Выбор сумки(рюкзака) на тушку и 2 объектива
Добрый день!
Обзавелся вторым, после китового, объективом и встал вопрос о замене сумки-чехла на то, во что влезет этот второй объектив.
Очень понравился такой мини [del mod], но смущает, что он вертикальной укладки и ношения.
Тушка Nikon d5300, кит 18-140 и взял фикс 35мм. Думаю, что чаще буду пользоваться последним, но без зума иногда никуда не деться, поэтому придется таскать его с собой. Вот, собственно, вопрос - при вертикальной загрузке и ношении в этом рюкзаке - что класть в самый низ? Объектив или тушку? В рекламном фото сверху расположен объектив, тушка снизу - но объектив в моем случае, вроде как тяжелее фотоаппарата. Да и на картинке этой не похоже, что фото сделано вертикально - скорее горизонтально и перевернуто. В общем как в таком рюкзаке правильнее компоновать все?
Или от него лучше вообще отказаться?
Re[vns08]:
Если и брать рюкзак, то нормальный, а не слинг. И то, рюкзак нужен или для вело-мото-покатушек, или когда оборудования многовато и таскать его на одном плече тяжело. Сам обхожусь двумя сумками, одна мелкая совсем, влезает лишь д200 и 18-105, другая побольше, можно положить ещё 2 достаточно крупных объектива или объектив и вспышку, или плёнкотушку и кучу мануальных стёкол.
Re[vns08]:
Я в похожей ситуации взял на али горизонтальную сумку с тремя перегородками (что-то вроде Lowepro Adventura SH 160 II, но чуть больше, дешевле и с двумя карманами на молниях по бокам).
Входит камера с пристегнутым китозумом и надетой блендой (fuji x-a2+xc16-50), телевик xc50-230 тоже c блендой и один некрупный фикс, в карманах - карандаш для чистки, запасной аккум, крышки для тушки, проводной пульт. При особой необходимости туда же дополнительно можно упаковать зарядку для аккума и пристегнуть на ремень чехол со вспышкой.
Штатив или монопод использую редко - если что, несу в руках.
Пока хватает.
Re[vns08]:
Если есть возможность сходите в офф-лайн магазин с сумками-рюкзаками на витрине.
Выбор сейчас большой.
Re[vns08]:
Не гонитесь за компактностью, берите сразу на-вырост. Не пожалеете. Иначе, после каждого приобретенного объектива (фильтра, вспышки и т.д.) будете жалеть, что сразу не взяли нормальный баул.
У меня - такой, тот, что справа (M)
брал здесь:
Сумка CAREELL C3050 DSLR камера сумка Фото сумка камера рюкзак универсальный большой емкости дорожный Рюкзак для Canon/Nikon Цифровой Cam-in Сумки для фото-/видеокамеры from Бытовая электроника on Ali
Вмещает до пяти кило фототехники! :) Удобный, качественный.
Re[vns08]:
Есть фоторюкзаки, которые можно за 1 сек. перекинуть из вертикали на плечах, в горизонталь, себе на живот и открыть её.
Это удобно, для быстрой смены оптики, или в транспорте, при посадке.
Из фотосумок – мне нравится маленькая фотокумка «Бенро», на вид обычная, на зеркалку с двумя объективами,
но она имеет дополнительную молнию сверху, так что можно достать камеру не откидывая большой, основной клапан - тоже иногда удобно.
И еще, на ремне, очень мощная обрезиненная, широкая накладка, так, что сумка не соскальзывает с плеча, при любой одежде.
О выкладке аппаратуры в рюкзаке - https://www.youtube.com/watch?v=lFwwHXB2pAQ
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
По опыту, быстрая смена оптики приводит, к быстрому избавлению от оной...
Re[vns08]:
от:vns08
Добрый день!
Очень понравился такой мини фото-рюкзак , но смущает, что он вертикальной укладки и ношения.
Да уж, конечно сложнейшая у вас задача, после покупки фикса 35мм., китовый комплект с д5300 некуда уместить, самостоятельно выбрать в магазине простую фото-сумку это конечно в одиночку практически не решаемая задача, нужна призвать коллективный разум.;)
Вы людей тролите или вам 5 лет. ?
Re[vns08]:
от: vns08
Добрый день!
Фотосумка - это первое, что должно приобретаться из фототехники, ибо по ней определяются технические требования к габаритам прочего. То есть, должно быть ясное представление, с чем вам ходить необременительно.
В описаниях сумок производители пишут, что в сумку влезает, но следует иметь в виду, что под объективом там понимается фикс-объектив без встроенного фокусировочного мотора, что-то вроде того, что было на пленочных камерах до изобретения автофокуса. Так сказать, условный объектив, как в СССР считали выпуск тракторов в 15-сильных.
Если хочется сэкономить на размере сумки, удобно, когда объективы одного размера, тогда возможна плотная упаковка.
Чем тоньше нить сумки, тем больше она промокает под дождем без специальной накидки. Сумка из ткани средней плотности промокает за 20-минутный сильный дождь, даже если сам под зонтиком не промок.
Сумки из "баллистического" нейлона 2000 денье, возможно, не промокнут, но они весьма тяжелые. В общем, подумайте, собираетесь ли вы попадать под ливневой дождь с грозой - если да, непромокаемая накидка, которую надо надевать при угрозе такого, весьма желательна.
Re[vns08]:
В сумке же не только фототехника будет. Вопрос о сумке не простой, потому что фототехнике нужна одна защита, а очки уже в очешнике и ему противоударность сумки излишня; с ключами и документами, зонтиком или непромокаемым плащом тоже ничего не случится при падении. И с бутербродами с пластиковой бутылкой воды.
Подумайте об обычных фотосумках и обычном не фотографическом рюкзаке. Когда нет планов фотографировать, все в рюкзаке, когда может быть что-то сфотографировано - сумка через плечо на грудь.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Точно? А то тут кое-кто уверял, что самое главное в фотографии - это штатив. :D
UPD: А куда тут сообщения исчезают? Не такой стеб, как строчкой выше, а по делу?
