Вычисление ГРИП для фишаев
Ребята, кто разбирается в теоретической оптике, подскажите - есть ли какие-то особенности для вычисления ГРИП при применении фишаев?
Мне нужно воспользоваться для вычисления ГРИП online калькулятором (или таблицей) для обычных объективов, типа такого например: http://www.dofmaster.com/doftable.html
Вот что хочу выяснить: вследствие особенностей конструкции фишаев, - есть ли какие-то поправки к этим формулам ГРИП?
То есть для ширика 10мм и для фишая 10мм - ГРИП одинакова будет или нет?
Re[scout dreamer]:
одинаковая, все можно по таблице высчитать.
Из практики - при дырке 8 все что дальше 30 см можно не фокусироваться, все в грип попадет
Re[scout dreamer]:
Дело в том что мне нужно грамотный расчет ГРИП с точностью до 1см. Приблизительно мне не годится в данном случае. Этот расчет ГРИП фишаев мне нужно не для того чтоб просто что-то поснимать, а для изготовления определенной подводной техники. Речь идет об очень близких расстояниях, иногда даже вплотную к объективу. Дистанция фокусировки на объект - от 14см до 1м. Используемый диапазон диафрагм - почти весь (2.8....22)
Интересует мнение специалистов по оптике, или просто кто хорошо знает физику толстых стекол, объективов:
Точное ли соответствие будет ГРИП для обычного ширика-10мм и фишая-10мм, с точностью до сантиметра, или все таки есть отличия, поправки к расчету?
Re[scout dreamer]:
на оптической оси гриб такой же, сбоку обычно у фишая сферическая кривизна поля а не прямая как у обычного объектива т.е. расстояние у обычного щитается по оптической оси а у фишая оно щитается по радиусу., но если надо до 1 см лутьше канкретно смерить кривизну на канкретном объективе
Re[scout dreamer]:
Значит, если объект в обоих случаях находится по центру, по оптической оси объектива, то ГРИП будет идентична как на ширике 10мм так и на фишае 10мм, а если объект сбоку - существенно меньше? А насколько меньше, как это считается практически?
Re[scout dreamer]:
Наверное он будет располагаться по радиусу от нодальной точки. Нодальную точку можно найти на сайте по определению нодальной точки для разных объективов.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
+1 если нужна хорошая точность лучше самому всё испробовать.
Re[scout dreamer]:
Я готов сам. Только что именно то испробовать? :)
Мне ведь формула нужна или таблица. Для различных диафрагм и расстояний до объекта. Ну хотя бы для объектов на оптической оси - гарантирровано ли ГРИП можно считать идентичный ширикам и считать по онлайн-калькулятору, это точно?
Re[scout dreamer]:
аффтар жж0000000т онлайн калькуляторыхДДДДДДДДДД
центр фишая равен центру шырика
а что б точно попасть в край надо положить фотик на клетчатый лист навести на минимальное расстояние и провести линию на которой будет точно ффокусе. по этой линии и щитать растояние.
в идиале будет полукруг но мало ли что.у обычных тоже непрямая бывает и тут может получиться элиптическая какая нибудь.
