Пересмотрел:)
Здорово!Запилили бы ещё асимметрию по выходам,была бы вообще сказка.
А 1й фриландер,судя по вот этому : http://www.goldenshell.com.cn/en/productsDetalis.asp?id=25
не на литии.
P.S.: как тут оформляется ссылка?
выбор света для студии и улицы!
Всего 120 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[iTuner]:
Re[POPUass]:
FL 500 на NiMn, все верно :)
просто был еще FL-400
На Дискавери асимметрия 2:1
DC-600
выход A: 600W(режим А+В) или 400W
выход В: 200W
DC-1200
выход A: 1200W(режим А+В) или 800W
выход В: 400W
DC-600
выход В: 200W
DC-1200
выход В: 400W
Re[iTuner]:
от:iTuner
Discovery DC-600 и DС-1200 тоже на литии давным давно :)
DС-600 головка 0,5 кг, аккумулятор 1,3 кг генератор 2,2 кг
и с ним реально получить больше 1000 снимков гарантировано, даже на полной мощности
батарейки у них одинаковые 24V 6A
увеличение веса и габаритов только за счет конденсаторовПодробнее
Хорош подсчёт пыхов ! Да если перевести емкость в ваты и эти 600 джоулей перевести в ваты то примерно получтся 1000пыхов . А учёт в лучшем случае 50%
КПД преобразователя и падение ёмкости в лучшем случае на половину из за разряда огромными токами . И реально пышов всего ничего -300 в лучшем случае.Сами посчитайте
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
КПД преобразователя и падение ёмкости в лучшем случае на половину из за разряда огромными токами . И реально пышов всего ничего -300 в лучшем случае.Сами посчитайтеПодробнее
это проверено на практике :)
если делать паузу между пыхами 7секунд и более то прибор на мощности 250W нарабатывает до 1400 пыхов с одного заряда
в обычном смешанном режиме при реальной съемке примерно столько же
батарея не зря 24V в отличие от других
токи разряда меньше
и дополнительно есть медленный режим заряда емкостей с меньшими токами.
еще есть режим автоотключения(с разными интервалами) модедирующего светодиода 10W
и режим энергосбережения с отключением генератора по простою.
около 400 пыхов на полной без пауз, но так не снимают
отредактировано
Re[iTuner]:
от: iTuner
если делать паузу между пыхами 7секунд и более то прибор нарабатывает до 1400 пыхов с одного заряда
Сколько-сколько Вы делаете кадров на одной фотосъемке?
Re[Дык]:
от: Дык
на сет в 1000 кадров всегда хватает, если батарея заряжена полностью
я обычно снимаю от 300 до 1200 но не с DC-600
Re[iTuner]:
А самим подсчитать даже без учёта 50% КПД и уменьщения ёмкости из за большого тока разряда в 25А ? У меня получается 864 раз зарядить 600 Джоулёй
Не учитывая ни КПД ни уменьшение ёмкости. Физику не обманешь
А если и это учитывать
24v x 6A = 144 Wh x 3600s =518400W/s разделить на 600W/s = 864 раз без учёта огромных потерь .Поправьте если ошибаюсь
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Не учитывая ни КПД ни уменьшение ёмкости. Физику не обманешь![]()
А если и это учитывать![]()
24v x 6A = 144 Wh x 3600s =518400W/s разделить на 600W/s = 864 раз без учёта .Поправьте если ошибаюсьПодробнее
она у вас непривыно чтоли будет гореть? :))
Re[атамян]:
прямой перевод ёмкости в джоули . причём горит не горит .Емкость можно измерить как в ват час так и в джоулях (что не многим будет понятно)
144Вт час равен 518400 джоулям и всё .Но нужно учитывать всё остальноё
Вт час = джоуль/3600сек -формула элементарна, джоуль это энергия и не относится исключительно к вспышкам
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
на самом деле емкость измеряется в фарадах
а мощность в ваттах
и никак иначе
это принятые во всем мире единицы измерения.
я не знаю реальную емкость батареи конденсаторов, но она думаю правильная, если пересчитать под 450V, как во всех вспышках JINBEI
а вот напряжение на емкости может быть и ниже, как это часто бывает
на выходе может и не быть реальных 600 ватт
какие токи заряда, разряда я тоже не знаю как и вы
я не знаю что там внутри, но по эффективности на уровне с аналогами от Elinchrom
выше я написал реальный выход в скоростном режиме без пауз
Re[iTuner]:
причём ёмкость акума в ват час или джоуляж и емкость кондёра в микрофарадах
???? Если не знаете сколько энергии накапливает и отдаёт кондёр известной ёмкости и при известном напряжении заряда то можно и обьяснить.У меня никакого образования техническог много путаю но это уж совсем элементарные подсчёты
Re[IURASHIK]:
вы в курсе какие там напряжения? и какие емкости?
что вы можете насчитать?
Re[iTuner]:
А чем Вы эту 1000 снимаете?Энштейнами?
Re[POPUass]:
в студии, дома со студийными или с обычными накамерными на улице
предпочитаю налегке прогуливаться :)
Re[iTuner]:
x
Re[iTuner]:
сообщения выше поправил чтобы не вводить в заблуждение публику
ссылался на эти данные, но уже оказывается все забыл
данные журнала Advanced Photographer ссылка на статью в PDF
в тесте участвовала SAFARI (OEM версия для LENCARTA)
забавно что они умудрились намерить колорметром всего 10K разбег ЦТ
вспышка за счет длинного кабеля и инертности лампы имеет очень ровные показатели но не такие шикарные мне кажется.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Подсчёт количество джоулей накопленные конденсатором это уже совсем другой подсчёт.И можно подсчитать только после вскрытия агрегата ,узнать указанную ёмкость кондёров в микрофарадах и обьязательног промена максимального напряжения заряда при положении регулировки на Full (потому что кондёр может быть на 400V а Full будет только 330 или вообще 300. И
только тогда можно посчитать накопленную энергию по максимуму
W/s=U квадрат Х Farad разделённые к двум (ссума микрофарад всех кондёров делим на миллион и определяем Фарады-
Допустим Енштеин имеет четыре кондёра 1200mF 500V . 500v X 500v=250 000
1200mF X 4шт = 4800mF / 1000 000 =0,0048 F
250 000 X 0,0048=1200 / 2=600W/s
/ - знак разделения
Х - умножение
Re[iTuner]:
из таблицы видно из акума 24V6A высосали 400 пыхов 600W/s
А я про что твердил ? Количество джоулей переведённых из Ват час из ёмкости акума в лучшем случае разделить в двое нужно
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Подсчёт...
в моих 600ваттных моноблоках стоят 4 емкости по 1500mF на 450V но напряжения в моих я не знаю
в 300ваттных напряжение на максимуме было 423V, но оно подстраивается кажется на плате управления для настройки защиты по перегрузке
что в этих мобильных вспышках я вообще не знаю и мне не интересно :)
иначе бы купил :)
за 2 два года инфы ноль, они как и моноблоки не ломаются и никто их не вскрывает
Re[ituner]:
Формулу и пример подсчёта я привёл - кому интересно подсчитывает сам
таблица открыла вам глаза что не откуда взяться 1000 пыхов из 24v 6A ?????
