выбор зонта для Speedlite 600ex rt
Зонт и стойку для пых Speedlite нужно покупать одной фирмы? Я имею ввиду если эти приспособления будут разных производителей, я смогу нацепить их на друг друга. :?:
Re[BOYSCAUT]:
Если Вы не троль (а то Ваш вопрос из серии: обязательно ли покупать бумагу и авторучку одной фирмы, чтоб можно было что-то написать на этой бумаге), то кроме стойки и зонтика Вам потребуется еще и специальный адаптер, который все это добро и соединит вместе.
Все три компоненты: стойка, зонтик и адаптер могут быть разных производителей.
У меня, к примеру, стойки 5-6 производителей, адаптеры парочки производителей и зонты еще 4-5 фирм (причем все эти производители не пересекаются) и все это великолепно работает вместе ...
Re[amateur_andy]:
спасибо за ответ, еще такой вопрос Зонт Lastolite Umbrella Jumbo Bounce 150cm White 5821 не слишком большой для вспышки? или нужно выбирать по меньше. чаще фоткаю погрудно, иногда в профиль.
Re[BOYSCAUT]:
от: BOYSCAUT
Посмотрите зонтик Photoflex, который одновременно работает и на отражение и на просвет (снимается верхний черный слой), размер где-то 100-120 см. За размером гнаться не надо (не тот случай :)), у накамерной вспышки даже на максимально широком угле не такой уж и большой угол рассеивания (даже с рассеивающей насадкой). С расстояния 80-90 см (длина ручки зонта) это даст покрытие не больше метра. Если не планируете использовать зонтики с моноблоками или использовать с несколькими вспышками, то покупать их больше метра не имеет особого смысла.
Re[amateur_andy]:
я не хотел одновременно на отражение и на просвет, не люблю переодевать зонты)что думаешь насчет зонта Einstein параболический 86 дюймов (220 см.) / серебро ? описание внушительное, но что на самом деле из себя представляет не знаю, цитирую:PLM модель PLM86U-S
Размер по дуге (от края до края)
86 дюймов
(2,2 м)
Диаметр напрямую (от края до края)
73 дюйма
(1, 85 м)
Длина в сложенном виде
44 дюйма
(1, 12 м)
Система серебряных параболических светоформирователей (PLM™v.2) фокусирует весь свет вашего импульсного прибора в узкий контролируемый световой поток, при этом его размер позволяет полностью охватить объект съемки в студии на
близких расстояниях даже при использовании импульсных приборов небольшой мощности. Этот аксессуар стал легендарным
среди фешн-фотографов благодаря сочетанию «искристости» света с мягкостью теней, а также идеальным бликам, сформированным 16 секциями прибора, образующим почти правильный круг.
Для работы на больших расстояниях системе PLM™v.2 нет равных. С прибором мощностью 640 Вт (таким как Einstein™ E640, AlienBees™ B1600 или WhiteLightning™ X1600), и ISO 100 ведущее число 450 достигается благодаря гигантскому, смягчающему тени источнику света. Это в 8 раз больше, чем интенсивность света от обычного софтбокса, или белого зонта. При ISO 400 f9 достигается с расстояния 30м (100 футов).
Изначально система PLM™ была представлена в 2009 году и представляла собой революционно новую систему светоформирующих насадок с большим количеством опций для отраженного и просветного освещения. Второе поколение, PLM™v.2, сохраняет полюбившиеся черты первой версии, добавляя еще больше новых возможностей.
Благодаря усовершенствованной форме прибора увеличена интенсивность светового потока, освещение стало более мягким, улучшена возможность фокусирования от очень узкого до широкого пятна света, структура теней стала мягче. Наиболее заметное усовершенствование – новая запатентованная несущая конструкция. Сделанная из точных алюминиевых профилей конструкция позволяет монтировать зонт четко на оси источника света.
Все приборы PLM™v.2 поставляются с возможностью крепления на байонет источника света и на стандартное место крепления зонта. Все модели поставляются с центральным зонтичным стержнем, позволяющим использовать его с приборами PaulC. Buff™ и с большим количеством приборов других производителей (любые модели, расчитанные на крепление стержней до 7 мм диаметром). Во второй версии мы также добавили крепление на байонет через переходное кольцо (для приборов PaulC. Buff, Inc.™ и Elinchrom). Уникальный дизайн позволяет расположить зонт точно в центре и добиться оптимального качества освещения. Обе конфигурации – переходное кольцо и зонтичный стержень – крепятся за подлицо c источником света.
Re[BOYSCAUT]:
еще такой вопрос с одной 600ex и одним зонтиком групповой портрет не вариант снять? или над прикупить еще одну дешевую пышку, и расположить зонты по бокам от людей на отражение?
Re[BOYSCAUT]:
нулевые знания + ежедневная почитка интернета = каша в голове.
Правильно вам сказали больше метра нельзя по всем понятиям. А вы 220см...
