Выбор вспышки для Nikon Coolpix 5700
Подскажите, какую вспышку взять к Nikon Coolpix 5700.
Снимать предполагается максимум до 10-15 метров, т.е. сверх-большая мощность не нужна.
Интересует, в первую очередь, чтобы мой аппарат мог зумировать вспышку, управлять ее мощностью и т.п., чтобы не ручками тыкать еще и по кнопкам вспыха. Это возможно?
Ну, и желательно, чтобы цена приемлемая была, какую-нибудь 800-ю модель за $500 как-то разорительно брать.
Не будет Вам счастья, впрочем как и мне то же :( Нет у кулпиксов функции зуммирования вспушки как и управления ее мощностью. Только временем пыха. Так что только "ручками" - насколько я понял. Точнее TeddyBear скажет, если захочет. Себе взял, в основном из-за мощности, 80Dx за 320$. Можете сходить http://forum.ixbt.com/0020/007139.html - может пригодится.
izvenite no u vstroennoi vspyshki est' regulirovka mosh'nosti , v Nikon 5700
http://www.europe-nikon.com/support.aspx?countryId=20&languageId=22
When an external Nikon Speedlight unit is used on a Coolpix camera the only functions that are supported are the triggering of the flash when the shutter is fired and the shut off of the flash when the proper illumination has been reached. Nikon Speedlights should be set to "TTL" mode and the camera will communicate with the flash during exposure to control the amount of flash. Other features of the Coolpix or Speedlight, such as Red Eye Reduction, Power Head Zoom, AF Assist, etc are not supported. A "DX" model flash is not required for use on a Coolpix camera. The DX model flashes (SB-80DX, SB-50DX, etc.) are needed to use the D-TTL feature on Nikon Digital SLR cameras. Nikon Speedlights without the "TTL" mode should be used in the Flash "A" Auto mode.
Some Coolpix models can control the flash output level by using the camera's menus to change the "Variable Power" settings in the "Speedlight Options." This can be useful to lower the power of the flash in a fill-flash situation (outside in the sun to reduce shadows but not overpower the daylight). To connect an external flash to the Coolpix 900s, 950, 990, 995 or 4500 use the AS-E900 adapter or the SK-E900 Adapter with flash bracket. These adapters will provide a standard hot-shoe as well as two additional three pin flash connectors.
If a "PC" type connector is needed a Nikon AS-15 flash adapter can be used on the AS-E900. To use an off-camera flash on cameras that have a built-in hot shoe (Coolpix 5000 and 5700) use the Nikon SC-17 TTL Remote Cord to move the flash up to 5 feet from the camera otherwise simply connect the flash directly to the camera's hot shoe.
Nikon recommends using only genuine Nikon Speedlights and accessories. The following Speedlights are recommended for use with the listed Nikon Coolpix cameras: SB22, SB22s, SB24, SB25, SB26, SB28, SB28DX, SB30, SB50DX and SB80DX.
Warning: Negative voltages or voltages over 250 V applied to the camera's sync terminal could not only prevent normal operation, but may damage the sync circuit of the camera or flash. When a third party flash is used on a Nikon Coolpix when the shutter is fired the flash will fire as well. The flash is not controlled in any other means by the camera.
Для Garik_ - Насколько я понял, разговор зашел о внешней вспышке и управлении ею аппаратом, нет?
Для Garik_ - Насколько я понял, разговор зашел о внешней вспышке и управлении ею аппаратом, нет?[/quote]
da , ja soglasen upravlenie tol'ko vstroennoi vspyshkoi
[quote:3ea5d39e95="Newfox"]Не будет Вам счастья, впрочем как и мне то же :( Нет у кулпиксов функции зуммирования вспушки как и управления ее мощностью. Только временем пыха. Так что только "ручками" - насколько я понял. Точнее TeddyBear скажет, если захочет. Себе взял, в основном из-за мощности, 80Dx за 320$. Можете сходить http://forum.ixbt.com/0020/007139.html - может пригодится.[/quote:3ea5d39e95]
привет
А как 80 сятка работает в сериях ??
Ну в квартире типа если бить в лоб ??
У меня сигма на дистанции 1,5 метра в лоб в серии 3 кадра в сек отрабатывает 4-5 кадров нормально а на 6-7 уже не хватает мощности :-(
Кстати аккамуляторов на 1800 мне хватает примерно на 150-200 пыхов в ПОЛНУЮ мощность (через потолок) или на 400-600 если в лоб. но сейчас снимаю только через потолок.
Re: Выбор вспышки для Nikon Coolpix 5700
[quote:a48919031e="Anonym"]
вот вариант согласованной вспышки: http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=63517[/quote:a48919031e]
Что там согласованного то ?? :-)
У сигнмы и то больше возможностей и параметров .
Мануал на русском ???
Возможности работы такие же как и у всех других пышек.
Думаю полезней будет инфу выкладывать не тут а у нас на http://forum.ixbt.com/0020/007063-8.html#206 :-)
Зы возникла идея отсканировать мануал с бумаги .
ПроблеМММа только в том что у меня не хватает 20 страниц и лень подключать сканер :-)
Мануал камерой тяжело -- он на разворотах с большим изгибом получается. В сканере еще можно прижать а вот растягивать руками и снмать одназначно не получится.
50 пых одназначно не стоит расматривать -- голова плохо вертится , батарейки а не аккамуляторы , а это значит что время зарядки большое , сериями не поснимаешь , дополнительные расгоды на батарейки по 200 рублей штука ........
Не стоит оно того ...............
Я когда взял сигму то на второй день поехал уже хотел поменять на 80 но их в продаже небыло и тратить дополнительно 140 баксов стало лень :-)
А сейчас я уже подумываю о смене камеры на зеркалку через годик и неизвестно что за производитель будет и покупать чистА никоновскую уже смысла не вижу.
Хотя было бы интересно сравнить в одинаковых условиях работу никона 80 и сигмы на одинаковых камерах.
ЗЫ у сигмы есть специальная подставка для установки пыхи на пол-стол или крепления к штативу , а у 80 кажется нет :-)
GP -1800 и 2100
Брал с родной зарядкой и с 4 1800 за 600 руб
Зарядка вещь гадостная - можно заряжать только по 2 или 4
Время зарядки 20-30 часов
Да и не совсем корректно заряжает мне кажется :-(
Вспышку пользую только дома или на ответствеенных мероприятиях. Таскаться с такой бандурой особо не хочется.
Вспышка больше камеры :-)
