Проблема выбора.
Хочу купить широкоугольный объектив Nikon в основном для съемки природы, но ни как не могу выбрать, взять zoom или фикс.
Хочу уложиться в 400 – 500$. У меня есть AF 50 f 1,8 D и AF 70 -300 f 3.5 – 4.5 D.
Из чего выбираю AF18 -35 f 3.5 – 4.5 IF-ED
AF24 -50 f 3.5 – 4.5 D
AF 20
AF 24
AF 28
Подскажите где можно посмотреть графики MTF к этим объективам.
выбор широкоугольного объектива
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: выбор широкоугольного объектива
ну Выже наверняка неоднократно читали что фиксы дают лучшую картинку, но соответственно менне универсальны, так придётся делать зуум ногами.
от:КСА
Проблема выбора.
AF 20
AF 24
AF 28
Подскажите где можно посмотреть графики MTF к этим объективам.Подробнее
www.photodo.com
Для природы советую однозначно фикс. Если не хотите потом расстраиваться.
от:КСА
Проблема выбора.
AF 20
AF 24
AF 28
www.photodo.com
Исходя из денег я бы смотрел на набор 24/2.8 + 35/2 все б/у, причем 35/2 надо выбирать по номеру без проблемы со смазкой лепестков диафрагмы.
Можно также купить 24-50, если достанете. Он вроде неплохой, тут о нем как-то писали. А дисторсия - на 24 мм на природе часто незаметна, если не снимать сосновый лес.
Преимущество - универсальность/удобство при хорошем качестве.
Сам я пользуюсь 24/2.8Д + 28-105
У 24/2.8Д дисторсия небольшая, у зумов от 24 мм обычно больше.
Re: Re: выбор широкоугольного объектива
от:Anarchist
В данном случае я бы рекомендовал 20 или 28 по вкусу (и стилю). + имеющийся 50/1.8. 24мм не понимаю, потому не берусь рекомендовать.
Для пейзажей высокая светосила не есть предмет насущной необходимости.
Удачи.Подробнее
24 мм интересен тем, что заменяет и 20 и 28 мм, но остается дыра в районе умеренных широких углов, заткнуть ее можно 35 мм объективом
