Выбрал вспышку нужно мнение (дополнено)
Выбрал вспышку для фотика fujifilm S9500 со следующими параметрами
может кто подскажет что означает зум головка в положении 105 мм. Изменяеться ее положение или в положении 25мм ее ведомое число падает и потом лучьше она чем вспышка которая стоит на данном фотике потому как в инструкции я прочитал что вспышка на данном фотике пробивает растояние до 5.6 метров. И потом я прочитал статью и там написано что ведущие число равно растояние * на диафрагму так это что получаеться, что при съемки данной вспышкой с растояния 1 метр диафрагма = 44 и ели я поставлю диафрагму 11 то объект будет переэкспозирован. и потом не совсем понятно если я буду снимать на дафрагме 2.8 то растояние до объекта = 15.7 метра или это растояние на скоко бъет вспышка.
Re[Павел339]:
[quot]Изменяеться ее положение[/quot]
Конечно изменяется.
[quot]или в положении 25мм ее ведомое число падает [/quot]
Падает, т.к. светит более широко.
[quot]И потом я прочитал статью и там написано что ведущие число равно растояние * на диафрагму так это что получаеться, что при съемки данной вспышкой с растояния 1 метр диафрагма = 44 и ели я поставлю диафрагму 11 то объект будет переэкспозирован.[/quot]
Формула дает максимальное расстояние/дальнобойность, а автоматика вспышки регулирует работу на меньших расстояниях (регулируется длительность вспышки) как раз от 0.7 до 1 м. Другое дело, что автоматика должна быть совместимой с 9500-й или у вспышки должен быть свой независимый автоматический режим.
В ручном режиме на 1 м. придется ставить дырку 44 или уменьшать ИСО.
Re[Mike_P]:
Вспышку я выбрал из тех которые рекомендоал завод производитель на страничке www.Fujifilm.ru, но точно знаю , что не будет работать ТТL режим так как S9500 псевдозеркалка, а не полностью зеркальная камера.
Re[Павел339]:
от:Павел339
Проверьте наличие у нее обычного автоматического режима, тогда можно ставить одно значение диафрагмы и снимать от 0.7-1 м до В.Ч./диафрагму не меняя значение диафрагмы. Значение диафрагмы задается вспышкой и руками ставится на камере.
Если у нее нет обычного авторежима, то эту "вспышку в топку".
Re[Mike_P]:
Ну вроде в описании написано что есть автоматический режим м еще что мне интересно как изменяеться зумирование вспышки в (руками или автоматически) просто в спышках я не селен и если чесно в живую не одной не видел тока у других фотографов.
Re[Павел339]:
от:Павел339
Только полностью согласованные вспышки сами отслеживают фокусное у объектива камеры. ...
Так что придется крутить руками, ну или поставить что-то типа 28 мм на вспышке.
Re[Павел339]:
эээээээээ.....в плёночных камерах TTL автоматика успевает померить отражённый от плёнки свет при открытом затворе,т.е. в момент экспонирования,и выкл.свет вспышки когда его достаточно...на цифровых камерах.для этих целей используется предвспышка,по ней идёт предварительный замер.и затем эту дозу света и выдаёт вспышка....без поправок на лету......посему советую уточнить какая совместимость у этой вспыхи с вашей камерой.....на мой взгляд,тратить деньги на новую вспыху.не имеющую полной совместимости с камерой ,весьма не разумно....даже если у вспыхи есть своя автоматика,и вы будете переносить её значения в мануальном режиме на камеру.всё равно будет много брака.т.к. думать они будут по разному,а вам придётся при каждом нажатии быть на чеку...вместо того что-бы сосредоточится на сюжете....в конце концов придите в магазин с камерой и проведите тестовую съёмку....но я однозначно не советую....
Re[СанСанычъ]:
Да легко сказать придите в магазин ведь я собираюсь брать все в москве а живу я в дзержинске и покупку совершать буду не я а знакомый что бы денег на проед не тратить поэтому я и выбрал одну из тех вспышк которую советуют на сайте производителя, а в интрукции сказано что не все вспышки подходят к данному фотику прям блин консперация какая то купи сожги фотик и ты узнаешь, что данная вспышка к данному фотику не подходит, а TTL в данной камере работать не будет так как я понял что все замеры идут через объектив, а я беру псевдозеркалку. Да мне могут посоветовать купить фотик другой фирмы, но если чесно у меня сейчас фуджи и картинка мне очень ндравиться, а до зеркалки мне кажеться я еще не дорос но покрайне мере это будет следующий шаг в моем развитии.
Re[Павел339]:
Ситуация с покупкой на перекладных знакома.......так как владельцы молчать,....я поверхностно вникнул в описание вашей камеры и пришёл к выводу,что полностью согласованных вспышек для неё нету.....кроме встроенной......т.е. вы правы...надо брать вспыху с собственной автоматикой...и алгоритм работы такой,ставите на вспышке диафрагму для которой она будет отрабатывать экспозицию,например-4,и камеру переводите в приоритет диафр и ставите-4,или в мануальном режиме диаф-4,а выдержкой можно регулировать освещённость или проработку-во... заднего плана....ессно следить за тем чтобы выдержка была не короче выдержки синхронизации со вспышкой(см инстр к камере).....насчёт METZ....фабрика хорошая,у меня был от неё молоток и до сих пор остался магазин-вкладыш для аккумуляторов,могу отдать кому в хорошие руки.......так а если Метц то не замахнуться ли на 54....голова во все стороны вертится,и дополнительный излучатель вперед светит ,а основной в потолок можно..а это важно....и главное то что подороже,потом легче поменять-продать.....
Re[СанСанычъ]:
Да может вы и правы, но вспышку я хочу взять по проще а в дальнейшем может и замахнусь на что то более серьезное, а сейчас есть 26000, сам фотик 14000, флэшка на 4 Гб 3500, зарядник 1500, 8 штук аккамуляторов 2000, сумка 1000, и остаеться 4000 а эта стоит в районе 5100 то есть 1000 я на скребу но 5000 на врятли и потом ко мне народ обращяеться снимать свадьбы а с моим fujifilm s5500 БОЛЬНО ТО НЕ КУДА И НЕ СУНЕШЬСЯ вот и приходиться брать что-то подешевле да и опять же в этом деле опыта маловато. вот с этим разбирусь и буду на зеркалку копить нормальную с нормальной внешней вспышкой.
