Какие глупости? Всё верно! А то, что у кого-то и "Свема 32" 1985 года даёт "кошерную картинку" - дык "Кому и кобыла невеста" (с)!
Вот специально для Вас и himik_007 нашёл цитату:
Начать, наверное, стоит с разделения потребителей фотоплёнки на две категории -
"любители" и "профессионалы", и, соответственно - разделить выпускаемые плёнки
на любительские и профессиональные. Деление это, конечно, достаточно условное. В
профессиональной практике применение любительской плёнки иногда может оказаться
более оптимальным, чем профессиональной. Да и любители, у которых уровень съёмки,
аппаратуры и требований к фотографиям вполне соответствуют профессиональным,
встречаются отнюдь не так редко. Так что излишне буквально такое деление
воспринимать не нужно. Но, зная особенности характеристик плёнок,
ориентированных на ту или иную категорию потребителей, гораздо легче сделать
правильный выбор, оптимизировав затраты на фотоматериалы и повысив качество
фотографий.
Итак, какими идеями руководствуются производители, разрабатывая любительские и
профессиональные плёнки?
Для большей части фотолюбителей фотоаппарат уже давно стал чем-то вроде дневника
- все более-менее значительные события в жизни находят своё отражение на
фотографиях в семейном альбоме. Но события, достойные того, чтобы быть
отмеченными на плёнке, в обычной жизни встречаются не так часто, да и по пол-плёнки
на одно событие никто уже не тратит. Следовательно, период, в течение которого
плёнка будет отснята полностью, обычно составляет несколько недель, а иногда -
даже может растянуться до несколько месяцев! И это - совершенно нормально.
Встречаются даже случаи, когда плёнка проводит в аппарате больше года. Автору
неоднократно доводилось видеть любительские плёнки, на которых было отснято,
например, по два Новых Года в начале и в конце плёнки, между которыми спокойно
разместились кадры, отснятые 8 Марта, на празднике последнего звонка, во время
отдыха на море, 1 Сентября и на чьём-то Дне Рождения. В лабораториях такие
плёнки в шутку называют "Времена года". Несомненно, такое долготерпение дано
далеко не каждому, да и более короткие плёнки (по 24 и 12 кадров) созданы
специально для тех, кто фотографирует мало и хочет увидеть результаты своих "художеств"
как можно скорее. К слову - плёнки профессионального назначения длиной меньше 36
кадров встречаются довольно редко. Но в любом случае факт остаётся фактом - у
большинства любителей плёнка проводит в аппарате весьма значительное время. На
что это влияет? Любительская плёнка хранится достаточно продолжительное время в
условиях от комнатной до повышенной температуры как до, так и после съёмки.
Известно, что при длительном хранении в светочувствительном слое плёнок
происходят необратимые изменения - так называемое "старение" эмульсии. В
результате этих изменений чувствительность плёнки уменьшается, снижается
контраст, увеличивается уровень вуали, увеличивается зерно, снижается резкость
изображения. Кроме этого цветовой баланс плёнки при длительном хранении может
значительно смещаться в сторону от оптимального (как правило баланс "уплывает" в
сторону жёлто-зелёных цветов). Скорость этих изменений, как и положено
большинству физико-химических процессов, зависит от температуры. При пониженной
температуре явления старения фотоматериала замедляются, при повышенной -
ускоряются. Вместе с процессом старения самой эмульсии вклад в ухудшение
изображения вносит и ещё один процесс - деградация (ухудшение качества) скрытого
изображения, образовавшегося в эмульсионном слое плёнки в результате
экспонирования.
С учетом этого очевидно, что любительская пленка должна обладать способностью
очень долго сохранять латентное (скрытое) изображение, образовавшееся в
результате засветки, а характеристики такой плёнки не должны заметно меняться
при длительном хранении как перед экспонированием, так и в промежутке между
экспонированием и обработкой.
Поэтому при изготовлении любительских пленок, как правило, применяется
технология преднамеренного "смещения" характеристик плёнок. Смысл этой
технологии в том, что характеристики свежеизготовленной любительской плёнки
делаются далёкими от идеала - чувствительность и контрастность плёнки выше, чем
нужно, цветовой баланс перекошен, цвета - насыщеннее, чем надо и т.д.. Но это
делается на основании точного расчёта. Если известно, что при длительном
хранении плёнки её цветовой баланс "уплывает" в жёлто-зелёную область, то
сместив его при изготовлении в обратную сторону (в данном примере - к сине-пурпурным
цветам) можно добиться того, что в результате хранения цветовой баланс плёнки
как раз станет оптимальным. Точно так же, намеренно завышенные контраст и
чувствительность плёнки в результате хранения прийдут к оптимальным показателям.
Сам период хранения плёнки, в течение которого происходят изменения
характеристик плёнки к оптимальным значениям, при такой технологии называется "созреванием"
эмульсии. Время созревания выбирается таким образом, чтобы рабочие
характеристики плёнки приближались к оптимальным спустя примерно пол-года со
времени изготовления. За это время плёнка успевает отлежаться и на оптовых
складах, и в магазине, и в фотоаппарате. Для справки - срок пригодности к
использованию для большинства любительских плёнок составляет 20-24 месяца со дня
выпуска.
