Выбор первого телеобъектива на Nikon D40.
Выбор первого телеобъектива на Nicon D40.
Еще недавно был уверен что телевик мне железно не нужен.Ошибался...В горах на больших расстояниях висящие лавины и друзья мчащиеся на лыжах - телевика не хватает!Кто РЕАЛЬНО ПРОБОВАЛ,ПОКУПАЛ подскажите что брать?Требования у меня приблизительно такие:максимальное приближение,качество в движении.Хотелось бы вложиться в 200-400 у.е.Есть ли смысл брать не "родной" Nikkor а Sigmа или Tamron?Вроде с никоновской оптикой ничто не сравнимо...Или нет?Неплохо ,если бы работал автофокус, но насколько понял на D40 это проблематично так как в "теле" аппарата нет "моторчика".Вообщем подскажите кто может!Спасибо!
Re[Игорь23]:
Нормально будут работать AF-S обьективы.
55-200 - первый кандидат, наверное, уложитесь в бюджет
Во-вторых - это 70-300 VR Nikkor, но это дороже
Если этого мало - тогда родные
300/4 + TC-1,4 или 1,6
Но бюджет совсем не тот, что вы говорите.
Один AF-S конвертер от Никон легко займет весь ваш отведенный бюджет, да и сама линза порядочно за 1000 зашкаливает((
Правда, есть подвижки в стане Сигмо-Тамронов с моторными линзами под Никон. Но я по ним не в курсе совсем
Re[Игорь23]:
55-200 VR родной, больше вариантов для вас нет. Либо 70-300 VR , но он стоит около 600 баксов
Re[Бирюков Сергей]:
Берите 70-300ВР!!!
Re[Игорь23]:
Я снимал в горах в этом году (две поездки), правда не на D40, а на D40 снимал в прошлом году (но не в горах :) ). В качестве теле рекомендую 70-300VR. Он своих 600 у.е стОит.
Re[KW]:
Насколко я понял все советуют раскошелиться и выбирать 70-300мм.Спасибо за ответы,но тогда назревают еще вопросы.Вот только что посмотрел:
1) Nikon 70-300mm f/4.0-5.6G AF Zoom-Nikkor(до200$)
2) Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor(600-700$)
3) Nikon 70-300mm f/4.0-5.6D ED AF Zoom-Nikkor(400-500$)
Особенно интересно - почему первый такой дешевый?Может он вообще не подходит?И еще момент - стоит переплачивать за стабилизатор?Мне кажется что не стоит, ведь для качества все равно прийдется снимать со штатива
Re[Игорь23]:
от:Игорь23
1. Стабилизатор более чем стоит своих денег. Конечно, можно снимать со штатива, но объектив со стабилизатором позволяет делать качественные снимки без него.
2. Первый объектив – это Tamron, продававшийся под маркой Nikon. Он очень сомнителен по качеству и диапазон свыше 200 мм у него фактически неюзабелен. На сегодняшний день нет вообще никакой разумной причины предпочесть его более новому Nikkor 55-200 VR. Вам советуют не какие-нибудь 70-300, а только объектив №2 из этого списка. Он отличается не только наличием стабилизатора (хотя это само по себе очень ценно), но и качеством. Или Nikkor 55-200 VR.
3. С объективами №№ 1 и 3 из Вашего списка на D40 не будет автофокуса.
Re[Игорь23]:
от:Игорь23
1-й и 3-й из этого списка будут на D40 неавтофокусными.
Каково с таким зумами наводиться вручную - ну можно... Если сюжет прочно приколочен к местности и можно неторопливо это делать методом "проб и ошибок" или если ручное наведение на фокус отработано до полного автоматизма и вы заранее "прицеливаетесь" в ту точку, где должно произойти интересующее вас событие и в момент, когда оно там происходит - снимаете (метод вполне возможный и применявшийся многими десятилетиями до изобретения АФ, но "выход годного" при этом всё равно ниже, чем при использовании АФ).
в дополнение к этому - конкретно с этими довольно "темными" зумами и скажем так - весьма посредственным - видоискателем D40 ручное наведение на резуость будет не очень комфортно. Кроме условий разве что совсем уж простых - хорошего контрастного сюжета при хорошем освещении.
первый такой дешевый потому... что он дешевый.
по конструктиву, по оптической схеме...
третий, впрочем, не сказать, чтобы кардинально от него отличался - разве что "зайцев" (паразитных засветок кадра) поменьше ловить будет.
что же касается стабилизатора - дело вкуса...
300 мм на кропе - это выдержки в районе 1/500 для того, чтобы более-менее надежно исключить шевеленку. Со стабилизатором примерно то же самое получистя на выдержках в районе 1/125, повезет так 1/60.
Выигрыш немалый.
Можно, конечно, и со штатива - если опять е не нужна высокая оперативность. Если нужна, то тогда удобнее монопод (по эффективности "избавления от шевеленки" соответствует или даже эффективнее, чем стабилизатор - еще от навыка зависит).
Но Никон все равно телевиков с AF-S в этмо диапазоне не делает сейчас без стабилизатора.
В качестве альтернативы можете глянуть на Сигмы того же диапазона, только чтобы в названии были буковки HSM - иначе опять же получится на D40 неавтофокусный.
Re[Игорь23]:
70-300 VR - класный обьектив и портреты неплохие получаються. Сначала тоже хотел купить 55-200 VR, но после того как подержал его в руках, отказался - пластмаска. 70-300 посерьезней будет и разница в 200$ того стоит.
