Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
Добрый вечер!!!
Прошу поделиться советами по выбору режима работы внешней вспышки, то-есть, когда лучше выбирать какой режим из
1) TTl
2) TTl BL (Заполняющая вспышка)
3) AA (с приоритетом диафрагмы)
4) GN (с приоритетом расстояния)
В инструкции к вспышке дается описание каждого из режимов, но нет конкретной информации, для каких сцен какой режим лучше.
Re: Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
от:Vadim_dc
Добрый вечер!!!
1) TTl
В основном использую Manual режим, что захотел, то и поставил. Особенно, когда вспышек много (больше одной). Откуда автоматика может знать, что фотограф задумал. Да, и по гистограмме сразу видно, если надо скорректировать.
Первое время, ставьте TTL и не парьтесь. Если чего-то не будет хватать, тогда и другие режимы освоите.
[quot][quote=Vadim_dc]
1) TTl[/quot]
почти всегда.
[quot]2) TTl BL (Заполняющая вспышка)[/quot]
Это режим самый умный, но иногда слишком, поэтому Том Хоган рекомендует ТТЛ, в нем экспокоррекция вспышки действует безусловно, а не как решит автоматика.
[quot]3) AA (с приоритетом диафрагмы)[/quot]
Тогда, когда автоматика вспышки по каким-то причинам недосвечивает объект съемки, но только в том случае, когда вспышка в ручном режиме на полной энергии дает пересвет, т.е. энергии хватает. Не поможет при съемке Луны со вспышкой :P
[quot]4) GN (с приоритетом расстояния)[/quot]
Ни разу не пользовался.
Re: Re: Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
А каким образом вспышка устанавливает мощность при снятии вспышки с тушки (беспроводной режим)?
Re: Re: Re: Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
от: Vadim_dc
Либо задается в режиме Manual - 1, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д,
либо "умный" TTL говорит ей сколько "пыхать".
Re: Re: Re: Re: Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
про manual понятно- сколько я мощность ставлю- столько пыха и выдает. а когда стоит auto- как мощность задается.
Это все в режиме SU-4. А как в режиме REMOTE??
И чем режим REMOTE отличается от SU-4??
Re: Re: Re: Re: Re: Выбор режима работы внешней фотовспышки (в часности SB-800)
от:Vadim_dc
авто предполагает, что ты вводишь на вспышке исо и диафрагму, а она сама отрабатывает импульс с помощью датчика на вспышке.
Для того чтобы работал remote необходимо минимум две 800ки. Одна на камере(master), другая в режиме remote. В су 4 я снимал поджигая встроенной вспышкой. Я снимал в ручном. При съемке в автомате нужно выставить на вспышке iso и диафрагму, но я бы АА не доверял, это древний способ замера, когда мериет только вспышка.
от: Vadim_dc
Так я ж, вроде, ответил. В режиме auto камера дает сигнал на включение вспышки и сигнал на ее выключение. Этим и регулируется длительность импульса вспышки.
от: Vadim_dc
В режиме SU-4 вспышка работает синхронно с ведущей вспышкой. Ведущая зажглась и ведомая в режиме SU-4 сработала, ведущая остановилась и ведомая погасла. В режиме REMOTE, ведомая вспышка ждет специального сигнала на включение и выключение от упраляющей вспышки или устройства. Есть и еще технические отличия - в SU-4 датчик ведомой вспышки должен быть в прямой видемости управляющего устройства, а в режиме REMOTE таких ограничений нет, только на расстояние.
от: SergE
Не покупайте D50 и не будет таких проблем :)
D70(s) может работать в режиме commander mode и управлять внешними вспышками SB-800, SB-600, SB-R200 в любой их комбинации.
А D200, более того, позволяет еще и разбивать ведомые вспышки на две независимые группы и управлять ими отдельно. И встроенная вспышка D200, по желанию, может сама участвовать в световой схеме (помимо управления другими, в D70(s) этого нет).
собственно для выбора необходимых режимов в ней вот такой выбор. В студии в ручном режиме на 1\16 можно поджигать ведомые вспышки,а в репортажном ТТЛ. и т.д.
