Выддержки в "Зоркий-4"
Купил "Зоркий4".
Возникли вопрысы. А именно, в технической характеристике к нему указан диапозог выдержек с 1/1000 до 1 сек. А у меня получаеться ставить только В, 1/60 и т. д. Выдержки длиннее 1/60 т.е 1/30, 1/15 и т.д. я не вижу на головке выдержек. (вернее там есть точки, но на них у меня не получаеться поставить головку выдержек).
Подскажите, где запрятаны длинные выдержки?
Буду заранее благодарен.
Re: Выддержки в "Зоркий-4"
Цифры на лимбе, надо полагать, просто стерлись (если нанесены краской без гравировки). Выдержка 1/30 расположена по часовой стрелке от В. Длинные - против часовой стрелки от 1/60. При их установке заводится пружина замедлителя, это чувствуется. Если головка выжержек не поворачивается в ту сторону или поворачивается без усилия - вероятно, неисправен замедлитель.
Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
от:Konstantin Kondratov
так в том-то и дело, что головка поворачиваеться и все работает в диапозоне оть В до 1/30 а лальне не хочет двигаться.
А цифры не могут бытьстерты така там гравировка на метале.
А что это та за диск который крутитрся, расположен ниже головки выдержек?
Re: Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
Это может быть неисправностью механизма замедления (попытался описать, но полное незнание терминологии привело к тому, что ничего не вышло. Знать-то наощупь я знаю, какие детали там лишние, но могу только смотреть умными глазами....).
Попробуйте-ка вот что:
Отдельные выдержки ставятся нормально, как положено, по или против часовой стрелки... А те, что у Вас не ставятся, устанавливаются НАОБОРОТ, полным проворотом головы выдержек (через В (или 1000, не помню как у Зорких), градусов на 270...). Попробуйте ставить выдержки и До и После взвода (голова выдержек должна быть специально для этого зарегулирована, но это просто). На длинных выдержках голова полностью на место не сядет, будет слегка приподнятой...
Удачи!
Я сейчас попробую подключить резервы организма и попытаюсь внятнее изложить...
от:Дмитрий001
Купил "Зоркий4".
Рекомендую (КРАЙНЕ рекомендую) срочно прочитать инструкцию к аппарату, пока ничего не испортили, например тут: http://www.zenit.istra.ru/mans/zorki-4/zorki-4.html. Кстати, там написано, afair, что выдержку можно устанавливать ТОЛЬКО после взвода затвора. Ну и написана, как же можно то колёсико выдержек крутить, а как нельзя.
По часовой - красным 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 далее черным 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 - промежуток - В - промежуток - 1/30 далее поворачивать НЕЛЬЗЯ.
Так где у вас выдержки не ставятся?
от: Дмитрий001
Инструкцию прочитайте обязательно.
от: Дмитрий001
Может, Ваш "Зоркий" на самом деле "Мир", которому длинные выдержки не положены от рождения?
от: Дмитрий001
Это регулятор синхроконтакта.
...А что это та за диск который крутитрся, расположен ниже головки выдержек?...
Этот диск регулирует замедление синхронизации со вспышками. На нем должнo быть "М-Х" или ряд цифирек. Для электронных вспышек должен стоять в положении 0 или Х.
от:Sergey Poziturin
от:Дмитрий001
Купил "Зоркий4".
До или после взвода затвора - определяется фиксацией головы выдержек. Ничего сломать там нельзя.
Выдержки устанавливаются только после взвода затвора.
от: Kalavera
По инструкции - да. Но это связано с заводской установокой головы выдержек на оси! И ни с чем больше. Ничего непоправимо испортить в аппарате нельзя. Механически для данных затворов - разницы абсолютно нет.
Re: Re: Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
Да нет, именно зоркий, там так и напимано ЗОРКИЙ-4, да и еще "50 лет Советской власти". Насколько я понимаю производства 1967 года.
Кстати проявил тестовую пленку сделанную после покупки, вообщем-то на неготиве резкость есть, а каконо будет на фото пока не знаю, не печатался. Вообще-то я снимал в помещении при лампах накаливаня на пленке с ИСО 200 на открытой дырке f2., 1/60.
С выдержками пока не разбирался, думаю сегодня вечером помсотрю и проверю все Ваши советы (но только после взвода затвора).
Re: Re: Re: Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
от: Дмитрий001
вообще-то на 2 Юпитер-8 не фонтан, тем более в таких условиях, обязательно поснимайте им людей на 4, 5.6 при нормальном свете на 100 ИСО.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
от: Евгений Бес
от:Дмитрий001
А на f4? f5.6 этот объектив рисует хорощо?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выддержки в "Зоркий-4"
от: Дмитрий001
просто на этих дырках уже не сильно сказываются неточная фокусировка-юстировка дальномера
от: Дмитрий001
У меня З-4 67-го года, большинство надписей уже нанесены краской. Оцифровка лимба выдержек стерлась, и я поставил гравированный лимб с более старой камеры. С Вашим могла быть похожая история.
Re[Дмитрий001]:
Подскажите,пожалуйста как решить следующую проблему.Зоркий 4,зарядила пленку,сделала кадров пять,потом при взведении затвора кольцо выдержек перестало поворачиваться.нажимаю на кнопку спуска затвора,ничего не происходит.что делать?
Re[Smeshisha]:
Сломался, что-ли? У меня валяется (ой, лежит в диване) этот Зоркий-4. Могу отдать.
Re[Smeshisha]:
Разделом вы явно ошиблись. У зоркого сначала взводится затвор, потом ставится выдержка. Я подозреваю что порядок был нарушен .
Re[tras krom]:
нет,в том-то и дело,что порядок нарушен не был.по поводу раздела,скажите куда писать,если тут нельзя спрашивать.
