выбор СФ камеры и цифрозадника
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем здравствуйте. Знаю, скорее всего где-нибудь аналогичные вопросы и задавались... но всё же иногда вопросы отличаются...
Снимаю 35мм цифровой зеркалкой... балуюсь иногда плёнкой 35мм, давно хотел попробывать снимать на СФ... Всё же надумал в скором времени прикупить СФ камеру и цифрозадник к ней... то, что снимаю, можно посмотреть в фтогаллерее моего профиля(если это имеет значение)...
В СФ аппаратуре совершенно не ориентируюсь... знаю, что кроме тушки и оптики нужны ещё какие-то шахты и так далее(это я говорю для того, чтобы был понятен мой уровень просвещённости).. однако же желание снимать в СФ формате высоко.. посему прошу совета знающих :)
Предлагают купить БУ
Mamiya rb67 professional SD PACK
вместе с ней продают объектив
90mmF3.5L
продавец цену не знает... во сколько бы вы оценили камеру(вроде как всё в комплекте кроме питания)
и объектив ?
я так понимаю, должен к ней подойти такой цифрозадник
http://www.mamiya.com/rb67-pro-sd.html#MoreInfo
*ещё вопрос: есть ли для этой мамии более светосильный штатник... думаю, по фокусному подошёл бы 80мм...
*и ещё вопросик: как у СФ дело обстоит с автофокусировкой ? Я просто более доверяю АФ, нежели глазу... потому как выбирая ракурсы зачастую трудно ориентироваться на мануал...
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ?
Re[inko]:
вы ценники на прилицный цифрозад промониторили? Там правильнее сначала зад купить а уж потом к нему коробку.
АФ на СФ камерах отстоен чуть менее, чем полностью.
Re[Max .]:
Если сильно полагаетесь на автоматику то выбрали нету модель. На rb67 всё в ручную. Цены на цифрозады посмотрите это и правда недёшево. :D
Re[Max .]:
не волнуйтесь... я кредитоспособен (не в смысле УМЕЮ БРАТЬ КРЕДИТЫ :D )
вот такую ссылку нашёл:
понимаю, что возможно и дороже обойдётся... вообщем готов. предварительно правда хочу попробывать на слайды 6*7 поснимать.
не совсем понял про АФ у СФ... плохой ? этого как-то не ожидал.. думал, что совсем нету... всё таки есть?
Re[inko]:
Для АФ смотрите на Mamiya 645 AF (с её продолжателями), Pentax 645, Rollei 6008AF. Вроде, других вариантов аособо-то и нет.
Re[Епифанов Сергей]:
контакс, хассель. Из всех систем АФ у контакса пожалуй самый неотстойный. Но по сравнению с кеноновской тридцаткой- все равно ужаснах.
Re[inko]:
Действительно, если планируете брать цифрозад — посмотрите на Mamiya 645AFD (на обычный AF задник не встанет). Можно и контакс, но там оптика дороже. В целом, 645AFD (первая версия) в штатах в практически новом состоянии может быть найдена за $800-900 («кит»). Если хочется 6х7, то ИМХО лучше не RB, а RZ, камера поболее адаптирована для цифры. Но тут другой вопрос: на 67 у задника будет получаться слишком большой кроп, а на 645 все те же родные 1.6 :) Кстати, это значительно меньше мешает на СФ, чем на узком, не знаю, с чем это связано.
С другой стороны, для того что бы почувствовать СФ, надо по крайней мере 6х6. Это либо Хассель, либо Ролляй. Хассель не АФ. На Ролляй трудно ставить ЦЗ, встает Синар и Хассель через универсальные переходники, еще вроде как Phase One ставят, но там какие-то замуты.
Поэтому может быть есть смысл взять две камеры — одну, 645, под цифрозад, другую, большего формата, для всех прикрас СФ, например, Бронику или Мамию RB, благо их сейчас можно найти недорого.
