Выбор телевика,нужен совет ваш
Всем доброго дня.В общем все никак не могу определится с выбором телевика,на данный момент использую CAnon 70-200 USM 4L,но мне не хватает его 200мм,нужно 300,а иногда и все 400,так же часто очень нужен стабилизатор,съемка вечером,в театре без вспышки.Думал может взять 70-200 2.8L IS,но дорого очень стоит для меня да и опять же короткий будет для меня,так что он отпадает,вот пал выбор на 100-400,хотел бы узнать картинка у него будет сильно отличатся по четкости с моим 70-200 4L?В общее нравится конечно еще 70-200 4L IS,отзывы очень хорошие и картинка сказочная,но опять же 200 маловато...И хотел еще посмотреть фотографии 100-400 на 100мм и на 400мм без обработки,если есть у кого-нибудь такая возможность дайте ссылочки или кинь мне на мыло arskrug@mail.ru ,буду очень признателен!Заранее спасибо.
Re[ARsKruG]:
100-400 вроде не слишком светосилен, но дешевых светосильных телевиков со стабилизатором не бывает.
Объектив Canon EF 300 мм f/4L IS USM не слишком отличается по цене от 100-400.
Обзоры смотрите гуглом
http://www.wlcastleman.com/equip/reviews/300mm/index.htm
и на www.photozone.de
Re[Mike_P]:
Сам неделю назад снимал в театре... Закончилось тем что уговорил их разрешить мне придти на генеральную репетицию вместо представления и там снимал с штативом бегая по сцене туда сюда и мудохался со вспышкой (в лоб в -2, заморозить движение), жуткое освещение.
300/4 ИС конечно можно, но не знаю насколько поможет стаб. Если снимать статику, в принципе можно. Но какое-либо движение и выйдет смаз. Не знаю даже хватит ли 300/2.8 ИС на 1600 ИСО. Правда еще от театра зависит, в этом была тьма кромешная (как я заметил стандарт в Канаде). У нас в большинстве театров заметно светлее.
Имхо кстати 70-200/4 ИС а потом кроп оттуда. Разрешение позволит, стоит помоему дешевле 300/4 и при этом можно будет продать 70-200/4.
Re[Don Julio]:
от:Don Julio
Вы пожалуйста точнее используйте формулировки-термины. Где смаз, где шевеленка. Стаб помогает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от шевеленки. Опять же как можно заморозить движение, используя вспышку -2??? 9т.е. в заполняющем режиме).
Чтобы заморозить нужно вспышку+2 поставить (условно, конечно, можно и меньше), и зажать диафрагму чтобы никакого другого света кроме вспышки на картинку не влияли!!!
Re[GLOT]:
Уточняю. В данном случае предположил что шевеленки уже нету (ну или стаб, или штатив, или еще что). Именно смаз от движения. Актеры они же не стоят на сцене как вкопанные. А даже когда стоят и говорят, все равно руками жестикулируют, итд итп. Представляете как красиво - актер есть, зато рук нету и спереди него какая-то жужжелица.
Вспышку же подругому использовал. Суперширик на 15мм примерно. Вспышка же направлена на того актера которого нужно заморозить (в смысле который щас двигаться начнет). ММ этак на 70 поставлена. Диафрагма у меня была 7.1. Синхронизация по задней шторке. Вся эта е*ля чтобы хоть как-то сохранить натуральный свет (пол представления там была игра со светом, проэкциями на стене и актерах, итп). В итоге вышло несколько вполне пригодных фотографий где смаз был мало заметен, в основном в виде небольших шлейфов за движущимися частями тела.
Re[Don Julio]:
Опять повторю, -2 вспышки практически никак не помогут заморозить движение.
-2 по вспышке это почти предел ДД матрицы, и единственное что он может, это всунуть тени, которые -3 и сильнее в динамический диапазон доступный для "вытягивания" в тенях, т.е. заполняющая вспышка.
Почитайте об использовании синхронизации по второй шторке. Там НИГДЕ НЕ рекомендуют -2 по вспышке делать, а наоборот, эта вспышка должна быть ЯВНО мощнее всего остального света! При этом не забывайте о общей экспозиции. Т.е. если основной свет -3 ступени от нормальной экспозиции, вспышка -2 ступени, то картинка по большей степени в корзину! И может интересовать исключительно как факт съемки, но не по результату.
Re[ARsKruG]:
Вообще, под описанные вами условия
от:ARsKruG
съемка вечером,в театре без вспышки.[/quot]
Необходима прежде всего светосильная оптика: не ниже f/2,8.
[quote=ARsKruG]Думал может взять 70-200 2.8L IS,но дорого очень стоит для меня да и опять же короткий будет для меня,так что он отпадает,вот пал выбор на 100-400,[/quot]
Чё-та я не въехал: если есть деньги на 100-400, то почему их нет на 70-200/2,8 без стаба? Купите его, а вместо IS докупите монопод.
[quote=ARsKruG]В общее нравится конечно еще 70-200 4L IS,отзывы очень хорошие и картинка сказочная,но опять же 200 маловато...
Замена 70-200/4 на 70-200/4IS - это шило на мыло. В вашей ситуации вам поможет ТОЛЬКО светосильная оптика. Это дорого, но затраты окупаются улучшением результатов...
Re[RomicK]:
Всем спасибо за участие,правда,есть еще один вопросик,кто-нибудь пользовался или хотя бы заходил на этот сайт http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?FLI=0&API=0&FLIComp=0&APIComp=0&Lens=105&Camera=9&LensComp=115 ,очень удобная вещь,если надо сравнить или выбрать объектив,но меня правда,смущает,что многие рекомендуемые линзы(например,canon EF50 1.4)дают картинку не намного лучше,а то и хуже,с искажениями,по сравнению с зумами или более дешевыми линзами,хотелось бы услышать ваши отзывы