Такая технология кроме очевидных достоинств обладает и недостатками. Увеличенные
показатели чувствительности, контрастности и цветовой насыщенности плёнки,
необходимые для того, чтобы в период "созревания" компенсировать ухудшение
характеристик плёнки, отнюдь не лучшим образом влияют на другие качественные
характеристики плёнки - резкость, цветопередачу, качество воспроизведения
деталей в тенях и т.д.. Смещённый в сторону от оптимального цветовой баланс
приводит к ухудшению воспроизведения тонких цветовых переходов. Ингибиторы,
вводимые в светочувствительный слой любительских плёнок для того, чтобы
параметры изображении оставалось приемлемым даже при значительном
переэкспонировании, дают и отрицательный эффект - ухудшение воспроизведения
деталей в светах изображения. Впрочем, эти неприятные эффекты могут проявляться
лишь тогда, когда такая плёнка используется как професиональная. Зато при
любительском применении плёнок эти их особенности ни при каких условиях не
приводят к сколько-нибудь заметному ухудшению результатов съёмки.
У профессионала расход плёнки намного больше, да и результаты съёмки требуются
чаще всего незамедлительно - проявить плёнку в день съёмки или через день-два
профессионалу могут помешать только серьёзные причины. Кроме этого,
профессионалы стараются хранить все свои пленки в холодильнике, чтобы свести к
минимуму изменения в сенситометрических характеристиках с течением времени.
Значит динамика сенситометрических характеристик профессиональных плёнок должна
довольно сильно отличаться от соответствующих характеристик плёнок любительских.
Поэтому большинство плёнок для профессионалов сразу выпускаются с
характеристиками, близкими к оптимальным, и не требуют "дозревания". Пик рабочих
характеристик профессиональных пленок рассчитан на обработку в максимально
короткий срок после экспонирования (от нескольких часов до нескольких дней).
Кроме того, многие типы профессиональных пленок рассчитаны на хранение при
пониженной температуре (13-15 градусов Цельсия и ниже). При такой температуре
хранения изменения сенситометрических характеристик во время хранения минимальны
по сравнению с хранением при комнатной температуре.
Такой подход к разработке профессиональных плёнок имеет немало преимуществ.
Отсутствие необходимости в завышении показателей чувствительности и
контрастности плёнки позволяет улучшить резкость и уменьшить зернистость плёнки.
Отсутствие необходимости в применении ингибиторов улучшает воспроизведение
деталей в ярких светах изображения, более низкий уровень вуали позволяет
избежать смыливания деталей в тенях, а более низкий контраст фотослоя даёт
возможность без потерь передать на снимке больший диапазон яркостей объекта
съёмки.
Оценивая разницу между любительскими и профессиональными плёнками, стоит
сравнить и аппаратуру, которой пользуются любители и профессионалы. При всём
уважении к производителям фотоаппаратуры нельзя не признать, что
профессиональная аппаратура и оптика, как правило, делалается более тщательно и
качественно, чем любительская. И это выражается не только в механической
надёжности, большей скорости и лучшей устойчивости фокусировки, точности
экспонирования и тому подобных параметрах, но и в более высоком качестве
чернения внутренних поверхностей аппарата, внутренностей и торцов линз
объективов. Последние параметры влияют на паразитное светорассеяние системы
аппарат-объектив, а следовательно - на контраст будущего негатива. И, если для
любительской фотоаппаратуры среднего класса (недорогой зеркалки с зумом типа
Canon EOS300 + 28-80 или "мыльницы" класса "выше среднего") разница с
профессиональной техникой в контрасте получающегося негатива не столь велика, то
в сравнении с ней же дешёвые "мыльницы" дают изображение значительно менее
контрастное. Чтобы изображение на фотографиях, снятых в аналогичных условиях
профессиональной аппаратурой и недорогой "мыльницей", было одинаково ярким и
контрастным, контрастность любительской плёнки должна быть заметно больше, чем
для у плёнки для профессионала. Технику типа Зенитов/Киевов, довольно
распространённую в нашей стране, можно смело поставить в одну группу с дешёвыми
"мыльницами" - невысокое качество просветления поверхностей линз, чернения
внутренних поверхностей аппарата и компонентов оптики дают значительный уровень
светорассеяния, а значит - снижают контраст изображения, попадающего на плёнку.
Нельзя не "пройтись" и по точности экспонометрии. Довольно большая часть "мыльниц"
не может похвастаться излишне точным экспонометром, а у части аппаратов
единственная функция автоматики - это включение/выключение встроенной вспышки.
Поэтому отклонения экспозиции от нормальной зачастую достигают значительных
величин - недодержки на 2-3 ступени или пересвет в 4-5 ступеней на любительской
плёнке совсем не редкость, а скорее - норма. Поэтому способность плёнки,
предназначенной для любительского использования, давать изображение приемлемого
качества даже при столь значительных ошибках при экспонировании - одна из самых
нужных характеристик. Конечно, изображение при сильном "пролёте" уже не будет
таким ярким, насыщенным и четким, как при экспонировании "по норме". Но зато оно,
пусть блекловатое или не очень резкое, непременно БУДЕТ.
Для профессионала же правильное экспонирование плёнки - это правило, а не
случайность. Ну а если профессионал и снимает с экспозицией, отличной от
нормальной, то это делается сознательно, для получения точно рассчитанного
эффекта.