АФ достаточный для работы в студии. На улице где-то уже подтомаживает, но пользоваться можно. Главное не ждать от него мгновенной цепкости 35мм формата. А если паралелльно снимать на не-АФ пленочный СФ с шахтой, то вполне замечательно).
Касательно задников: время сейчас для этого дела правильное — цены уже не такие запредельные. Но при любых раскладах надо быть готовым выложить по крайней мере $10 000. Первое, что надо учитывать — это то, на что задник можно поставить. Некоторые производители делают задники под конкретные камеры (Phase One, Leaf), то есть, если найдете в продаже хороший вариант (по цене) под хассель, а у вас будет мамия, то придется от варианта отказаться. Сам Хассель и Sinar делают задники с универсальными переходниками, то есть, один задник можно ставить на несколько камер, меняя переходники (держаться на 4 шурупах, в комплект выходит отвертка)). Сам переходник новый стоит $800, но можно поискать и Б/У.
Помимо всего прочего, надо решить с тем, где брать. Если брать в штатах (будет значительно дешевле, по идее), то сразу встает вопрос с доставкой — насколько готовы рискнуть пересылкой и готовы ли заплатить довольно большие наголи. Если это смущает — стоит озаботиться другими вариантами, как притащить это все сюда.
Из задников — еще бюджетно, можно посмотрть на старые хасселевский 16 или 22мп. 16 так вообще за $5K уходят, но ИМХО нет смысла их брать. Лучше уж 22. Там все отлично, но два минуса: плохенький экран и необходимости таскать с собой накопитель, подключенный кабелем, на котором хранятся фото (флешки задник еще не поддерживает. Но тут каждому свое. Лично меня экран не напрягает — главное, что гистограмму показывает. А к накопителю я уже привык.
Если эти неудобста превышают выгоду в цене — можно поискать Leaf Aptus 22, иногда проскальзывают за $7-8K.
Если «кредитоспособность» позволяет — Хасселблад по-моему еще предлагает киты H3D-II с 22 и 39мп задниками за $14999 и $17999 (вроде) соответственно. У мамии есть аналогичное предложение — Mamiya DL28, что является на деле Мамией 645AFDIII и задником Leaf Aptus на 28мп, стоит это дело $14999.
Недавно видел в продаже в штатах вышеупомянутый кит хасселя на 39мп Б/У за $11000. Так что если поискать — можно найти. Но у хасселя H проблема со стеклами — они все по $2K и больше, так что систему особо не построишь. В этом отношении опять же ИМХО удобна мамия 645, так как на не встает старая неавтофокуская оптика от старых мамий М645, которая продается ведрами, а по качеству не уступает современным аналогам.
Вообще, если брать в штатах, то хорошо пообщаться на форуме luminous-landscape.com, там можно и камеру найти, и скидку сделают приличную, если предварительно подружиться с человеком))
А вообще, ИМХО, правильное решение) Можно сколько угодно клеить панорамы из цифрозеркала, менять тушки по мере выхода новых. А можно просто один раз купить СФ с цифрозадом ;)
Я купил недавно 645AFD и хасселевский 22пм задник, в сумме обошлось примерно как топовая тушка Canon/Nikon, даже чуть дешевле)))) Кстати, если надумаете брать в штатах — могу попробовать помочь с доставкой, авось мой «коридор» еще действует ;)
Re[inko]:
от: inko
недавно слышал про акцию, что при покупке нового задника (к сожалению забыл какого именно), Mamiya RZIID в подарок. Наверное потому что цена задника переплевывает цену новой туши в несколько раз.
от:inko
90mmF3.5L
и объектив ?
Батарейки этой камере не нужны. Она полностью механическая.
Если будете использовать меряющую призму - у призмы свое питание. Но все параметры замера с призмы на камеру переносят руками.
В комплекте может быть или шахта, или призма, или меряющая призма, или суперлупа... Задник тоже может быть разный. на 120-ю, на 220-ю пленку, на 6х6.45, на полароидовские кассеты.
Цена на камеру может быть разная, в зависимости от состояния и местоположения. Тут трудно советовать.
