Здравствуйте! Второй раз пытаюсь создать тему, надеюсь двух одинаковых тем не будет (похоже сначала не вышло, писали мне про какую-то регистрацию, хотя вроде регистрировался). Хотелось бы найти программу со следующими характеристиками и возможностями:
1 быстрый запуск (чтобы не тормозила при запуске)
2 быстрое масштабирование (чтобы не тормозила совсем при масштабировании изображения размером до 4 Mpix)
3 открытие разных изображений в разных окнах
4 полноэкранный режим просмотра с черным фоном или с настройкой фона.
5 обрезка (чтобы выделить и обрезать по выделению, а не только количество пикселей вводить)
6 поворот изображения на произвольный угол
7 изменение яркости, контрастности, цвета
Еще хорошо, если в программе есть возможность управления с клавиатуры (горячие клавиши или сочетания клавиш), если есть другие функции, тоже хорошо, но перечисленное в пунктах 1-7 для меня главное. Сам найти такую программу не смог, помогите пожалуйста.
Выбор программы для просмотра и простого редактирования фотографий
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[studentarh]:
Мне кажется, лучше бесплатной Picasa ничего нет, в новой версии добавили еще художественных эффектов, удобно кадрировать, поворачивать, особенно удобно пакетно уменьшать размер ( хоть 100 шт сразу ), можно легко состряпать коллаж или видеопрезентацию...стоит скачать и убедиться - подходит или хочется большего.
Re[studentarh]:
Меня вполне устраивает Fast Stone Image Viewer, в том числе, благодаря наличию "hot keys". Практически всё, перечисленное в ваших хотелках, в ней есть.
1) чтобы не тормозила при запуске - При первом открытии каталога некоторое время создает иконки, в следующий раз открывает быстро. По Esc - быстрый выход.
2) быстрое масштабирование - При нажатой Ctrl крутите колесо мышки. Нажатие на ЛКМ включает лупу (увеличение в 2, 2,5 или 3 раза - настраиваемо)
3) открытие разных изображений в разных окнах - Выделяем до 4 изображений и нажимаем клавишу P (здесь и далее латинская раскладка, но у меня работает и в русской, соответственно, буква З), поддержка EXIF. Причем картинки в окнах можно перемещать синхронно - ЛКМ или раздельно - ПКМ, масштабирование в окнах - синхронно колесом мышки. Поворот колеса при нажатой ПКМ - раздельное масштабирование.
4) полноэкранный режим просмотра с черным фоном или с настройкой фона - Имеется, настройки через F12
5) обрезка (чтобы выделить и обрезать по выделению, а не только количество пикселей вводить) - Клавиши X и Ctrl+R.
6) поворот изображения на произвольный угол - Просмотр картинки по клавише Enter, далее меню правой кромки экрана.
7) изменение яркости, контрастности, цвета - Ctrl+T, Ctrl+E
Можно привязать внешний редактор изображений. Тогда передача картинки в фотошоп будет через клавишу E.
Есть просмотр RAW-форматов в 1/4 размере. Переход к полной версии через клавишу А. Для файлов с встроенным ICC профилем можно включить CMS.
Вообще, чем больше узнаешь Fast Stone Image Viewer, тем меньше желания переходить на что-то другое. :) Пробуйте, справка, F1, на русском языке подробнее ответит на ваши вопросы.
PS: Рекомендую время от времени выполнять оптимизацию базы миниатюр: Настройки-База миниатюр-Оптимизировать.
И увеличить объем оперативки системного блока, сколько позволяет бюджет и материнка. :)
Re[Domin]:
Программы все-таки не совсем подходят.
Picasa как-то странно зависает в следующих условиях: масштабирую колесиком , потом короткая пауза, снова масштабирую - зависает (может, только у меня так). Разных окон в ней, похоже, не открыть, а полноэкранный режим несколько непривычный.
Fast Stone подходит почти полностью, за исключением разных окон: связанные окна могут быть полезны, но нужно еще, чтобы можно было открывать свободные окна с возможностью перемещения каждого окна в любую точку экрана без определенных границ.
Если я что-то неправильно понял, объясните пожалуйста подробнее эти моменты.
Еще уточню: самое главное для меня - первые четыре пункта.
Re[studentarh]:
от: studentarhВозможно, пикаса создает иконки и потому зависает. При повторном просмотре с масштабированием торможение тоже наблюдается? Может быть оперативки не хватает?
Относительно связанных окон в FSIV. Не очень понятно для каких операций с изображениями требуется: "открывать свободные окна с возможностью перемещения каждого окна в любую точку экрана без определенных границ." Расскажите, пожалуйста.
PS: с другой стороны, нет смысла ограничивать себя какой-то одной программой. Можно же для разных задач использовать более подходящий инструмент.
