Выбор вспышки
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Выбор вспышки
Здравствуйте. Помогите выбрать максимально качественную и функциональную китайскую вспышку, бюджет 10к +-пару тысяч, если это того стоит. Какую фирму выбрать: Godox, Yongnuo, Shanny или может еще что-то? Сам присматриваюсь к Godox V860IIN сейчас и в будущем парочку-другую Godox Thinklite TT685N + Godox x1t-c, но есть сомнения в литий-ионном акуме, есть владельцы, как вам? Подкупает простота и удобство использования, но есть спорные моменты, надежность например, на сколько хватит, где взять замену? Пока могу себе позволить только одну основную вспышку, но в дальнейшем планирую еще несколько для мобильной студии, так что желательна стабильная работа всего это вместе. Заранее спасибо.
Re[maxmit]:
Есть кто живой?)
Re[maxmit]:
 Никому не охота пересказывать рядом лежащие темы где всё разжёванно . Не вы первый с вопросом
Re[IURASHIK]:
Был бы вам признателен, если ткнете меня носом в ту тему, где отвечают конкретно на такие же вопросы, как у меня.
Re[maxmit]:
от: maxmit
а вы где сами вспышки брать собрались? что мешает взять запасные акки там же?
то есть, в камерах, вас, такие аккумуляторы не смущают, а во вспышках смущают?
Re[ScAnDroid]:
Правильно делает что смцщается по поводу литьевого ака для вспышки . Уш совсем разная нагрузка причём десятикратная так сказать . Высокотоковые литьевые акумы есть в цилиндрисеских банках 18х65мм именуемые 18650. Ночто в корпуе ака для пыхи VING - большой вопрос . Если литии слаботочный а из него соут большие токи то деградирует оочень быстро. Нет никакой статистике по этим акам . Нет разобранных чтоб понять на какие банки поменять если погибнут . да и сами аки отдельно по 35-40$ . Покупать можно - если так побаловаться вспышкой с таким компактным акумом . Это моё чисто мнение и имеет право на ошибку . Может китайцы и изобрели какие-то мелкие банки или призматики литьевые под большие разрядные токи - пока не находил такой инфы
Re[maxmit]:
от:maxmit
Здравствуйте. Помогите выбрать максимально качественную и функциональную китайскую вспышку, бюджет 10к +-пару тысяч, если это того стоит. Какую фирму выбрать: Godox, Yongnuo, Shanny или может еще что-то?.Подробнее
Лучше купите секондовую, но брендовую, к своей камере. Это если вопрос стоит про одну.
Но на эти деньги лучше купить три Yongnuo типа 560-III и синхру RF-602 (603)
Аккумы - белые eneloop, но к ним, чтобы они долго и хорошо работали надо хороший зарядник.
Re[maxmit]:
от: maxmit
Кто мешает начать с Godox Thinklite TT685N
от:maxmit
Сам присматриваюсь к Godox V860IIN сейчас и в будущем парочку-другую Godox Thinklite TT685N + Godox x1t-c, но есть сомнения в литий-ионном акуме, есть владельцы, как вам? Подкупает простота и удобство использования, но есть спорные моменты, надежность например, на сколько хватит, где взять замену?Подробнее
Ну, у меня нормально все с ним, по крайней мере, пока.
Замену брать на али или на ebay.
от:IURASHIK
Правильно делает что смцщается по поводу литьевого ака для вспышки . Уш совсем разная нагрузка причём десятикратная так сказать . Высокотоковые литьевые акумы есть в цилиндрисеских банках 18х65мм именуемые 18650. Ночто в корпуе ака для пыхи VING - большой вопрос .Подробнее
C чего ты взял что именно десятикратная?
от: IURASHIK
Вроде все отрицательные отзывы про эти аккумы закончились пару лет назад. Или есть свежее?
от: IURASHIK
Ыыыы, лол. А ничего что моделисты летают на аккумах, которые спокойно отдают и 10С и 20С и даже 30С ?
P.S. Уже разобрался с ГОСТ на предмет тестов на циклирование NiMH аккумов?
Re[maxmit]:
от: maxmit
А почему V860IIN и TT685N, а трансмиттер x1t-c?
Re[Rimlyanin]:
от: Rimlyanin
Действительно так называемые Li-Poly в призматической форме есть и заявляют для них и большие токи разряда . Внешне подключить такие аки на три банки в серии не составит труда . Но обыскался найти призматики в квадратной форме чтоб вставить на замену в корпус ака для VING (5.6 x 5.8 x 2.4) cm(L x W x H размер корпуса батареи) . Просто не существуют ни отдельных элементов такой формы и сборок уже готовых
. Может попадались такие по размеру и хотяб на 5С разрядного тока для импулсного режима ?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
. Может попадались такие по размеру и хотяб на 5С разрядного тока для импулсного режима ?Подробнее
Ну хорошо, открываем амазон и смотрим характеристики:
amazon.КОМ/Godox-Improved-Battery-Speedlite-650Times/dp/B00TAMTML2
Емкость:
2. Capacity: 11.1V/ 2000mAh
Т.е. 3S
Размеры:
6. Dimensions: (2.2 x 2.28 x 0.94)" / (5.6 x 5.8 x 2.4) cm(L x W x H)
56*58*24мм что даем нам 77952мм^3
Вес:
7. Weight: 136 g / 4.8 oz
И смотрим что то 3S и 2Ач или около того на хобикинге. ДА например:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2000mah-3s-15-25c-lipo-airsoft-pack.html
Емкость:
Capacity: 2000mAh
Напряжение:
Voltage: 3S1P / 3S Cell / 11.1V
Подходит? Пока да. Смотрим дальше, вес:
Weight: 155g (including wire, plug & case)
Хм, чуть чуть тяжелее, но включая, как написано, провода, разъем и корпус.
Ну и смотрим размеры:
Dimensions: 126x21x29mm
126*21*29=76734
Ой, да практически тот же самый объем. Даже чуточку меньше.
Ну а что такое токи 15-25С я думаю ты и сам знаешь, что при токе в 10С аккум разрядится за 6 минут. А при токах в 20С - за три.
Вывод сделаешь сам?
Re[maxmit]:
 Не тарахти столько !( 5.6 x 5.8 x 2.4) cm(L x W x H) давай три призматика - что-то подходящее под размер корпуса акума
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А что, сам не умеешь?
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=699617&mode=l&page=5
