Выдержка более 30 сек.
Хочу попробывать снимать ночью, полной. Но не знаю как определить выдержку. Автоматически выдержки в фотоаппаратах не более 30 сек. А как понять нужна она 45 сек, или 1мин. или 2 и т.д. Поможет ли в этом случае внешний экспонометр, в частности Свердловск-4 (видел у брата валался)? В общем как определяются выдержки длинее самой длинной в фотоаппарате???
Re: Выдержка более 30 сек.
если я правильно помню Ли Фроста, то только подбором... делаем вначале на 20 сек, потом на 30, потом на 40... и потом выбираем из них лучшее. не знаю как для цифры, а с плёнкой всё совсем тяжело, там уже надо вводить поправки(например по экспонометру 1 сек при 5.6, а реально надо 2 сек)... так что, ИМХО, только подбор
Re: Re: Выдержка более 30 сек.
от:eXod
ну да, есть такое дело. Правило экспопары не работает. На слайд если снимаете - только подбор с эксповилами в три ступени от теоретического (в смысле, +3 +2 +1 и -3 -2 -1 :) ) . на негатив можно обойтись +2, -2. цифру на таких выдержках, как тут принято говорить - ффтопку. ;)
Re: Re: Re: Выдержка более 30 сек.
Почему ффтопку?!! Народ давно ластрофото на цифру снимает, а там бывают выдержки побольше 30".
В общем насколько я понял, все что длинее 30 сек. придется делать на глаз?
Ну скажите хотябы какой приблизительно должна быть выдержка, что бы скажем полную луну снять на фоне черного неба? А то мне как неопытному вообще не понять куда деваться.
Если телевик, то я бы начал с 1/60 сек. =)
А вообще могу поделиться опытом(пускай и небольшим). Снимал этим летом смарскую ГЭС ночью. За глаза хватило 30 сек. Прексросно были видны и огни и отражения их в Волге, даже небо проработалось=) Сверхдлительные выдержи (первое, что приходит в голову) могут понадобиться, например, при съёмке дороги со следами от фар...=)
Для освещенной ночной улицы обычно хватает 30 сек. При ИСО 400 и диафрагме 11-16. Автоматика камеры отраьбатывает нормально. На пленке обычно делал вилку из трех кадров. норма, +1 +2
На цифре смотрю по гистограмме и включаю режим выделения пересветов на мониторе - их надо свести к минимуму
Луну снимал несколкодней назад телевиком 400 мм на цифре, кроп 1,5 1/125 - 5,6, ИСО 400, точечный замер на камере, экспокоррекция не понадобилась. Но смазов было много, хотя запускал с автоспуска, то и вибрации, то ли ветер
Буду переснимать, попробую закрепить в двух точках - и объектив и камеру. Либо два штатива, либо, камеру опереть на что-то.
по жызни длинные выдержки определяються прикидкой на цыфру с закрученным исо донельзя. свердловски ффтопку. при лунном свете бывает порядка 30 сек ф/2.8 исо 400. ну и плъонко берёцца приличное типа Neopan Acros.
сорри за
но всё же жутко интересно=) Уважаемый L4m3r, откуда у вас такие обширные познания в области фотографии?=) форумы, книги, знакомые, практика и эксперименты? поделитесь скеретом=) а то вот тоже начал знакомство с чудным миром фото, а инфы зачастую нехватает и спросить неукого... вот например ч/б печать(пока всего два раза печатал) как ни стараюсь, а скан с планшетника всё-равно выглядет лучше (надеюсь это временно)...
ещё раз сорри за офтоп=)
от:BloodyPooH
Производители в даташитах на пленки могут указывать поправки при длинных экспозициях.
В общем буду экспериментировать. И вот еще вопрос, а где прочитать про поправки при выдержке более 1 сек.?
от: BloodyPooH
Здесь, например, почитайте, и вот тут поройтесь
У Ли Фроста ("Фотография: Вопросы и ответы") есть такой способ определения времени экспозиции, можно попробовать расчитать:
"...Установить экспонометр на более высокую чувствительность пленки. Если не сработает на 50 ISO, то на 1600 ISO уж точно сработает.
Тогда считайте в обратном порядке: чувствительность делится на 2, а время экспозиции, напротив, умножается на 2; те же действия проделываете столько раз, пока не доберетесь до 50 ISO..."
Значит, так... есть такой фотоаппаратец - Nikon F3 - вот он, ограничения по выдержкам в 30 сек не имеет, а чувствительность экспонометра нереальная - он отрабатывал у меня выдержки около 6 мин. Еще такими же способностями обладает Пентакс LX. Но его найти сложно, в рабочем состоянии. Экспозицию следует выставлять в авторежиме, с замером по сюжетно важной части, используя экспопамять, при необходимости - выставляем экспокоррекцию. Для надежности рекомендую делать вилку (справедливо для слайда, с негативом можно пренебречь. Так же, при съемки на цв. негатив, категорически избегайте недодержки - уж лучше пересветить, чем чем наоборот)
от:Ondatr
Не поможет. Луна, она, видите движется... сама по себе, по небу... ограничение по выдерже не помню - но точно что, не длинней секунды.
от:СЕРГЕЙ ИВАНОВ
от:Ondatr
Смазы там были не от движения луны. Выдержки были от 1/160-1/125 при 5,6 до 1/30 при попытке прикрыть диафрагму. Из серии кадров снятых с одной выдержкой (например 1/125) несколько кадров резкие, несколько нет. Я думаю, что здесь все дело в некоторой нежесткости конструкции. Объектив 400 мм на кропе 1,5 дает эквивалентное фокусное расстояние 600 мм. Я снимал в свое время 600/4, естественно, со штатива. Там была та же проблема. Узел крепления к штативу выполнен в виде буквы Г. В видоискателе эта дрожь (не от люфтов в штативной голове, а именно от изгибания этой консоли) очень хорошо наблюдалась. Попробую прикрепить к камере монопод с поворотной головой - это должно повысить жесткость системы. Надо бы еще попробовать предварительный подъем зеркала, но на этой камере его нет.
