Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v
Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v (Съема Луны)
Вопрос: куда православному стопы направить? :D Шутка, а теперь вопрос.
Есть у меня Кенон 3000v. Такая блажь - хочу снимать луну летом на море, и даже знаю как это делать :D НО!!!!!!
Странные Кеноновцы возможность управления выдержкой вручную дистанционно по ИК сделали только в моделях с кварц-датой (?!? Странный симбиоз, не правда, ли?). А модель с дистанционкой по шнурочку - только 300-я. В 3000 нет такого. Т.е. я понял, что я должен стоять возле штатива с камерой и держать палец на кнопке затвора от 5 до ..... минут.
Это же маразм!!!!!!! Может кто знает какой выход в этой ситуации?
Re: Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v
Можно прикрутить палец к кнопке с помощью скотча. Или не палец, а что-нибудь другое. При закрытой крышке. Потом крышку открыть и пойти курить :)
Правда, если хочется снимать луну на выдержке
от: Igor Y.
придётся использовать плёнку типа Микрат-900 (чувствительностью в сотые доли), диафрагмировать объектив до 1:22, да ещё и какой-нибудь тёмный светофильтр ставить.
Хотя нет, За 2 минуты луна сдвинется на небе на величину своего диаметра. Поэтому можно и не прирывать сильно диафрагму
Тросик
Родной тросик имеет фиксацию в нажатом положении. Bulb - нажали - зафиксировали - пошли спать - вернулись - отжали
Re: Тросик
от: Фотоюзверь
ГЫ-гы-гы! Так весь смех в том что этот родной или не родной троссик НЕКУДА ВСТАВИТЬ!!!!!! Т.е. Ик приемник только на аппаратах с датой, а разъем под проводную дистанционку - только в 300 серии. Я понял так. Может кто чего подскажет? Как вариант - залепить кнопку в нажатом положении жвачкой :D :D :D
Нету дырочки ???!!!
Ужас!!!
от: Igor Y.
Наводите на луну выдержка 1/30-1/60 сек, диафранма 5,6-8 и снимаете. Луна хорошо освещена солнцем, почти также, как и земля. А вот небо вокруг луны прорабатывать нет смысла.
Re: Re: Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v
от:Andrew-magistr
от:Igor Y.
Наводите на луну выдержка 1/30-1/60 сек, диафранма 5,6-8 и снимаете. Лена хорошо освещена солнцем, почти также, как и земля. А вот небо вокруг луны прорабатывать нет смысла.
Кто такая Лена? Познокомте.. :D Шутка.
Вопрос в том, что не просто луну, а людей на фоне луны. Поэтому диафрагму я делаю маленькую (для глубины резкости) - в результате выдержка у меня растет до нескольких минут. Т.е, людей подсветила вспышка (внешняя), а Луну камера наблюдает сколько надо. Но Это было на Зените. Я думаю (может ошибаюсь), что с Кеноном это будет ДО минуты, но все же!!!!! В принципе, луна это не совсем первично, хотя важно. Первична Лунная дорожка на море, на фоне которой люди!
Вы все верно мыслите! Луну, как вам подсказывают, нужно снимать при 1/30-1/60 сек, диафрагма 5,6-8, выставляете такие показатели в ручном режиме и потом включаете вспышку и снимаете, проработаються как лица так и луна.
Если задача лунную дорожку, то можно сэкспонироавться по лунной дорожке прижав диафрагму до 8-11, и также использовать вспышку, выдержки в таком случае будут примерно 10-15сек (зависит от пленки, диафрагмы и яркости луны). А 5 минут, не знаю для чего. В свое время вашим способом фотографировал звездное небо, так там за 2 минуты звезда сместились, что говорить про луну...
Re: Re: Тросик
от: Igor Y.
от:Фотоюзверь
Странно, в 3000v точно не скажу, а вот просто в 3000-ом есть гнездо для троссика, электронного, разумеется. Это гнездо такой маленькой затычечкой закрыто, может его просто не увидели, если не знать, то в общем и не видно.
