Всем доброго времени суток! Решил приобрести наконец зеркалку. Встал вопрос выбора оптимальной камеры. Камера нужна для широкого круга задач. В приоритете съемка качественных фото (в помещении и на улице, в поездках), видео. Снимать буду людей (портреты), природу и т.п. Камера нужна действительно качественная, но в то же время не хочется переплачивать за бренд или ненужные функции. В общем, ищу отношение цена/качество. Рассматриваю варианты с китовыми объективами. Хочу приобрести максимально универсальный объектив для начала, поснимать и потом определиться с дополнительными объективами. В месте моего пребывания есть возможность приобрести:
Canon EOS-600D Kit 18-135mm - 27 490 р.
Canon EOS 650D Kit 18-55 IS II - 25 990 р.
Canon EOS-650D Kit 18-135mm - 34 490 р.
Canon EOS 650D Kit 18-55 IS II + 55-250 IS II - 30 990 р.
Nikon D5200 Kit 18-55 VR - 26 990 р.
Nikon D5200 Kit 18-55 VR + 55-200 VR - 32 990 р.
Nikon D5200 Kit AF-S 18-105 VR - 31 990 р.
Nikon D7000 Kit 18-55 VR - 32 990 р.
Эти камеры мне симпатичны, но может кто-нибудь предложит что-то еще. Бюджет изначально был до 30 т.р., но почитав форум понял, что малой кровью не обойдется. Морально готов отдать за действительно качественный аппарат до 35 т.р. включительно. Буду благодарен за советы, уже устал искать оптимальную камеру.
Выбор первого зеркального фотоаппарата (цена/качество)
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Driver90]:
С Вашим бюджетом выбоа цена\качество - нет.
1.Функции практически у всех одинаковы.
2.Камеры - тоже
Беря Кенон - получаете доступ к более простому выбору оптики , практически вся - возможна покупка со стабилизаторами и немного дешевле Никонов.
3.Выбор оптики - от Ваших задач.По тому кругу , который Вы описали (снимать фсё!) лучше подойдут 2 обьектива.Например 18-55+70-300ИС, ну на первое время, действительно 18-135 ИС СТМ лучший вариант.
Малой кровью не обойдетесь:
-карта 16 гиг
-светофильтр УВ
-запасной аккум
а в переспективе
-вспышка
-штатив
-бат.блок
А проверить при покупке сами сможете?
То, что наличие гарантийного талона не означает наличие гарантии - понимаете?
2.Камеры - тоже
-карта 16 гиг
-светофильтр УВ
-запасной аккум
а в переспективе
-вспышка
-штатив
-бат.блок
Re[Павел Ионас]:
Спасибо за оперативный ответ) Я заметил, что камеры почти все одинаковые в данном ценовом диапазоне. Меня как раз интересует комплектность фотоаппарата. Про оптику - хочется, чтобы оптика, которая со временем неизбежно появится при замене фотоаппарата (если вдруг понадобится), оставалась актуальной и для нового аппарата. С объективом 18-135 ИС СТМ из моего перечня идет только Canon EOS-650D Kit 18-135mm - 34 490 р. Достойный аппарат, учитывая выход 700D (знаю что различия минимальны, но все-таки)? SD-карта у меня есть, на первое время хватит. Фильтр обязательно? Запасной аккумулятор, вспышку и штатив позже приобрету. Проверить думаю смогу, читал на форуме что нужно смотреть при покупке.
Re[Driver90]:
Комплектность?Разьясните!
Оптику будете менять десятки раз..:)))
Вы не догадываетесь:
-все камеры продаются отдельно(боди)
-все обьективы продаются отдельно.
Фильтр: обьективы не протирают.Протирают фильтр.Я всю свою оптику жалею и не протираю.
При покупке надо смотреть:
-проверить «белая» камера или нет (наличие гарантийного талона не означает наличие офиц.гарантии)
-точность экспозамера
-наличие битых\горячих пикселей
-фронт-бэк с проверенным обьективом
-пробег затвора (даже на новой камере)
А проверить обьектив самостоятельно сможете?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
А проверить обьектив самостоятельно сможете?Подробнее
Фильтр (особенно дешевый) довольно ощутимо сказваетсмч на фокусировке. Переднее стекло объектива покрыто прочным покрвтием. Так чт по крайне мере на недорогих объективах фильтр не обязаетелен.
Re[Павел Ионас]:
Под комплектностью я имел ввиду kit объектив. С фильтром надо снимать только на улице? Про проверку камеры нашел на форуме:
проверка аппарата - http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
проверка объектива - http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/ChdLens/ChdLens_page00.asp
Думаю буду проверять по описанному алгоритму с небольшими изменениями. Вряд ли будет возможность использовать штатив...
Re[Driver90]:
kit объектив - не бывает
Кит - это комплект камеры с обьективом.Киты бывают разные.
Фильтр (UV) одевают один раз (при покупке обьектива) на всю жизнь. Фильтр достаточно качественый(Кено,Хойа, с мультипросветлением) на работу камеры и качество картинки влияния не оказывает.А вот про бленду(на каждый обьектив - своя) я забыл.
Проверка:
-обьектив - можно по ссылке
камера - боюсь, что на большинство пунктов(я писал) эта проверка ответа не даст.Да и разберётесь ли?
Проверка:
Re[ИК]:
Фильтр (любой) - на фокусировке не сказывается. Своё "прочное покрытие" - посидите и поцарапайте немножко ноготками (ноготь ведь намного мягче стекла!) - о результате сообщите. Это тоже, что и протирать пылью (карандашом) ваш обьектив 1-1.5 месяца.А обязателен или нет - это Вам решать.Я считаю, что любой защитный фильтр слегка дешевле самого дешового обьектива.А мне их жалко портить протиркой.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Фильтр (любой) - на фокусировке не сказывается. Своё "прочное покрытие" - посидите и поцарапайте немножко ноготками (ноготь ведь намного мягче стекла!) - о результате сообщите. Это тоже, что и протирать пылью (карандашом) ваш обьектив 1-1.5 месяца.А обязателен или нет - это Вам решать.Я считаю, что любой защитный фильтр слегка дешевле самого дешового обьектива.А мне их жалко портить протиркой.Подробнее
Сказывается илои нет фильтр - вопрос спорный. А вот повредить погрытие ногтем (в тем более мягкой тряпочкой) невозможно - по опыту.
Re[ИК]:
Ну, если не можете сравнить 2 файла - то спорный.
Ок! Если Вы из Москвы(чтобы не спорить) - приезжайте.Покажу (на Вашей оптике) при Вас.10мин.Адрес, тел. - дам.
Re[Павел Ионас]:
По поводу полезности защитных фильтров - если вы разбиваете фильтр - его осколки с гарантией 90% царапают и намертво убивают покрытие линзы объектива (это из личного опыта).
Re[Driver90]:
Протирать вместо передней линзы, стекло Фильтра конечно приятнее.... :) Особенно если снимать где много пыли или песка.... Единственое что.... Ночью я бы не снимал с фильтром, риск появления доп зайцев от подсветки, фар, фонарей и т.п , даже с хорошими фильтрами по типу B+W слишком велик.....
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Проверка:
Ну инструкция написана довольно толково. Как проверить точность экспозамера и пробег затвора там не написано. А вы можете предложить какой-то другой способ проверки?
Кто может подсказать отличия Canon 600d и Canon 650d? Действительно ли стоит переплачивать за 650d? Насколько мне известно там разница лишь в автофокусе, сенсорном дисплее и в новом процессоре у 650d.
