Выборочный выбор фотографий в LR
Постоянно натыкаюсь в ЛР на фичу, которую никак не могу побороть. Есть в текущей "коллекции" (папке) 600-1000 фоток. Мне надо быстро обработать процентов 10 из этих фоток и вывести их в жопег. ВСЕ перезаписывать необходимости нет, они и так хороши. И понеслась:
Пробегать по всей коллекции выделяя с Ctr фотки помеченные значком Edited или Crop - геморой.
Можно после каждой отредактированной фотки жамкать B, добавляя фото в Quick collection. Есть способ показать ТОЛЬКО qc, НО, по непонятной причине, показываются ВСЕ фото маркированные qc, во всех папках, а не только в той, с которой я работаю в данный момент. Че за на ?
Можно кликнуть по РАМКЕ фото в стрипе, тогда фото маркируется значком Flagged, но в отличии от qc надо фотку сделать активной, поставить флажок и т.д. Значок QC ставится без смены текущей фотки. Потом можно сказать select flagged.
А существует-ли более простой и очевидный способ выбрать перед экспортом ТОЛЬКО ТЕ ФОТО, которые подвергались редактированию ?
Re[Direless]:
от: Direless
А можно просто хоть в модуле Grid, хоть в Develop на нужной фотке нажать конпку [ ' ] (апостроф) и у неё сменится флаг.
Что проще? Пробежать по всем фотка (стрелочками), отметить нужные. Всё.
Re[Direless]:
Ну в общем да. Флажок ставить просто и Filter "Flagged" выбирает флажки только в текущей коллекции, да.
Вот только тысячу раз стрелочками двигать фотку и маркировать - это мать ее так - точно такой-же гемор, как с контролом выбирать все редактированные.
Странно, что в ЛР никто не додумался до такой простой опции - select edited. На поверхности-же лежит идея... А еще профессиональный софт называется....
Re[Direless]:
А у меня вот какой вопрос: допустим я выделил энное кол-во фоток и сделал экспорт, теперь мне надо сделать экспорт остальных фоток с другими настройками на выходе - вот как мне выделить те, что не выделены, и соответственно снять выделение с уже выделенных?
Re[Direless]:
от:Direless
Ну, на самом деле, это вам может казаться нужным и логичным. А другим вовсе нет. Ну, к примеру, если я открываю папку и первым делом хочу на все снимки сделать одинаковый баланс белого? Вот уже они все "edited". Ну и какой смысл впоследствии от такого выделения "все редактированные"?
Или, к примеру, я решил чё-то в одном кадре поменять, а потом увидел, что возиться с ним не стоит или нашёл более удачный - он мне больше не нужен. Зачем он мне?
По-моему, явное выделение флагами - проще и логичнее. Вот я обработал картинку, остался доволен, поставил на ней флаг. Перешёл к следующей. Если в дальнейшем я передумаю - сниму флаг. Ведь если вы как-то редактируете фотку, ну что, трудно сделать лишний шаг и один раз нажать одну кнопку?
Т.е. вы зачем-то пытаетесь найти альтернативу существующему универсальному и понятному механизму, причём ваша альтернатива заведомо менее гибкая и удобная. Зачем?
Re[Criminally Insane]:
У каждого свой workflow.
Принес я с мероприятия 600-1200 фоток. Убил явный мусор. Осталось НЕБОЛЬШОЕ (процентиков 5) кол-во фоток, которые я по тем или иным соображениям хотел-бы обработать. Что и делается в ЛР. Имеем фотки маркированные значком edited. Который, по сути, ничем не отличается от маркера быстрой коллекции или абстрактного флажка. Причем его не надо ставить - ставится автоматически.
Дальше странное - например в Filtr-е можно указать показывать только flagged (rated и т.д.). Так почему не отфильтровать только те, которые подвергались корректировке ?
А первый случай (поменял везде ББ), приведенный вами - вообще странный. Если поменяли на всех фотках - то и выводить будете - все. А зачем мне, пардон пережимать джопег ЕЩЕ раз, если фото не редактировалось и меня устраивает ? Разве-что только заполнить EXIF своими инициалами...
Причем интересное - фильтр в какой-то момент предложил мне записать под новым именем текущий custom фильтр, но никакого диалога по созданию собственного фильтра - не нашол :( LR 2.*
Re[Direless]: м.б., оно
от: Direless
(Если я правильно, конечно, вопрос понял) А не поможет (в режиме Library) слева Collections/Smart Collections/Recently Modified? Только там время подстроить.
Re[Direless]:
от: Direless
Почему странный? В начале фотосессии снимаем эталонную карточку. Потом по ней выставляем ББ и применяем его ко всем фоткам. Скопировать ББ на все фокти проще, чем только на избранные. И не обязательно после этого все экспортировать.
от: Direless
Аа!!! Так вы в Лайтруме ДЖЫПЕГИ редактируете??? Ну, удачи вам!! Флаг, как говорится...
А што такое ?!! (затравленно оглядывается). У меня D300, могу себе позволить. D300, репортажка, исо 400-1600, размер фоток - медиум (~ 7 мп). ДД у 300-ки - внушающий, фотки отлично "вытаскиваются"
Аааатличные джопеги получаются, да.
Ну а когда в камеру попадает пейзаж, облачка, брызги воды, портреты с глазами - тада РАВ. А так он не нужен :)
Re[Direless]:
to vadimSPB
Фигасебе ! Действительно, Smart Collection - могучий инструмент. Создаем коллекцию с правилом Edit Date - today - и вуаля ! Там еще много опций. Правило для смарт-коллекции остается записанным, поэтому в следущий раз - вооще один щелчок.
Первое действенное решение за все время.
Причем ! Там в правилах есть Has adjustments и Croped, но, к удивлению, нельзя создать список правил. Так вообще-бы инструмент сортировки гибкий был.
Re[Direless]:
вот и хорошо :D
Re[Direless]:
У меня вот тоже вопрос появился, нажимаю я в лайтруме редактировать изображение в шопе, он тут же создает копию, которую я потом редактирую. Затем я хочу эту копию в лайтруме перенести в подпапку, а он туда же переносит еще и оригинал, зачем?
