Выбор вспышки для Minolta D7i
Hi, All!
Кто-нибудь может подсказать, работает ли у какой-нибудь вспышки подсветка автофокуса с Минолтой D7i?
SIGMA EF 500 DG ST, MINOLTA PROGRAM FLASH 5600HS я так понимаю не работает :(
Еще вопрос, объясните на пальцах для чего нужно беспроводное управление и как оно работает. Т.е. поставил вспышку на шкаф, включил. Фотоаппарату сказал, что внешняя вспышка есть и он будет все команды понимать? Может тогда и подсветка фокуса заработает? :)
Значит неработающая подсветка автофокуса признанная бага?
В Minolt-e 7Hi видимо тоже? :(
Дока есть, только непонятны некоторые вещи.
Написано: "Во время зарядки вспышек 5600HS(D) и 3600HS(D) лампа подсветки автофокуса на фронтальной поверхности вспышки будет мигать". Значит подсветка используется как индикатор зарядки. Может в это время можно резкость наводить? ;)
Зачем нужены 4 радиоканала? Только чтобы можно было управлять несколькими группами вспышек, если команда на срабатывание дается все равно встроенной вспышкой?
Или на вспышку еще и управляющие команды передаются о режиме работы?
Все равно стоит вопрос, какую вспышку брать?
У любой фичи есть свое назначение и возможность обхода,
а в чем смысл отключать подсветку AF? :(
Ангельская инструкция тоже есть, только в ней не более понятно чем в русской сколько раз поднять и опустить штатную вспышку, чтобы внешняя заработал ;)
5600HSD? Какой же смысл брать такую дорогую вспышку, при том, что каждый n-ный снимок будет нерезким?
Хотя выбора, видимо, нет :(
У Вас такая вспышка? Может встретимся/пообщаемся? ;)
Re: задавайте конкретные вопросы - вам ответят...
[quote:a8d8fb158e="Minolta User"]Чем они более общие, тем меньше шансов получить ответ... всем - лень... никто не хочет устраивать полноценный ликбез...
:-)[/quote:a8d8fb158e]
Возможно, просто я пока не нашел ни одного более или менее полного ответа о том, какую вспышку и почему взять для Минолты D7i. Многие задают такой вопрос. Самый простой ответ - купить 5600-ю и не забивать себе и другим голову. Но если за такие деньги у нее часть функций не работает с цифровыми фотоаппаратами, то это повод задуматься над выбором вспышки, а может и над сменой фотоаппарата...
[quote:a8d8fb158e="Minolta User"]Да, у меня их несколько...
Пообщаться - можно... встретиться - навряд ли... я далеко живу...
Ясненько. Тогда два определяющих вопроса, какие вспышки Вы пользуете и есть ли у Вас цифровик (D7, D7i)?
Заранее благодарен за уделенное время!
[quote:6eb27677ca="Minolta User"]
Просто 5600 и 3600 _единственные_ вспышки, которые являются 100% совместимыми с D7/D7i/D7Hi...
Это и является ответом на вопрос - почему следует покупать именно их...
[/quote:6eb27677ca]
Я бы сказал "максимально" совместимыми ;)
Если учесть, что у 3600 не крутится голова, то выбора не остается.
У меня есть D7... не без недостатков, конечно (а у какой камеры этого ценового диапазона их нет?) - но чтобы дать первое представление и цифре, как новой технологии - вполне подходит...
[/quote:6eb27677ca]
Совершенно согласен, по этому ее и купил ;)
Я использую 5600HSD (у меня их две)... но они у меня, так сказать, имеются по историческим причинам - у меня пленочная аппаратура от Минолты тоже "в полном ходу"...
:-)[/quote:6eb27677ca]
О! То что надо. Есть ли еще отличия в использовании этой вспышки при использовании цифры или пленки?
Все ли работает?
Чувствительность D7 ставите только на Iso 100 при работе со вспышкой?
На сколько по дальности хватает, не пробовали?