Как ориентир, можно взять keh.com, и накрутить на это 20% + доставку в вашу местность.
от: inko
там у них все сложно. Лучше получить однозначный ответ на конкретный задник. Их не только mamiya производит. PhaseOne делает задники для разных СФ камер.
от: inko
Вообщето реальным штатным расстоянием длля 6х7 считается 100 мм., вернее 102. Т.е. полный эквивалент полтиника на 35мм пленке/фуллсайз матрице это будет 102 мм. А не 90 и не 80.
Про светосилу - у Mamiya RZ 67 есть объектив 110/2.8 , вот он самый светосильный штатник на этом формате. Но на RB он не налезет.
от: inko
Никак не обстоят. И не будут обстоять наверное никогда. Камера полностью механическая, зеркало взводится одной ручкой, пленка перематывается другой.
от: inko
Я посоветую один раз взять поснимать такой камерой хотя бы одну пленку. Тогда отпадет желание пользовать АФ. При поднятой лупе фокусироватся в этой камере можно буквально по ресницам. Что то мне подсказывает что АФ технически не может дать такой точности.
Вам уже советовали, я тоже присоединяюсь к этому совету - выберите сначало задник, а потом под него конкретную модель. А то окажется что располедний многокилобаксовый шедевр научно-технической мысли жаждет специальную шину которая есть только в Mamiya RZIID
Re[Alex Vader]:
Кстати, забыл сказать, задник от мамии лучше не брать. Там люди напарывались на жуткий шум и артефакты.
А касательно цены задников — кто-то подсчитывал, что как раз таки в их случае из всех цифровых камер разница между себестоимость производства и розничной ценой наименьшая.
Re[Alex Vader]:
от: Alex Vader
Вы про Мамию, или про формат 6х7?
Re[inko]:
Ну дык надо брать Мамию 645 или Phase One, что почти то же самое. Они там скооперировались, народ пишет. Смысла нет брать под 645 задник камеру 6х7, да еще и механическую. А для плёнки ужо берите отдельно, если хочется больше 645. Мамия в минимальном комплекте обойдётся в $10К.
Re[Dima_Z]:
удалено
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
про формат. Я не прав?
Re[Max .]:
Пардон, на родном заднике Мамии кроп 1,1 ,на взгляд не больше. Меняется экран, ставится с рамкой и ОК.Очень приличный комплект, снимаю года полтора, все отлично. Через фотодиоксовский переходник (65 долл) ставятся линзы Цейс Хассельблад V, что меня лично очень порадовало. Касаемо Мамии 67 - берите RZ, к ней родной переходник и получайте цифру при желании. Впрочем, Мамия сделала цифровой переходник и на RB. Только не очень понятно, зачем это? камера тяжелая, наверное, только для студии и хороша. Вот покупка цифрового переходника для установки на графлок цифрозада Мамии более понятно - там все-таки Роденштоки...а это ОПТИКА. :D
Re[inko]:
от: inko
.КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ?
Как бы есть над чем только Вам подумать.....
Если бюджет не тянет, то однозначно Hy6 + Лифовский или Phase One. Картинка чудная будет.
Hy6 - это как бы последователь Rollei 6008
Камера имеет АФ (единственная камера 6х6 с АФ). Единственный недостаток, что ее АФ не такой шустрый, как у Контакса и как у Хасселя....и бывает мажет.
На эту камеру самый большой выбор оптики и я просто сам от Шнайдера и Цейса на ней балдею!!! то, что эта оптика позволяет получить.
По функционалу - у камеры ограничения на минимальную выдержку - 1/1000 и 1/500 (зависит от конкретного объектива т.к. затвор в оптике). зато выдержка синхронизации такая же:)
Вспышка идет от Метз......
Можно смотреть в сторону Синаровских задников, но они неоправданно дороже.....и как бы уступают по картинке Лифу и Фейзу.
