL скорость ограничена, через GN-control (ручной режым или предфспышка) не должна быть ограничена если китайцы совсем не суфуфлыжыли
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Исключая последних моделей Wizaqrd Pocket, которые поддерживают FP.
от: L4m3r
Каким образом получается "обойти" (т.е фотографировать на более коротких выдержках) скорость синхронизации камеры?
