Выбор постоянного освещения прошу помощи
Доброго времени суток знатоки!
Помогите выбрать комплект освещения для видеоблога.
Уровень начальный,бюджет минимальный,уложится нужно в 15 000 рублей
Снимаю детский видеоканал,распаковка игрушек итд.
Снимать уже начал но с освещением сам вижу что все плохо,если пожелаете помочь скину в лс то что получается сейчас, за помощь + к карме и человеческая благодарность
Так же прошу прощения если создал тему на похожие,но время и технологии не стоят на месте может что уже нового посоветуете
Re[Благодарный]:
Тем десять - двенадцать вниз: "Освещение для домашней студии".
Re[Благодарный]:
Какая площадь "студии"?
Решение: обычные лампы накаливания. Дешево и сердито. ББ подберете
Re[Благодарный]:
всё просто 2-4 лампы сберегайки (которые спиралью закручены): 65 Ватт, 4000 кельвинов (1-2шт) и 65 Ватт 6500 кельвинов (1-2шт) . 4 патрона керамических и провод с вилками. Тёплые лампы на освещени фронта. холодные - сбоку и задний план. Не смотря на дешевизну, очень эффективная схема
Re[kdv888]:
Спасибо за ответы,
BBSS --- ближайшие похожие на мой запрос темы читал,нигде не нашел более менее обоснованного ответа, в теме ниже "свет для домашней студии" рекомендуются светодиодные прожекторы,но разве светодиоды не дают сложный неконтролируемый свет который потом тяжело доработать в программках?
LETS-SIN ---площадь студии,это комната 20м,основная съемка с расстояния 2 метров
лампы накаливания...хм...предлагаете просто навешать в комнате достаточное количество лампочек без софт боксов итд?
kdv888---- вот такой вариант будет лучше?
....не получается фото вставить.... вот как на первой странице в темеhttps://foto.ru/forums/general/videosemka-i-posleduyushhaya-obrabotka/725801
пока склоняюсь больше к нему,разубедите меня если зря пока я деньги не потратил
Re[Благодарный]:
Я уже много раз говорил - покупайте люминесцентные лампы (длинные) с высоким значением CRI и у вас будет равномерное качественное освещение за недорого.
Re[Благодарный]:
Вы собираетесь снимать видео-блог или строго идентичные репродукции делать? Не морочьте себе голову (иными словами забейте). Что от люминисцентных, что от светодиодов результаты сможете поправить.
Re[Благодарный]:
с софт боксами с одной стороны качественнее , с другой - внимательно следить за бликами на округлых частях тела и предметов, короче придётся изучать моделирующий свет, поскольку как нарисуешь светом, потом поправить очень сложно. но в принципе хватит просто ламп (просто подвигать вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад) при общем освещении проще потом корректить
если захотите светодиоды, не поленитесь, возьмите камеру и сначала снимите пару сек в магазине, диоды подло сдвигают цвета при чём не вся партия , а именно по-штучно
Re[Благодарный]:
еще раз спасибо что не оставляете без ответов! :!:
BBSS ___к сожалению, вынужден не согласится,я уже отснял 18 видео при освещении светодиодными светильниками бытовыми,и при обработке видео сильно мучаюсь и поэтому и встал вопрос про освещение
Дмитрич---- услышал Ваще мнение о лампах ,но пока слабо представляю как это все наколхозить,у Вас случайно нет картинок с вариантом как собраны светильники с люминесцентными лампами?Сколько их купить и какой мощностью с учетом необходимости осветить примерно 4 м2 где играет ребенок с собачкой игрушками итд. ?
это одно из моих видео https://www.youtube.com/watch?v=T4cNSj7h_Ho
Re[Благодарный]:
еще со звуком проблема, эхо, но это второе место по решению
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
и еще вопросик, эти лампы установить в обычный светильник с матовым стеклом, есть ли необходимость еще ткани как в софт боксе или зонтах на просвет,для мягкого света?
Re[Благодарный]:
Возьмите телескопические стойки для света, они от 800р стоят.
Например:
На них повесьте плафоны на верёвочке с 2 лампами, чтобы была возможность регулировать световой поток, выключая одну из ламп
например:
И будет у вас равномерное освещение, потому что лампы длинные и тени получатся мягкие. Ну и при матовых рассеивателях уже не нужно будет ничего другого.
Для начала пары верх-фронт думаю будет достаточно или трёх - верх-право/лево.
Главное CRI или Ra самих ламп, чтобы свет был качественным. Например Osram color proof t8. Как бы название лампы само за себя говорит.
А так профессиональные наборы для такого освещения по 60к руб стоят
Re[Благодарный]:
Премного благодарен за развернутый ответ ! Буду делать ! Спасибо Вам что не бросаете новичков и даете грамотный совет с вершины знаний!
