Выдержка и диафрагма
Re: Может дело во вспышке ?
[quote:9830900041]Но например
вспышка встроенная ВЧ 12.
Выдержка 90,
Если менять диафрагму от 5.6 до 22, соответственно меняется расстояние действия вспышки.
А если еще и выдержку поставить 30, то дальность действияостанется соответственно диафрагме как в первом случае? А фон проработается лучше?[/quote:9830900041]
Считайте, что вы снимаете фон без вспышки.
Для его проработки надо не сильно закрывать диафрагму и ставить достаточную выдержку (если длиннее 1/фокусное - применяйте штатив или ставьте 1/30 и смиритесь с темным фоном). При съемке со вспышкой фон должен быть недодержан на 1-2 ступени, иначе будет шевеленка главного объекта съемки.
Дальность действия вспышки зависит от диафрагмы и от 1/90 или1/30 сек не зависит. Но на 1/30 фон проработается лучше.
