Вычитание темновых кадров (dark frames)
Добрый день. Возник вопрос, как лучше производить вычитание темновых кадров из серии ночных снимков?
Более развернуто:
1) Снимаю серию снимков (200-300), а так же по десятку темновых кадров с теми же настройками до и после неё (на случай изменения за время съемки температуры и, следовательно, шума).
2) С помощью Camera RAW сохраняю все эти кадры в jpg/tif с одинаковыми настройками.
3) В Photoshop из темновых кадров получаю средний методом медианы, вычитаю всё это дело из каждого кадра.
В идеале такой метод должен почти полностью устранить цветовой шум, но этого не происходит. Особенно сильно заметен розовый оттенок по углам кадра, где устранялось виньетирование.
Как я представляю, проблема в том, что я сперва обрабатываю кадры, стараясь увеличить динамический диапазон, а затем вычитаю. Следовательно темные и светлые участки кадра обработаны по разному (а в месте с ними и шум), и полного вычитания шума не происходит.
Отсюда и высекает вопрос, как же лучше вычитать шум? В идеале хотелось бы найти метод вычитать одни RAW-данные из других, как это происходит в КМОП-матрицах. Но, как говорит мне Googl, софта для этого не существует.
Привожу пример ролика, сделанного из таких кадров:
https://www.youtube.com/watch?v=GGr2YqAo9EM
Re[Morn91]:
1 камера какая?
2 а если попробовать не фотошоп а более узкопрофильные проги для астрофото. Думаю с вычетом дарка поадекватнее будет.
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
1 камера какая?
1) Nikon Coolpix A, если это важно.
2) Из таких программ я знаю только Iris и с ним я дел иметь не хочу, т.к. он создан садистами для мазохистов, не иначе. Да и такого рода софт рассчитан на несколько иной результат, сложение всех кадров в один. Не думаю, что в какой-то из них есть функция пакетного вычитания Master Dark-кадра из каждого Light-кадра с последующим сохранением каждого в читаемый RAW.
Re[Morn91]:
1 важно. Ряду моделей никона и сони(за сапог не скажу) свойственны пурпурные углы или края при длительных экспозициях. Это не лечится. В свое время поменял а300 на а580 именно по этой причине.
2 maksimDL ?
Re[Morn91]:
в фотошопе можно всё делать непосредственно с равами http://sz-photo.livejournal.com/42019.html
Re[Morn91]:
РавТерапия позволяет вычитать как темновой кадр, так и применять ФлатФилд, для исправления несовершенства оптики. Посмотрите, может Вам подойдет.
Re[Morn91]:
И вот еще. Далеко не все камеры дают реальную картину горячих и битых пикселей, а потому вычитать их дарком - мертвому припарки. Пристой пример: камера никон д300 реальную картинку показавает только в режиме рав 14 бит без сжатия - стабильно семь мертвых пикселей(на моей). А в режиме рав 14 бит сжатие без потерь их нет, так как картинка уже интерполированна. А интерполируется она каждый раз как бог на душу положит, что на лайтах, что на дарках. Вот и получается вычет одной случайности из другой.
Re:
от:vorobev_sheryshev
2 maksimDL ?
1) Здесь углы это результат вытягивания виньетирования, без него темновые кадры розовые достаточно равномерно. Заранее скажу, что отключать исправление виньетки не вариант, она на этой камере очень заметная, -2 EV.
2) Не сталкивался с такой, сейчас посмотрю.
от: kdv888
Это и есть те инструменты, которыми я пользуюсь. Разумеется открывать и сохранять непосредственно RAW-файлы Photoshop не умеет, сперва они переводятся в JPG или TIF с помощью Camera RAW.
от: kkk
Спасибо, сейчас посмотрю.
Это понятно, но тут идет вычитание среднего результирующего многих дарков из множества кадров, быстро сменяющихся в видео. Глаз должен видеть что-то среднее, шум должен пропадать. Так же, как и шум яркости, он там весьма сильный, но не бросается в глаза при просмотре именно по этой причине.
Кстати, на ISO до 3200 такой проблемы не наблюдается (в этом примере ISO 4000). Но у меня выдержка ограничена двадцатью секундами из-за угла обзора объектива, поставлю больше — звезды превратятся в линии.
Re[Morn91]:
По-моему и starstax и startrails понимают дарки, почему не попробовать?
http://www.markus-enzweiler.de/StarStaX/StarStaX.html
http://www.startrails.de/html/software.html
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
StarStaX еще не видел, посмотрю. Посмотрел, RAW-ы он даже читать не умеет.
