Аппарат Canon 350d, kit.
Cнимаю всегда в режиме "l" - 3456х2304. Потом сжимаю в фотошопе до максимум 800х...для WEB.
Если выбрать режим "S" -1728x1152 - как это отразится на качестве изображения при последующем сжатии?
Спасибо за ответ!
Выбор размера файла в настройках фотика?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Илья Забугорный]:
А зачем такая камера для таких снимков? Лучше купить мыльницу, и светосила будет больше, и зум больше.
Подозреваю, что никак, но лучше уменьшать только разрешение, а не степень сжатия, так как сжатие породждает артефакты.
В любом случае,снимите один и тот же сюжет со всеми комбинациями разрешения и сжатия и сравните результат после обработки.
P.S. высокое разрешение при съемке позволяет выкадрировать нужный кадр, так что может быть и не стоит снижать разрешение, а снимать всегда с запасом на кадрирование.
Ну раз уже купили зеркало и используете его для сети, то какой смысл экономить на копеечной памяти?
Re[Виталий Сабуров]:
от: Виталий Сабуров
Да нет, не экономит он. Сказал же, что картинки готовит для WEB.
Есть чудесный способ: попробовать и посмотреть. Почему Пушкин должен за вас решать?
Дело не в экономии, просто предположение, что при сжатии меньшего файла ухудшение качества изображения будет меньше, чем при сжатии до тех же размеров бОльшего файла. Может быть это и не так.
фотоаппарат снимает в рав. потом процессор в фотоаппарате перегоняет его в рав и уменьшает по какому то алгоритму. вот и все.
Учитывая что 350ка - старый фотоаппарат, то алгоритмы как первого так и второго - там далеки от совершенства. поэтому я бы поставил на то, что качество будет выше при ресайзе в фотошоп, где алгоритмы обновляются от версии к версии.
Но как правильно заметили выше - нужно пробовать. может разницы и нету никакой реальной.
