Выбор вспышки для Nikon
Re: Выбор вспышки для Nikon
[quote:06aa3b1e7c="ОНО"]Имею Nikon F55. Встроенная вспышка слабовата, хотелось бы иметь внешнюю вспышку. Родные дороговаты (кроме младших моделей 22/23/30). Подскажите какие вспышки других производителей идут к Никонам (если возможно укажите модель). Отдававть за вспышку столько же или больше сколько стоит и сама камера не очень хочется...[/quote:06aa3b1e7c]
Если Вы не совершили опечатку и у Вас действительно F55 (а не F65), то покупать нужно [b:06aa3b1e7c]только младшую модель[/b:06aa3b1e7c]. Дело в том, что с любой внешней вспышкой Вам придется пользовать ее [b:06aa3b1e7c]только[/b:06aa3b1e7c] в режиме "non-TTL auto" или ручном (ограничение F55). Синхронизации по второй шторке у F55 нет. Фокусное расстояние объектива во вспышку, кажется, тоже не передается (хотя здесь я не уверен). Так что в любых наворотах сверх ручного режима и "non-TTL auto" смысла просто никакого нет. Надо ли тут обращаться к другим производителям - я не думаю...
Про SB-23 в pdf-буклете на никоновском сайте написано, что с F55 ее применять нельзя. У SB-30 ведущее число лишь чуть-чуть больше, чем у встроенной вспышки. Ваш лучший выбор - SB-22s, она стоит около $120, имеет четыре режима под разные диафрагмы, ведущее число 28 для объектива 35мм и 20 для 28мм, головка поворачивается в вертикальной плоскости.
Переплачивать за ненужные с Вашей камерой функции имеет смысл лишь в двух случаях: либо хочется большей мощности вспышки, либо вспышка берется "на вырост". Смотрите сами.
[quote:fbe7f3f591="OHO"]насколько понимаю сторонние фирмы производят все таки "заточенные" по брэндов вспышки. Поэтому следует все-таки останавливаться на "рекомендуемых" для Никона вспышках например от того же Метца или Сигма?![/quote:fbe7f3f591]
Ну, да, теоретически метцевские/сигмовские вспышки "for Nikon cameras" должны вставать без проблем. Но согласно книжке "The Nikon Flash Guide", после выпуска F55 все стало не так просто...
Дело в следующем. На некоторых никоновских вспышках (SB-50DХ, например) реализован "принудительный режим энергосбережения". То есть вспышка "засыпает", когда отключается экспонометр камеры (=гаснет дисплей и шкалы в видоискателе), а "просыпается" при поджатии кнопки спуска. Фишка же в том, что для такой работы нужен полный вспышечный башмак со всеми контактами, чего у F55 нету (стр. 366-367 книжки). Поэтому Никон и пишет, что отдельные его вспышки для F55 не предназначены.
Насколько все это справедливо для вспышек сторонних производителей - а кто бы знал. :) Видимо, надо смотреть на их сайтах.
P.S. Если уж теоретически, то на F55 должна вставать вообще любая вспышка с режимом "non-TTL auto" и без "энергосберегающих" наворотов с отключениями. Ну и без убийственных высоковольтных напряжений на башмаке, естественно.
P.P.S. А SB-80 встанет вообще на [b:fbe7f3f591]любую[/b:fbe7f3f591] современную никоновскую камеру - это ж ихняя нынешняя топ-вспышка. Рекомендовать-то ее легко. Только вот, как справедливо замечено, цена у нее... :)
[quote:75e75c280f="OHO"][b:75e75c280f](стр. 366-367 книжки). [/b:75e75c280f] а что это за книжка?! или описка в страницах вышла...?[/quote:75e75c280f]
Я ж говорю, книжка "The Nikon Flash Guide", очень полезное чтиво. :) На указанных страницах рассказывается распиновка никоновского вспышечного башмака...
