Для девушки, рост 160. Зеркалка nikon старенькая без цифрового видоискателя.
Выбираю срочно в подарок, бюджет маленький, 1500.
Пока смотрю на маркете, они все одинаковые, только часть с крюком.
Помогите выбрать, пожалуйста, какая модель получше)
Есть hama star-62
, era esca 3730 fancier wt 3530, polaroid 57 и falcon eyes travel line 2400, dicom tv290a
Штатив пригодится ещё и для видеосъемки, девушка только начала учиться на на режиссера. Но главное - фото. Спасибо!
Выбор штатива
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Выбор штатива
Re[Alexnik]:
1500 рублей? Купите пива, сладкой ваты, сходите в кино - не выбрасывайте деньги.
Re[Alexnik]:
Уж поверьте, от штатива за такую цену будет одно разочарование. Увеличьте бюджет раза в 2-3-4 и ищите на Авито. Или на Алишке.
Re[Alexnik]:
Спасибо за ответы! А в чем именно будет разочарование? Что не так с дешёвыми штативами?
Re[Alexnik]:
от: Alexnik
Гнутся, шатаются, рассыпаются, скрипят, не держат. Будете думать не о деле, а как бы не грохнуть камеру. Если проводку видео - будут одни рывки да скачкИ. Нормальный штатив для лёгкой камеры - примерно 10 тысяч за новый.
Re[Alexnik]:
За эту цену - 1500 руб только пластмассовые штативы и пластмассовые головы. Они слишком податливы, чтобы ставить на них зеркалку с объективом, и предназначены для мыльниц. Микровибрации, микрорскачивания сделают свое гязное дело!!!
надо учитывать, что центр тяжести зеркалки с объективом не находится над точкой крепления и не проходит через центр штатива. Поэтому возникает изгибаюший момент, который воздействует на механизм головы.
Гляньте на Али Q999. Это наиболее близкая копия Сируев и Бенро, но стоит в 2 раза дешевле. В отзывах неискушенные фотографы хвалят. Как минимум такой штатив.
Либо смотреть Rekam на вторичке. Алюминиевые модели.
Re[Alexnik]:
на авите аллюминевые штативы пролетают по 1500
искать надо
искать надо
Re[Alexnik]:
Многие штативы из недорогих моделей, хлипкие, с экономией металла и пластика.
Ноги часто делают из штампованного и легкого профиля слабой жесткости.
Поэтому обращайте внимание на вес штатива, чем он тяжелее, тем и лучше.
А также на отсутствие люфтов, когда он собран и всё зажато.
Обязательно проверьте все зажимы и люфты.
По цене, до 1500р., новых, не б-у штативов - посмотрите - штатив Hama Star 62.
Его высота 160см, ноги – алюминий, 2 уровня, простая 3Д голова, есть съемная площадка для камеры, крюк для груза, при ветре.
Для камер, весом до 4кг.
Вес 1,5кг.
По отзывам, от владельцев зеркалок – отмечают плавный ход при поворотах и неплохую жесткость, не тонкий пластик, в силовых местах, при такой, небольшой цене.
Обзор штатива Hama Star 62 - https://www.youtube.com/watch?v=bA97Ta4mb0k
Вес 1,5кг.
Re[Alexnik]:
Какой штатив выбрать - https://www.youtube.com/watch?v=umbBN7fljYs
При выборе штатива – смотрите, чтобы был очень надежный зажим съемной площадки для камеры. Лучше с блокировкой, этого зажима.
Иначе, тяжелая камера когда-нибудь выпадет и разобьется… :(
Голова штатива с камерой - должна быть не ниже лица фотографа, чтобы он работал без наклона к камере.
Штатив, в сборе с камерой, должен стоять как монолит без малейших люфтов.
3д голова для видеосъемки вращается без шума, скрипа и рывков. Металл по металлу в узлах вращения.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Обязательно проверьте все зажимы и люфты.Подробнее
Явно это чужие слова.
Так как написав такое купить рекам просто нельзя!
Re[Mike The]:
от:Mike The
Гнутся, шатаются, рассыпаются, скрипят, не держат. Будете думать не о деле, а как бы не грохнуть камеру. Если проводку видео - будут одни рывки да скачкИ. Нормальный штатив для лёгкой камеры - примерно 10 тысяч за новый.Подробнее
Hama Star 75 - он 125мм - сойдет. Лучше высота 150-160см, но и 125 сойдет. Скрипучий, немного болтающийся пластик.
на видео рывки и плавание вверх-вниз точно будут - там все на башмаке болтается. но можно доработать недорого - спички + супер клей.
Камера не грохнется, если это кроп + кит или 55-250 - 70-200 4 L, а не ФФ + 70-200 2.8 L. Да и фф этот не грохнется, но возможно, но лучше проверить.
ноги нормальные, голова пластиковая с большими люфтами. в голову вствляется пластиковая хреновина плоская, к которой на болтике заранее крепится камера.
Эта пластмассовая хреновина и болтается там вверх-вниз на ~1-2мм.
Re[Alexnik]:
Всем огромное спасибо! Выбрал hama star 62 для первой пробы.
