Выбор вспышки для Canon 6D
Нужна вспышка для Canon 6D.
Цели: съёмка на мероприятиях, репортажная съемка. Ещё люблю портреты снимать.
Попробовал поставить свою старинную Sigma EF-500 DG super, но она отказывается срабатывать на 6D, хотя на более старых фотоаппаратах работала. Сейчас поставил на пленочную EOS 30 - работает.
А на 6D что выбрать?
Посмотрел ценники на Кэнон - впечатляют. )
Про аналоги не знаю, насколько хороши.
Буду признателен за советы!
Re[vasiliygf]:
от:vasiliygf
Аналоги не хороши. На то они и аналоги.
В Москве, что тяжело найти б.у. вспышку?
Re[Викс]:
от: Викс
Не тяжело.
1. А б/у не рискованно? Я слышал, что у лампы есть ограниченный ресурс и если вспышкой бомбили весь год ежедневно, то она долго не проживёт. Нет?
2. Таки какая модель лучше под мои задачи? 430 достаточно? Или 580 лучше?
Re[vasiliygf]:
от:vasiliygf
Не тяжело.
580 лучше чем 430.
Посмотрите чем в инструкциях к этим вспышкам.
Не рискованно если знать у кого покупать.
Re[vasiliygf]:
580ЕХ, 600ЕХ ,конечно, лучше в плане серийной съемки, но и 430 можно снимать. (сам пользуюсь древней 420ЕХ)
430 легче найти незамученную, любительского использования.
У лампы ресурс ограниченный, но замена лампы в Копия-Москва стоит 2900р для 430ЕХ, 430EX II 580ЕХ, 4200р для 580EX II, 4600р для 600EX-RT. По сравнению с разницей цен между новой и б/у не очень много.
Вспышку которой работали каждый день будет видно, лучше стараться покупать у любителя, который снимал иногда.
Re[Викс]:
Ключевая фраза...ОН СЛЫШАЛ!!!!!!!!!!!..... 685-я от янгнау на равне (а то и превосходит 580-ю),не гонитесь только за именем.
Re[vasiliygf]:
от: vasiliygf
Походу сдох башмак в фотоапарате. проверьте его. Ведь пыха по сути это замыкание центрального контакте и боковины. Могут не работать диафрагма и т.д. Но сама пыха долна срабатывать в любом случае. Ведь фотоапарат тупо замыкает эти два контакта.
Re[vasiliygf]:
Подойдёт самая первая версия 430й.... Для портретов нужно 2 и более вспышек, и не накамерных, типа Godox Sy8000 или по-лучше..
Re[User2]:
от: User2
Только в характеристиках или в чём ещё?
Re[Erazel]:
от:Erazel
судя по обсуждениям в инете, нет. на современных фотиках эти вспышки не работают.
Re[olegbro]:
от:olegbro
У лампы ресурс ограниченный, но замена лампы в Копия-Москва стоит 2900р для 430ЕХ, 430EX II 580ЕХ, 4200р для 580EX II, 4600р для 600EX II. По сравнению с разницей цен между новой и б/у не очень много.
спасибо. последую Вашему совету.
Re[vasiliygf]:
от: vasiliygf
Это насколько же древняя она? У меня старопленочная(еще наверное до эпохи ef байонета, она даже не ettl, a attl) 430ez работает на 7Дм2 :) .
А чего эта сигма не работает? У сигмы запуск не от центрального контакта?
Re[Erazel]:
от: Erazel
EZ серия вспышек - для плёночных автофокусных Канонов. Можете погуглить: каким образом происходил замер в "плёношные времена"
540EZ даже на допотопном Canon PRO1 работала только в мануальном режиме.
ПыСы: до EF-байонета у Канона была только 300TL для неавтофокусного Т90...
от: Erazel
Сначала аппарать должен пыху "увидеть". А "тупо замыкание контактов" - это в старых "педальных" камерах
Re[vasiliygf]:
Для мероприятий и репортажа лучше вспышку с ETTL режимом. Для портретов ETTL не обязательно, но вспышек не менее двух, при том, чтобы они синхронизировались с аппаратом, лучше по радиоканалу, а не по свету.
Варианты:
1. Любые 2-3 вспышки Canon с буквами RT в названии плюс синхронизатор на камеру, если ни одна из этих вспышек не может быть ведущей по радиоканалу (не путать с 580EX, которая по радио вообще не работает). Дорого. Солидно. Не стыдно перед снобами.
2. Китайские, работающие в одной системе синхронизации. Тут несколько вариантов. Все не знаю, но с успехом пользую две YN 685 + трансмиттер YN622ТХ. Замечено, что на очень низких значениях мощности присутствует изменение цветовой температуры. На средних и больших цвет неотличим от оригинальных. Это я заметил спустя несколько лет только после того, как где-то прочитал об этом. Съемка в RAW делает этот недостаток незначимым.
Несмотря на распространенное мнение, что китайское лучше не брать, эти вспышки работают у меня несколько лет, использую их в основном для портретов в неинтенсивном режиме.
Если бы сейчас я выбирал систему синхронизации, то выбрал бы RT, но вспышки только китайские, т.к. дешевле в разы.
Еще хвалят Godox, преимущество которого во внутрибрендовой совместимости.
Re[qwert936]:
от: qwert936
Как именно? по вольтажу на разьеме? А то у меня есть простенькая китайская слейв вспышка у которой только боковой и центральный контакты есть. И ничего, видит ее фотоапарат.
Re[Erazel]:
от: Erazel
Он её просто "поджигает".
Это умеет делать и "Зенит ЕТ"
http://limanworld.ru/eosflash1/#eosmetersys
