Выбор стойки-журавля
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Для студийного использования требуется найти подходящую стойку с журавлем вместе или по отдельности. Использоваться будет с компактными вспышками (500г) и софт-зонтами, далее возможно с этими же вспышками и софтбоксами менее 1м. Высота потолков 3,5 м. Пока в Питере нашел вариант - Manfrotto 420B алюминиевая http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/off/pid/3595?livid=24&idx=30 в районе 6000р (по цене это почти максимум для меня). Но не могу рассчитать, подходит ли она под мои требования. Не хотелось бы напороться на подводные камни, т к до этого с журавлями дела не имел. :?
Re[2xAlex]:
Подходит она под ваши требования. Среди моих бумов есть такая стойка-бум. Пользуюсь лет 10 уже, наверное. Может чуть меньше. Вполне себя оправдывает. В том числе своей универсальностью.
В режиме бума надо не забывать пользоваться противовесом (такая сумка в комплекте) и на полном вылете при метровом софтбоксе теоретически может оказаться, что затягивать ручку нужно будет крепко.
А может и нет.
Если случайно колесиков в комплекте к ней не дают, то сразу купите обязательно. Не пожалеете.
Покупал я ее, если мне не изменяет память, баксов за 120.
Что-то цены повыросли, млин...
А может и нет.
Re[old_sailor]:
А про более дешевую, но китайскую альтернативу в виде Falcon Eyes LSB-2 http://www.falconeyes.com.hk/diyhp/12224/enus/c-59970/p-AAAV+EAAnAABK13AAn/Light_Boom.html (ссылка исправлена на сайт производителя) не можете ничего сказать? Вроде противовес удобнее, или наоборот?
Re[2xAlex]:
Это не альтернатива. Это совсем другое.
Вы пойдите по магазинам и сравните. Одна штука и тебе солидная стойка и несложным движением становится бумом. Причем, все в одном.
А другое - конструктор.
В первом случае, вы груз находите там, где вам нужно, если на выезд к примеру.
А во втором, все таскаете с собой.
Разницы в удобстве конструкции крепления груза я не вижу. Либо вы двигаете его по задней части стрелы (во втором случае), либо просто сдвигаете стрелу (в первом). Это все равно происходит на стадии установки света и на дальнейшее удобство работы никак не влияет.
Есть у меня и такой набор (правда покупалось все по отдельности).
Использую гораздо реже, чем вариант 1.
Но, как недорогой неуниверсальный вариант для начала, годиццо.
P.S. А ссылочку на магазинчик по второму варианту я вам рекомендую секвестировать самому. А то помогут по загривку. ;)
Re[old_sailor]:
Теперь вроде разобрался, еще раз спасибо. :)
Re[2xAlex]:
можно попробовать http://www.foto.ru/raylab_zhuravl_so_stoykoy_rt-lb2.html + http://www.foto.ru/raylab_stoyka_dlya_osvescheniya,_vysota_265_sm_rt-2200.html сам пользую, довольно удобно
Re[Грустный Пчел]:
Если не секрет, зачем вам две стойки для одного журавля? Вы их как-то по высоте наращиваете?
Re[old_sailor]:
не заметил что со стойкой, я брал отдельно штангу с противовесом но монтаж е продуман, прижимной болт дурацкий, но держит, нужно вставку делать чтобы устанавливалась без перекосов
Re[Грустный Пчел]:
Как мне кажется 420-я серия слабая, у меня аналог от walser и на нем Elinchrom RX 600 с боксом. Я не доволен, весь этот люминий гнется и играет так что смотреть страшно. Одну трубу, основание штатива, заменил на стальную, мешок с песком дополнительный соорудил.
Брать надо с полуторным запасом нагрузки.
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
Прижимной болт, тот который крепит журавль к стойке, вы имеете в виду? У меня такой же, только вроде поменьше в размере для крепления к стойке штанги с отражателем, действительно не очень удобный крепеж.
Смотрел в магазине ваниант falcon, выглядит вполне мощно, но крепление действительно перекошено (не в размер), что смущает.