Насчет лунной дорожки, то я как правило не использовал сильно чувствительных пленок, что бы не было сильного зерна. Процедура была такая. Становились люди, я открывал затвор, становился рядом со вспышкой "Чайка" в руках, вспыхивал. После чего люди должны были или замереть, или очень ловко и быстро смыться с кадра. После чего держал открытым затвор. Получалось не плохо, да и не сильно Луна "убегала" за это время. Сейчас это делать проще, т.к. Кенон позволяет снимать на 1 кадр до 9 раз. Т.е. Стандартно со вспышкой сфоткал людей, после чего они ушли, и на этот же кадр начинаю снимать Луну с дорожкой. Это я так предполагаю. Летом попробую, но все равно используя пленку порядка 200 едениц, хотя бы 15-20 секунд держать открытым затвор надо. Давить все время пальцем на кнопку - вот что меня пугает. Да и палец же не железный, дрожит. Это штатив надо как минимум из дюймовой трубы и вбетонированный :), а аппарат приварить к нему :).
Насчет гнезда - нет там гнезда, хоть вой. Хоть 3000V считается более новой и старшей чем 3000 и 3000N. Схожу в гамазин :), может доплачу да поменяю на аппарат с датой. Но и тросик этот электронный весьма не дешевый. А мне еще штатив надо (или головку), т.к. мой советский под другую резьбу :(, и кофр под апарат. Зенит хоть железный был, а это пластик. Так что наверно придется что то придумывать очумелоручковое :). Вот и обращаюсь к Вам, форумцы, за советом!
Re: Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v (Съема Луны)
Тросик кстати можно сделать самому.
ничего сложно в этом нет.
от:Igor Y.
Не стоит так расстраиваться. Выдержки в 30 секунд достаточно для большинства операций с Луной.
до 30 секунд простым нажатием
Выдержка до 30 секунд просто задается в режиме T или M.
Если хотите избежать прогиба системы аппарат/штатив от нажатия пальцем, то воспользуйтесь автоспуском. Нажали - пауза - аппарат сам сделал снимок.
от:Igor Y.
Про мультиэкспизицию это вы верно подметили!:)
Re: Re: Выдержка "ОТ РУКИ" особенность на Canon 3000v (Съема Луны)
от: THUG
Хм. Вы оптимист. А как? Вставить его куда?????????? Вот в чем вопрос!!!!!!!!!!!!!!
Поделитесь соображением!
от: M_de_M
А если ещё добавить мультиэкспозицию, то её вообще можно увиличть до 3-4 минут.
Только вот проблема в том, что за это время Луна сместится на два своих диаметра (все небесные объекты двигаются со скоростью 15°/час, диаметр луны -- примерно 30 минут).
По поводу выдержки в форуме как-то говорилось, что при съёмке Луны при диафрагме 1:11 знаменатель выдержки должен соответствовать чувствительность плёнки. Т.е. при плёнке ISO 200 надо при 1:11 ставить 1/200. Или 1/125
ХА!
Сходил в тот магазин где брал камеру, поплакался об ее "ущебности" :) :) :).
Менеджер закатив глаза и помычав минуту предложил мне вариант (Я уверен на 100% что он это придумал при мне, что дает ему огромный "+" как спецу!!!!). Я ставлю камеру на штатив, ставлю выдержку и диафрагму. В таком режиме камера позволяет поставить выдержку до 2х минут. (А и ежу понятно, что при ночной съемке, к тому же сложных кадров (люди - Луна) авто режим вообще "не существует") и нажимаю автосъемку (таймер 10 сек.). Оно открывает затвор и 2 минуты держит! Думаю мне вполне достаточно! Молодец этот менеджер!
Зашел в другой фотомагазин, решил еще мнение узнать, так и там нашел совет! (Не перевились Кулибины на Руси!!!!!). Иду в фотомастерскую, там мастер находит кнопку от Советского фотоаппарата, делает переходное кольцо (большего диаметра, чем кнопка спуска на камере) . Приклеивает его циакрином (Не путать с Супер-клеем, СОДЕРЖАЩИМ циакрин) к тушке. Вворачивает в него эту Советскую кнопку.... и все, я могу пользоваться Советским тросиком. Недостатки такого метода в том, что камера сразу теряет гарантию, и снимать приходится ТОЛЬКО с тросиком. Т.е. вариант приемлемый только для специализируещегося НОЧНОГО фотохудожника.
Как по мне, вариант №1 весьма неплох!.
З.ы. Оказывается такая проблемка и у других бюджетных зеркалок имеет место быть! Так что такие пироги! :) :) :)
З.з.ы. Спасибо за этот совет ФОТОЮЗВЕРЮ, я его прочитал после получения совета от менеджера. Вам тоже спасибо и респект. Только выдержку можно поставить до 2х минут, что еще лучше!
Я пошустрил по форуму, но что то не удалось найти. Хочу найти обсуждение (статьи) о ночной съемке. Кто подскажет?