Сам недавно хотел взять Hy6 и Лифовский задник...... и вот досада.... Камера вроде есть, а Лифов вообще в москве нет ни у кого:(
Контакс 645 - ну как бы да.... неплохой вариант и дешевле..... Снимал на него на пленку. АФ вполне достойный - точный и умеренно быстрый для СФ.....
Оптика..... ну как бы сказать необидно....... Цейс то он Цейс, но Японский:( И тот кто видел картинку с настоящего Немецкого Цейса (хотя бы с Хасселя V-серии) тот поймет :)
Ограничения по выдержке - 1/4000 т.к. затвор ламельный....в тушке.
Варианты БУ мелькали у Жени Бусарева (Фотофрейм)....вместе с задниками от Фейза.
Хассель H - по функционалу ничуть не хуже Контакса...и скорость АФ такая же....и точность.
Оптика не фонтан - резкая и сухая :(
Цифровой вариант сейчас можно найти относительно не дорого......в КутузовФото.....
Задники Phase One поддерживались до модели H2...на H3 только родные :(
В принципе с Фейзом камера дает очень неплохие результаты как в студии, так и на природе.....
Сам снимаю на H2 + Phase One P45
Мамия ...могу сказать только про Мамию ZD .. Сам на нее снимал около года. Вариант ZD очень похож на обычную зеркалку с рукояткой..... И управление и кнопки и АФ очень похоже. Удобно....только матрица 36х48 :)
АФ оптика - ну как бы не фонтан, хотя терпимо...даже ее АФ зум 55-110..... Я брал под нее мануальную оптику...очень понравился светосильный штатник 80/1.8 . И брал Цейсовскую оптику от Хасселя (который 6х6) и ставил на Мамию через переходник (заказывал в Европе).... И результат очень приличный получался.
Кстати минимальная выдержка - 1/4000 !!!
Пару слов по ее РАВы.... на тот момент, когда я снимал ее равы поддерживали всего несколько конверторов и не самых удачных.
Сейчас ее равы стал поддерживать Capture One .....я был удивлен качеством...переконвертил все свои снимко с этой камеры.
По задника - лучше брать уже сразу Камера+задник. Они как бы уже с нормальной юстировкой задника.. :)
И как уже сказали.... есть задники с переходником,а есть задники, которые прямо на заводе делают с посадкой под конкретную камеру.
Если интересны полноразмерные семплы с разных камер...могу дать ссылку.
Есть из СФ - H2+Phase One P45, Mamya ZD, Rollei 6008 + Phase One P20
Re[Alex Vader]:
от: Alex Vader
Pentax 105/2,4
Re[SVAM_H]:
Ссылку в студио !!! :P :P :P
Re[Нафаня]:
Спасибо всем большое, особенно DHL и SVAM_H за развёрнутые ответы.
теперь мне ещё труднее выбрать подходящий комплект... мне посоветывали вместо цифрозадника лучше купить хороший сканер и снимать на слайд... наверное, этот вариант наиболее правильный.. хотя я не умею проявлять сам... а мне интересно работать со снимком от начала до конца. кроме того, что я не умею проявлять, у нас в городе нет в продаже расходников под СФ и соотвественно не проявляют и не печатают... но ладно.. с ЧБ ещё как-то можно решить вопрос, пересылая на проявку и (даже можно сканирование) в Москву, но... я люблю снимать в цвете и играть ими при проявке из RAW... здесь у меня такой возможности уже не будет :( вот и думаю........
Re[inko]:
забыл... всявзи Ваших советов требывания к камере слегка подкорректировались... а именно... думаю, справлюсь с ручной фокусировкой... а вот другое важно- как быть с замером экспокоррекции ? Как реализовано это в СФ ?
спасибо
Re[inko]:
от:inko
спасибо
...так у Вас же пятак цифровой...вот им пользуйтесь для экспозамера :D ...тут один коллега так и делает...тоже новичек...и от начала и до конца работать со снимком на пленке Вы тоже можете, для этого ч/б самое оно...весь кайф от процесса получите...съемка->проявка->печать->тонирование->ретушь->оформление->выставки->СЛАВА!!! :D
