Выбор вспышки и нужен ли синхронизатор
Посоветуйте вспышку, фотоаппарат Canon R, думаю брать вспышку Yongnuo YN560IV может лучше что посоветуете, но по бюджету не дороже этой)
И нуден ли синхронизатор, вы им часто пользуетесь?
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
Может, лучше добавить пару тысяч и взять вспышку с поддержкой ТТЛ? Мануальная хороша для студии, когда свет выставляешь один раз и больше не трогаешь его. Для бытовой съёмки умная вспышка получше будет.
Нужен синхронизатор или нет, зависит от того, что вы собрались снимать.
Re[Ekaterina131]:
del
Re[Alexander46]:
Какой порекомендуете
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
Я не помню наизусть все модели вспышек, тем более для Кэнона. Зайдите на страницы YN и Годокс и посмотрите, что у них есть. Уверен, сможете что-то подобрать.
Re[Ekaterina131]:
А вам вспышка, собственно, для чего?)) Если чисто на камеру ставить - синхронизатор не нужен.) Если использовать вне горячего башмака камеры - конечно, нужен синхронизатор и не стоит даже пытаться залазить в дебри синхронизации по шнуру.
Re[Ekaterina131]:
Доброго, пользую 622ТХ и очень нравится, компактно, легко, удобно настраивать... плюс прицел контрастный.
Re[Ekaterina131]:
от: Ekaterina131
Кроме Вас никто не решит, нужен он Вам или нет.
Re[Ekaterina131]:
У меня есть эта вспышка Yongnuo YN560IV – отличный и недорогой вариант света с многими настройками...
1 – самый простой режим – S1, срабатывает от света встроенной вспышки, или по второму импульсу – S2.
2 – может работать от любых простых синхронизаторов (RF605C или проще...), через центральный контакт, в ручном режиме.
3 – имеет внутри и свой радио-синхронизатор – на примем и на передачу, для работы и для управления другими вспышками – в трех группах по 16 каналов.
Для этого режима удобен более крутой синхронизатор, на камере - YN-560TX II или ....Pro с сеткой.
Подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=ICdaOMo3EmE
Re[Ekaterina131]:
Может и правильная мысль что нужна вспышка с ТТЛ. Юнгну 685 была бы оптимальным вариантом, чуть дороже, чем 560 IV. Но имея две 685 и пару синхронизаторов, использую только ручной режим, как при съемке портретов. что понятно, так и на улице в качестве заполняющего света. ТТЛ нужен при репортаже в помещении, хотя и в этом случае можно в ручном режиме приноровиться быстро устанавливать мощность в зависимости от расстояния до объекта и диафрагмы. Хотя повторю, что 685 вспышка не намного дороже , чем 560 IV. Если все-таки склоняетесь к 560 вспышке, то берите нормальный передатчик с хорошим дисплеем 560-ТХ (точно название не помню). Или вторую такую же вспышку, она будет в качестве ведущей на камере, при этом будет еще одним источником света, например, заполняющего, если направить в низкий белый потолок
