Выдержка синхронизации D300 и смысл короткой выдержки
Подскажите, кто знает, какую выдержку синхронизации со вспышкой имеет D300. Если также как и у D200 1/250, то как это можно объяснить? Меня на D70s иногда и 1/500 не совсем устраивает, хочется еще покороче (как на некоторых приличных цифромыльницах).
Re[Валерий ПВА]:
у вас в D70 затвор как в мыльницах и есть -электронный, по-этому такая выдержка синхронизации и доступна, в нормальных камерах затвор честный и такая x выдержка недоступна
в нормальных камерах есть исо 100, 50, это компенсирует довольно длинную выдержку 1/250
Re[DimAn-gad]:
от:DimAn-gad
Тогда может еще разъясните, как на качестве картинки отражается (при прочих равных условиях) использование либо электронного, либо честного затвора?
В некоторых случаях (а у меня таких не мало) исо 100 и даже 50 не могут скомпенсировать не достаточно короткую выдержку синхронизации.
Пример: фотосъемка группы людей в помещении. Сбоку из окон сильные световые помехи в виде солнечных бликов на лицах и фигурах людей. Для освещения задействованы 2 фотовспышки на полную мощность в потолок. ИСО (D70) 200. Диафрагма 5,6 (меньше дырку нельзя, не хватает мощности вспышек). Чем короче выдержка, тем меньше заметны блики. При выдержке 1/500 бликовые участки, допустим, переэкспонированы в 2 раза.
Теперь, представьте, в этой же ситуации я снимаю D200. ИСО 100. Мощности вспышек теперь достаточно только при диафрагме 4.
И что получается: сочетание ИСО 200 и выдержки 1/500 на D70 будет примерно такое же как ИСО 100 и выдержка 1/250 на D200. Т.е. для бликов не будет никакой разницы. Интенсивность бликов теперь будет зависеть только от диафрагмы. У D200 при диафрагме 4 блики будут переэкспонированы уже в 4 раза сильнее (против 2 раз у D70). Следовательно, в данной ситуации D200 с ИСО 100 и синхронизацией 1/250 проигрывает D70 с ИСО 200 и синхронизацией 1/500.
Re[Валерий ПВА]:
:D
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
:D
А где ответ на вопрос?
Re[Валерий ПВА]:
вы почитайте книги, про принцип действия вспышки, прежде чем нести такую окалесицу. потом поймете, почему всем так смешно.
Re[Andrew-magistr]:
Может все же поясните, господин magistr, в чем, конкретно, околесица?
А то подобные не очень аргументированные и очень не вежливые заявления я что-то не воспринимаю.
И кому это "всем так смешно"? Вы что, уже провели опрос общественного мнения, что так уверенно за всех заявляете?
И в чем же по-вашему принцип действия вспышки применительно к данной ситуации? Сдается мне, что вы это сами абсолютно не представляете.
Re[Валерий ПВА]:
Валерий, если ваши вспышки не имеют контролируемого импульса (в смысле больше-меньше) есть старое проверенное средство бумагу на вспышку, или материю.
Неуж то фантазия не работает? Выход есть всегда.
Удачи!..
Re[Валерий ПВА]:
Валерий ПВА
автор темы
фотографий: 13
в Клубе: 1040
Вы за более чем три года в клубе не разобрались?
Выдержка не влияет на Ваши блики, импульс пыхи в разы короче выдержки синхронизации, и она (пыха) за любую выжежку успеет весь свой импульс выдать.
Сзади на старых пыхых есть таблица по ней видна зависимость только от диафрагмы ИСО и растояния, про выдержку там указано только то, что она может быть любая от выд-ки синхронизации до той что длинее её и она (выде-ка) не влияеет на экспозицию, она для проработки заднего плана (длинная) в плохих условия освещения.
