выбор жесткого диска, внешнего, чтоб к сети можно было подключить.
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Аццкая_белка]:
Тык к нему вроде нельзя USB-диски подключить! Я говорил о просто Keenetic-е.
Re[Byker]:
точняк, сейчас посмотрел описалово
Re[Аццкая_белка]:
Вот ещё какой момент вспомнил: Скорость доступа из сети к диску, подключённому к роутеру ~3,5Мб/с. LAN-диски, конечно, быстрее. Так что решайте, насколько это для Вас критично.
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
у меня стоит роутер, там свободные порты, туда можно что-то воткнуть.
очу жесткачь, в этом ничего не понимаю.![]()
ну там скорости, торрент и прочее.
и самое важное, чтоб после гарантии он не приказал себя выкинуть.Подробнее
Synology рулит.
Re[Jason]:
цена космас !
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
цена космас !
Сильно зависит от конфигурации, вообще-то...
Но да, не дешевая игрушка. Зато - вещь.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
А нахрена покупать Timecapsule , если к примеру роутер уже есть?
1.маковод - это нарицательное
2. Timecapsule я не предлагал.
3. какой роутер в наличии топикстартер так и не озвучил. вероятная причина сего - см.п.1
Re[Jason]:
от: Jason
двухдисковые дороже 300usd. думаю, не многим оно за такие деньги дома надо
Re[uopp]:
от: uopp
ВСе зависит от того на сколько Вы оцениваете свою информацию
Я - на 4 разных копии :D
Но Синолоджи у меня нету как и NAS-а полноценного. Был бы нужен - выбирал бы из synology или qnap или buffalo - надежные, проверенные машинки.
Да, стоят недешево. Ну так хорошие вещи редко стоят дешево...
Re[Jason]:
тут идёт разговор о неком роутере, которым можно торренты на подключённый usb-hdd качать. цена вопроса - чем дешевле тем лучше
Re[uopp]:
у меня роутер зуксель 330ее.
я его готов разбить, хоты последнее время пореже он зависает.
Re[uopp]:
от: uopp
тогда - самый простой из подключаемых и работающих нормально
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
я его готов разбить, хоты последнее время пореже он зависает.Подробнее
http://zyxel.ru/p-330w-ee
Характеристики
Конструктивные особенности
Четыре режима работы:
Интернет-центр с подключением по выделенной линии Ethernet
Интернет-центр с подключением к провайдеру по Wi-Fi
Беспроводная точка доступа Wi-Fi
Беспроводной Ethernet-адаптер Wi-Fi
1 разъем RJ-45 «WAN» (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
4 разъема RJ-45 «LAN» (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
1 разъем RP-SMA для подключения антенны
Съемная всенаправленная антенна 5 дБи
7 индикаторов состояния (PWR/SYS, WAN, WLAN, LAN1-4)
Кнопка возврата к заводским установкам
WAN-интерфейс
Динамический адрес IP
Статический адрес IP
PPPoE (RFC 2516)
PPTP (RFC 2637)
L2TP (RFC 2661)
Авторизация PAP/CHAP/MS CHAP/MS CHAP v2
MPPE 40/56/128 бит
Сетевые функции
Прозрачный мост IEEE 802.1d
Маршрутизация протокола IP
Технология ZyXEL Link Duo — одновременный доступ в Интернет (PPTP/PPPoE) и к локальным ресурсам домовой сети
Список статических маршрутов (12 записей)
Трансляция сетевых IP-адресов Cone NAT
Предоставление доступа к собственному игровому/файловому/веб-серверу из Интернета
Транзит VPN-соединений (IPSec, PPTP,L2TP)
Встроенный сервер DHCP для автоматической настройки сетевых устройств
Регистрация доменного имени на динамический IP-адрес (Dynamic DNS)
Встроенный агент DNS (DNS Proxy)
Технология UPnP для обнаружения устройств и конфигурации сетевых параметров
Защита сети
Межсетевой экран с контролем устанавливаемых соединений (SPI)
Защита от DoS- и DDoS-атак из Интернета
Фильтрация сетевого трафика на основании MAC-адреса, IP-адреса, URL
Беспроводная сеть
Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 54 Мбит/с, совместимая с устройствами стандарта 802.11b
Беспроводной клиент стандарта 802.11g 54 Мбит/с, совместимый с устройствами стандарта 802.11b
Аутентификация по протоколам IEEE 802.1x / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
Аутентификация при помощи внешнего RADIUS-сервера
Список контроля доступа по MAC-адресам
WEP 64/128 бит
Радиус действия до 100 м в помещении, до 300 м на открытом пространстве
Диагностика и управление
Программное обновление функций
Быстрая настройка ZyXEL NetFriend
Веб-конфигуратор
Telnet
Контроль доступа к функции удаленного управления
Физические параметры
Размеры — 155 x 115 x 31 мм без учета антенны
Масса — 220 г без адаптера питания
Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур — 0–50 °С
Влажность 20–95 % без конденсации
Напряжение электропитания, переменное 220 В (+10 %… -15 %), 50Гц (+- 1 %)
Требования
Выделенная линия Ethernet или сеть Wi-Fi для доступа в Интернет
Компьютер с дисководом для компакт-дисков и портом Ethernet или беспроводным адаптером 802.11b/g
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 для работы ZyXEL NetFriend
Комплектация
Интернет-центр P-330W EE
Всенаправленная съемная антенна
Кабель Ethernet
Адаптер питания
Краткое руководство пользователя
Компакт-диск с программой ZyXEL NetFriend и документацией
Гарантийный талон
Информационный листок о Службе поддержки
Гарантия
3 года
к нему usb-hdd не подключить.
если на гарантии - в ремонт. и деньговзад
Re[Аццкая_белка]:
http://wive-ng.sourceforge.net/?Glavnaya