Startrails принимает только те же JPG и TIF, и не делает ничего, чего не мог бы Photoshop.
Re[kkk]:
от: kkk
Посмотрел, не умеет эта программа сохранять в RAW. Всё таки, чудес не бывает.
Зато по убедился, что проблема именно в последовательности «обработка -> вычитание».
Re[Morn91]:
от:Morn91
Тогда определитесь точнее с требованием, зачем с равами то работать (в смысле их сохранять)?
Или смотрите в сторону dcraw исходников, или ufraw , где можно при открытии рава подсунуть темновой рав.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Порядок «проявка+обработка -> вычитание»:
Проявляю кадры в Camera RAW с обработкой там же (исправляю ББ, виньетирование, расширяю ДД, наклыдваю маски), а затем вычитаю темновые кадры. Получаются розовые углы.
Меняю порядок на «проявка -> вычитание -> обработка»:
Проявляю кадры без обработки, затем вычитаю, затем обрабатываю уже JPG/TIF. Получается больше шума, «выгоревшие» цвета, узкий ДД, зато без розовых углов.
Логика такая, что если поменять порядок на «вычитание -> проявка+обработка», то будет идеальный случай и без розовых углов и без необходимости выжимать все соки из разного рода JPG-ов. Но для этого вычитание нужно производить именно с RAW-ами, а из всех программ, которые это умеют я знаю только Iris. А пользоваться им не могу, т.к. он сделан не для людей.
от: Alex Veles
Сейчас посмотрю.
Посмотрел, ufraw вычитает действительно неплохо, но общий результат его работы никуда не годится. Вылезает какая-то регулярная зернистость и шум.
Re[Morn91]:
от: Morn91
Без розовых углов не будет, потому что это колоршифт, у шириков он неизбежен чисто оптически, на одих матрицах побольше - на других - поменьше, но избежать не удастся, только последующая правка. Видимо, поможет наложение градиента, в АЦР и Литруме он есть, даже радиальный фильтр. Но нужно учесть, что для каждой правки в конвертере, если она отличается, нужно делать отдельный градиент. В АЦР с этим нет проблем, все правки и этапы можно запомнить.
Что касается вычитания темнового кадра до дебайеризации (иного смысла просто не вижу) - то это делает камера, если ей это позволить. Делает ли конвертер это до дебайеризации - большой вопрос.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Спасибо, как раз сейчас нашел радиальный фильтр в новой версии Camera RAW. Немного поковырял и думаю, для меня это идеальный вариант. Больше не стану даже делать темновые кадры, буду просто убирать розовые углы «на глаз», результат куда лучше.
Re[Morn91]:
DeepSkyStacker (DSS) не пробовали? Очень простая и удобная для понимания прога, в отличие от того же Iris. Без проблем работает с РАВами.
Калибровку файлов нужно делать ДО обработки снимка, только тогда получится нормально убрать шумы. Виньетирование лечится съемкой флетов.
Re[Цицерон]:
от:Цицерон
Пробовал, но тоже не до конца разобрался. Мне так и не удалось сохранить файл в формат, с которым могла бы работать Camera RAW.
Думаю, я всё же остановлюсь на ручном устранении этого шума радиальным фильтром.
Re[Morn91]:
от: Morn91
....Мне так и не удалось сохранить файл в формат, с которым могла бы работать Camera RAW....
:?: АЦР умеет работать со всеми равами, днг, тиф-ами и джипегами.
Re[Morn91]:
от: Morn91
После DSS я сохраняю файлы в формате TIFF 16 бит и Camera RAW нормально с ними работает. Впрочем после DSS я еще выравниваю фон и убираю градиент в FITStacker, после чего уже окончательную доработку делаю в Фотошопе.
Re[Morn91]:
вычетать надо в сыром рав ну это баян
надо оставлять отрицательные значения БЕЗ НИХ ВУАЛЬ НЕ УБЕРЁТСЯ НЕ КОГДА.потомучто оптический 0 это 0 в среднем т.е . РАВНОЕ КОЛ-Во Отрицательных и положительных чисел. арц, шоп и прочие пародии не поддерживающие минуса ф топку.
темновои кадр должне иметь ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ чем оригинал. т.е.как минимум в двое больше выдержку и чем больше тем лутше.
при одинаковой точности проку будит от очень малого до вобще не какого.
от сюда мораль если ночная сьёмка 4 часа то ЧТО БЫ УБИТЬ ВУАЛЬ НАДО ЕЩЁ 8 ЧАСОВ ОТСНЯТЬ С ЗАКРЫТОЙ.
