Выдержка больше 30 секунд.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как можно добиться, выдержки более 30 секунд (камера nikon d90).
Re[antiglaz]:
Bulb. Держите сколько вам угодно
Re[Добрый Малый.]:
Спасибо, это я и так знаю извените не растолковал думай поймете, как сделать так чтоб было без шевеленки?
Неужели надо давить все это время на клавишу пульта(тросика)
Re[antiglaz]:
можно прикупить пульт управления и будет нормально. А по другому никак(!!!!!!!!
Re[antiglaz]:
Кстати посмотрите здесь http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=34504
Может быть найдете такую программу.
Re[Добрый Малый.]:
Интересно, но мне в походах пользоваться, а с собой ноут ой как тащить неохота.
Re[antiglaz]:
Если тросик управляет электрическими контактами, то вместо кнопки спуска на пульте добавить или установить кнопку с фиксацией положения.
Re[antiglaz]:
А для кэнонов????????????? Тоже держи скока хош????????????? :?: :?: :?:
Re[ВВАлександр]:
от: ВВАлександр
да
Re[antiglaz]:
Можно обойтись без пульта и тросика, и при этом избежать шевелёнки от держания кнопки рукой.
Берёте резиновый ластик, вырезаете ножиком циллиндрик по форме кнопки. С помошью этой "проставки" и клейкой ленты типа "скотч" или широкой резинки удерживаете кнопку спуска затвора в нажатом положении. Экспонирование производите КРЫШКОЙ объектива. Крышку подберите такую, чтобы она легко одевалась на оправу объектива, без сотрясений.
Re[tombo]:
на выдержке более 30 секунд сотрясение от зеркала или нажатия кнопки скорее всего не оставит следов на изображении
Re[modus2000]:
от: modus2000
так ведь там нужно кнопку спуска постоянно держать, она без механической фиксации, и без дырки под тросик... Программно можно обеспечить выдержку не более 30 сек., хочешь дольше - держи кнопку и или покупай дорогущий пульт. Мы же не роботы, невозможно долго держать палец на кнопке и при этом не сотрясти камеру, если конечно вы не используете в качестве штатива отливку чугуна или бетонный блок.
Re[tombo]:
ну не особо то пульт и дорогущий, особенно от китайских товарищей. за 400-500 можно найти.
Re[GeologPS]:
а если поставить режим А, будет Bulb он откроет затвор, а потом выключить фотоаппарат ?
Re[modus2000]:
Тогда его можно и не включать.
Re[modus2000]:
[quot]
а если поставить режим А, будет Bulb он откроет затвор, а потом выключить фотоаппарат ?[/quot]
Затвор закроется :( , пружина-с.
Но есть метод для истинных джедаев:
http://www.hdrlabs.com/occ/software.html#modify
Там ребята прикрутили нинтендо к Кенону через кабель. Нинтендо компактнее ноутбука, и с управлением фотоаппаратом справляется, и софта управляющего они насочиняли. В общем, ознакомляйтесь :D
Re[antiglaz]:
мм а как вариант можно просто 2.5мм джек(для кенонов) с закороченными контактами, воткнул-нажато вытащил, не нажато. ну или еще и с проводком с крокодильчиками(чтоб со скотчем не париться)
Re[antiglaz]:
Люди погуглите
есть куча картинок как этот пульт собирается
из одной кнопки (название не помню) и микроджека
и кнопки есть фиксация нажатия
можно кнопкой фокусироваться и мерять экспозицию а вторым нажатием запускать затвор
Re
Возможно ли для 550д использовать и/к д/у от какого либо устройства?
Может коды подходят.