Есть высокоскоростная синхронизация, она бы помогла на улице подсветить теневую сторону на лице но в помещении вряд ли можно с её помощью и тень подсветить (уровнять свет) и задний план в помещении проработать, так как для него выдержка должна быть длиннее
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Из-за этой особенности д70 имеет один дефект, при съемке на коротких выдержках ярких объектов, вроде солнца попавшего в кадр, возникает сильнейший блюминг, и кадр получается испорченный, такого не происходит на камерах с чисто механическим затвором.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Аргументы: http://gazeta.aif.ru/online/kids/89/de03_10
На любой камере со шторным затвором (механический или электронно-управляемый) вспышка должна пыхнуть когда затвор полностью открыт - т.е. первая шторка открыла кадровое окно, а вторая еще не пошла закрывать его. Т.е. выдержка должна быть длиннее определенной для конкретного затвора, для старых зенитов и пр. это обычно 1/30с. Для Никон ФМ3А - длиннее, чем 1/250с. На практике, эта характеристика шторного затвора мало влияет на результат работы со вспышкой (импульс света на порядки короче), если только вы не подсвечиваете вспышкой тени в солнечный день, но существенна для оценки спечифических искажений шторно-щелевого затвора. Центральный затвор обычно хорошо работает со вспышкой на всех выдержках.
Re[Валерий ПВА]:
[quot]...Выдержка не влияет на Ваши блики[/quot]
Да неужели?! Тогда попробуйте сами провести небольшой эксперимент. Смоделируйте практически ситуацию с бликами. В одном случае выставьте выдержку 1/30, в другом 1/500 (или какая имеется самая короткая). И увидете огромную разницу при разных выдержках.
Выдержка не влияет на то освещение, которое создает только сама вспышка. Но кроме вспышечного освещения есть еще и солнечное. И вот бликам, создаваемым этим солнечным освещением, далеко не безразлично с какой выдержкой их экспонируют.
[quot]...задний план в помещении проработать, так как для него выдержка должна быть длиннее [/quot]
Чтобы проработать задний план в помещении за счет удлиненной выдержки, в моих ситуациях понадобится 1/8, 1/4 и короче, что неприемлемо. Задний план при работе со всышками я прорабатываю другим способом или вообще его заменяю в ФШ.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Я так понимаю про блики это ко мне. А у Вас там на чём блики то? Я так полагаю Вы говорите про пересветы, укорачивая выдержку Вы просто делаете правильную экспозицию именно для того места где у Вас образовался пересвет и тут вспышка вообще не причём.
Допустим камера замерила этот пересвет, укоротила выд-ку до 1/1000, Ваша камера уже не позволяет снимать с такой выдержкой с вспышкой, была бы высокоскоростная синхра FP и достаточно мощная пыха, она бы подсветила теневую сторону, естественно провалив в темноту задний план, так как в Вашем случае это помещение
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Оставьте этот ликбез для детишек из кружка "Юный фотограф" или для взрослых дядей, которые умеют на фотоаппарате только кнопочки нажимать.
Вы, как мне кажется, просто еще не включились в суть поставленного мной вопроса.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
...И вот бликам, создаваемым этим солнечным освещением, далеко не безразлично с какой выдержкой их экспонируют.
не забывайте, что на нормальных камерах доступна FP синхронизация до 1/8000, на д70 придется прибегать к фокусам с заклеиванием контактов и отказу от TTL.
Re[alexvb]:
от: alexvb
Так вот и я о том же... что иногда и 1/500 бывает не достаточно. Но я в подобных случаях предпочитаю "заклеить" (занавесить) окна, а не контакты.
Постановочную статичную съемку провожу только в мануале.
FP синхронизация в данной ситуации не поможет, так как при ней ведущее число резко падает, а у меня и так вспышки работают на полной мощности, уменьшать нельзя.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Ну если для ваших специфических применений подходит только д70 то пользуйтесь им в чем проблема? А от электронного затвора с такой синхронизацией все отказались, кстати старые зеркалки кенона еще с CCD имели 1/500, но это было очень давно.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
сранный человег то просит объяснить почему 1/250, то хамить начинает в ответ на поставленный вопрос
