выбор Pentax 200d?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
выбор Pentax 200d?
Здравствуйте! Вот собираюсь купит первую зеркалку и мне очень понравился Pentax 200d. Сначала думал брать Никон d60. Обладателей пентакса прошу отписать ваши мнения о ней) стоит брать? и ещё- какой комплект лучше взять: PENTAX K200D KIT DA 18-55 AL + DA 50-200 или PENTAX K200D KIT SIGMA AF 18-200 DC. сигма чуть подороже.. Спасибо
Re[Forstr]:
Камера отличная. Есть у меня такая. Искренне рекомендую. Хотя, конечно, не могу сказать, что Никон ХУЖЕ.
Вам надо посмотреть, к каким цветам у вас больше лежит душа; они у них немного по-разному передаются...
По объективам... дабл-кит, конечно, недорого... потом, МОЖЕТ БЫТЬ, купите фиксов...
Re[Forstr]:
Лично я выбрал К200
1. Понравилась картинка кита II
2. Можно ставить м42(полноценная работа, кроме автофокусировки)
3. Какая-никакая пыле-влагозащита
4. Ну и там стаб да и как все здесь советуют !лёг в руку!
Если надумаете брать то однозначно даблкит.
50-200
Re[Forstr]:
не наступайте на общественные грабли подумайте что вам прежде всего нужно а обычным людям достаточно аф 35мм 2,0 и после
етого сможете выбрать и не ошибетесь будет критерий качества
Re[vasilich]:
А вроде как говорят, 50-200 он из старых и неочень на 20 К…хотя на 200-ку может и неплохо? По стоимости за дабл кит, если найти хороший вариант, то вполне стоит…
Re[ROB]:
Да в том-то и дело что сейчас он в комплекте где-то около 200$ ? И выбирать нет необходимости хотя если есть возможность . Лёгкий и компактный , довольно резкий и контрастный и не дорогой :D
Re[Forstr]:
от:Forstr
При покупке обратите внимание на то, какая оптика с камерой идёт: есть комплекты с новыми 18-55(на них еще пишут "II"), а есть со старыми. Новые получше.
К200Д так же продается в комплекте с родным 18-250(можно найти за 34 тысячи)
Имхо, лучше взять два зума, чем один большой...
Re[Forstr]:
вот я тоже заметил что гдето старые гдето новые. а как кстати с шумами на нём? насчёт 2х объективов просто думал что чем меньше откручивать вкручивать тем надёжнее)) кстати дома валяется от зенита объектив с фокусом 57. вроде ничего так) попробую ток надо найти ещё перехоник на 42 мм
Re[Forstr]:
С шумами у него всё замечательно ;)
Тут оценивали джипеги, которые дает камера
Re[alex P]:
от:alex P
а чего то там рябит на фотках у 200d))) или я не понимаю?))
Re[Forstr]:
от: Forstr
А может быть лучше сразу рассмотреть вот такой комплект ?
http://www.foto.ru/pentax_k200d_body.html
и
http://www.foto.ru/pentax_da_16-45_4_lens.html
Re[Forstr]:
Это работа шумодава, а потом камера еще и резкости добавила
У других камер шумодав по-другому устроен, его работу по ссылке видно. При печати вы этой ряби не заметите ;)
Re[semen314]:
от: semen314
и
хочу зум побольше)
от: alex P
аа тогда понятно :) [/quot]
Re[Forstr]:
а кстати где собирают пентаксы?
Re[Forstr]:
Phillipines
Re[Forstr]:
от:Forstr
не нужОн вам переходник..старые объективы с байонетом К встают без переходника
Re[Forstr]:
Меня в K200D смущают только батарейки. С одной стороны хорошо, что он при желании может работать от обычных АА. С другой -- аккумулятор от моего панасоника FZ-18 при температуре выше +10 спокойно выдерживает 400, а то и больше снимков. Если у K200D родные аккумуляторы будут держать меньше, я расстроюсь ;)
А вообще -- именно на К200 я и нацелен.
Re[Oleg N. Kotenko]:
от:Oleg N. Kotenko
Что значит сия ваша фраза? Какие еще родные аккумуляторы?
Pentax k200d может работать только:
четыре элемента типоразмера AA (литиевый, щелочные, никель-металлгидридные Ni-MH), два элемента CR-V3 ни каких родных аккумуляторов у него нет, не корректно сравнивать ваш Порнослоник ( а вообще 700 кадров на 200ке в легкую)
от:Oleg N. Kotenko
Купите хорошие аккумуляторы 2700 а лучше 2850 мА и зарядное , будет всё ок . У меня вот с 20 сентября 528 срабатываний (это с просмотрами , удалениями иногда со вспышкой) и ещё индикатор полный , вот!
