Знатоки, прошу Вашего совета в выборе ультра широкого объектива (но не фишая, что бы был наибольший захват пространства, чем шире тем лучше, выбираю для интерьерной съёмки) для фотоаппарата NIKON D90 (байонет NIKON-f). Хотелось бы, что бы объектив давал хорошую резкость и качественные снимки при съёмки со вспышкой в помещении. Пользуюсь Токіна 11-16, но угол съёмки маловат, всего 104 градуса, всё что хотелось бы - в кадр не помещается. Приглядел пару моделей, но не уверен, что правильно сделал выбор (т.к. нужно учитывать размер матрицы и т.д....): Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor или Sigma 8-16 mm f4.5-5.6 DC HSM for Nikon. Возможно Вы посоветуете Ваш вариант?
Выбор широкоугольного объектива до nikon D90.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Выбор широкоугольного объектива для nikon D90.
Re[galerad]:
14-24 не вариант, миллиметры то частично совпадают с вашим 11-16.
Шире только Сигма 8-16. Но вот со вспышкой сильно упадет равномерность освещения на таких углах и ее ведущее число, если использовать рассеиватель.
Re[galerad]:
мой Nikkor 10-24 СУПЕР объектив, под D300s
если этого мало Самянг 8мм.. другое для себя не рассматривал..
но выбрал Nikkor..!!
Re[galerad]:
Шире 11мм Тоаины только 8мм сигмы или Самьянга. Но именно сигму 8–16 везде называют новой звездой кроповых шириков и судя по тестовым снимкам – так оно и есть. Тоже к ней присматриваюсь...
Re[galerad]:
от:galerad
Приглядел пару моделей, но не уверен, что правильно сделал выбор (т.к. нужно учитывать размер матрицы и т.д....): Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor или Sigma 8-16 mm f4.5-5.6 DC HSM for Nikon. Возможно Вы посоветуете Ваш вариант?Подробнее
Как уже сказали выше, шире 8-16 от Сигмы на кроп попросту ничего нет. Одно непонятно, что вы такое и где снимаете, что в 11 (16,5 ЭФР) не помещается?
Re[galerad]:
А я интерьеры КИТовым 18-55 (Кенон) снимал, склейку из 6 кадров в два ряда! Правда, штатив крайне желательно (хотя, при достаточном количестве дублей, и не обязательно), и вспышка "не прокатит". Вполне прилично получалось! Но за компьютером посидеть пришлось.
А иногда и склейки из трех вертикальных хватало!