Re[Domin]:
Не заметил, сразу, как ответили. Picasa зависает всегда (переодически, с одним и тем же изображением), памяти 4 гб. Наверное дело в системе, уже переустанавливать пора (тормозит все, сначала было наоборот), после переустановки попробую еще. Действительно, для разных операций разные программы, так вот хотел себе программу в основном для просмотра и сравнения изображений, но сравнивать их удобнее (для меня) когда они видны одновременно на экране, а не появляются по очереди, причем, нужно, чтобы параллельно можно было работать в другой программе (а окна с изображениями при этом переместить куда удобно).
Возможно слишком придаю значение этим своим пунктам, но, может, все-таки есть такая программа.
Re[studentarh]:
Вот как раз FSIV использую для сравнения и отбраковки дублей. Мне так, как там сделано, очень удобно. Одновременное изменение масштаба, плюс одновременное перемещение сразу во всех окнах на одном экране позволяет быстрее выбрать критичное место в кадре и по нему вести сравнение.
Выделите 2, 3 или 4 снимка и нажмите букву P - увидите выбранные снимки на одном экране.
Re[Domin]:
Дело в том, что я еще использую 3D редакторы, программа для просмотра изображений должна работать вместе с ними (чтобы можно было видеть одновременно модель в редакторе и фотографии среды, под которую делается модель, может, еще изображения предыдущей версии модели - иногда это помогает работать).
Напишу весь замысел, тогда будет ясно, зачем кроме нескольких окон нужен полноэкранный режим с черным фоном (сразу не писал, так как думал, лишнее, да и, может, глупостью посчитают и вообще не ответят).
Кроме функций просмотра мне еще пришло в голову, что в программе не должно быть ничего лишнего (то есть, как я решил, ничего, кроме самого изображения). Если и есть такие программы, наверное их мало (а хотел выбрать из большого числа), потому написал скрипт, который просто удаляет черный фон из окна при полноэкранном просмотре и позволяет в этом режиме не только масштабировать, но и перемещать изображения. На картинке пример работы xnView вместе со скриптом (два окна в полноэкранном режиме с удаленным фоном). Чтобы все это работало, нужно, чтобы в программе просмотра был полноэкранный режим с черным фоном. Причем не везде этот фон можно удалить, потому, например, не подходит IrfanView, который пока не упоминался, ну а xnView тормозит на больших изображениях (может тоже только у меня).
Ну вот, теперь изложил все, и совесть чиста!
Re[studentarh]:
Наверное следовало изложить все с сразу, и может, замысел правда глупый, но хотелось бы его все же завершить, так как уже много времени на скрипт потратил. Извините, если ввел в заблуждение сначала.
Re[studentarh]:
от: studentarhОн в FSIV есть, неизвестно только, согласуется ли с вашим скриптом.
А принципе, опираясь опять же на FSIV, для получения нескольких окон одного изображения, можно установить FSIV несколько копий в разные программные каталоги на системном диске (или использовать несколько portable версий) и запускать столько, сколько необходимо окон.
Кстати, как у Вас с масштабированием в FSIV - есть тормоза? У меня на старом компе включение "сглаживания" заметно влияло на скорость масштабирования.
Re[Domin]:
Да, все согласуется и не тормозит (без сглаживания) - пока единственная такая программа. Сглаживание, главное, можно включать и отключать: если не ошибаюсь, можно будет назначить автоматическое переключение через скрипт (например, если никаких действий с картинкой не происходит в течении заданного времени, сглаживание включается, при действиях выключается автоматически). Надо конечно все проверить, ну в крайнем случае пусть будет без сглаживания. Насчет разных каталогов не подумал - это выход! Правда при этом будет ограниченное количество разных окон и все копии не будут программой по умолчанию, но бесконечно много окон не нужно, а последнюю проблему можно решить через скрипт. Спасибо за помощь!
Re[studentarh]:
Эх, поспешил с выводами, программы из разных папок все равно работают с одним окном, а жаль. Ну, может, еще как-то сделаю когда-нибудь.
Re[studentarh]:
Оказалось, IrfanView можно настроить почти точно так, как я хотел даже без скрипта, буду пока его использовать.
Re[studentarh]:
Под все ваши требования подходит xnview - бесплатный для домашнего использования. Также он работает с векторными и RAW форматами, умеет делать пакетную обработку, имеет встроенные фильтры а-ля фотошоп и много-много другого. Живет на домашнем компе уже очень долго и ничего лучше пока найдено не было.
Re[es de]:
Xnview у меня тормозит при масштабировании больших изображений. Возможно все дело в засоренной операционной системе, после переустановки попробую еще раз, а пока IrfanView: он не тормозит даже в этой системе.
