Выбор вспышки и отражателя для 400D
Подскажите, пожалуйста. Понял что мне встроенной пародии нехватает. Остановился на распутье - 430 или Сигма 500. Внимание, знатоки, вопрос: что лучше взять из представленного. И ещё такой - много кадров будет в помещениях с небелым потолком, на природе (в том числе макро). Для мягкого света нужен отражатель. Какой взять лучше?
Re[Orai-ern]:
от:Orai-ern
если ef500su то она имеет внутренний светосинхронизатор, можно от фотика встроенной поджигать пыху. у 430-й помоему тока слейв режим для этого. т.е. нужно вежущее устройство, например от 580-й.
Re[sereno]:
а отражатель мне в последнее время понравился 80 на 20 - хорошо выходит. и морды освещены и зад не завален
Re[sereno]:
от: sereno
В отсутствии белых потолков 80 на 20 не имеет смысла...
Re[Orai-ern]:
Тоесть 430 можно в будущем, при покупке 580 использовать вторичной. Она будет ловить сигнал и вспыхивать? Сигнал идёт радио или инфракрасный?
Re[Orai-ern]:
от: Orai-ern
от 5хх будет! сигнал хз какой, не изучал, но помоему от света она поджигается. по крайней мере в инструкции как то читал, что пыха должна быть в поле видимости светового потока ведущей. а вот по какому принципу остальные данные - не задавался вопросом, ни к чему.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
а в отсутствии белых потолков ввобще пофигу какой отражатель, все цвет исказит. так что тут уже отражанный палюбому отпадает. тока в лоб, мона через рассеиватель
Re[sereno]:
от: sereno
А через рассеиватель не будет ли подсветка мягче? Мне просто надоели резкие блики на лицах, резкие тени, хоче мягкости :D
Re[Orai-ern]:
от: Orai-ern
будет! но мощность упадет. поиграться с коррекцией пыхи приджется
Re[Orai-ern]:
от: Orai-ern
Re[Orai-ern]:
Если не лениво, то поройтесь здесь. Или ещё где нибудь нажмите "ПОИСК".
Re[sereno]:
от: sereno
Да фиг с ней, с мощностью. Для моих целей хватит. А вот коррекция... Она делается только опытным путём, или есть какие-то способы рассчёта?
Re[Orai-ern]:
коррекция в ручном режиме делается опытным путем, а в автоматическом расчитывается железкой.
тыкаешь пересветить или недосветить относительно того, что намеряет автоматика камеры и пыхи.
