Задача следующая.
Дано: камера Панасоник Г2, объективы Люмикс 14-140/4-5.8 и Зуйка 14-54/2.8-3.5 с переходником, штатив.
Найти: оборудование для съемки видео в пещерах на данную камеру. Что из осветителей (и какой мощности) и другого оборудования требуется (для осветителей предпочтительно питание от АА)? Какой из этих двух объективов подойдет лучше (подозреваю, что Зуйка)?
Опыт ФОТО-съемки в пещерах имеется, а вот в видео мало что понимаю. Буду признателен за любые реальные подсказки!
П. С. Сменить систему или купить экшн-камеру - просьба не предлагать!
Выбор оборудования для любительской спелео-видеосъемки
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
вам нужен легкий и портативный свет, который не страшно потерять?
вероятно, китайский 160led светильники, достаточно хорошая мощность охвата.
По поводу объективов, зуйка, вы правы, лучше, так как светосильней. 2.8 и 4.0 на 14 мм это очень большая разница. Из дополнительных советов - найти фиксы светосильные.
Штатив вероятно лучше заменить моноподов, но это только предположение.
Re[Baychapanov Dmitry]:
Спасибо за рекомендации!
Купил китайский 160-диодный свет "Амаран" на 6 АА-батарейках. Заявленная мощность - 13Вт. Правда, жидковатым показалось регулируемое крепление - но попробую вставить осветитель непосредственно в башмак.
Да, я тоже так подумал. Тем более, что для фото в пещерах ее и использую. Но мои сомнения - вот в чем. На Панасонике Г2 эта Зуйка будет не стабилизированной. При фотосъемке это неважно, так как все равно используется внешняя вспышка и выдержки получаются короткими. А вот как при видеосъемке? Достаточно ли будет света от накамерного китаесветильника, чтобы можно было с рук снимать нестабнутым стеклом? Со штативом-то пофиг, конечно, но некоторые кадры с рук хочется... Насколько критично в видеосъемке при недостаточном освещении отсутствие стаба?
Светосила - это хорошо, но менять объективы в пещерах - удовольствие ниже среднего. И легко заляпать матрицу (пыль, конденсат и т. д.). Поэтому, для этих условий зум предпочтителен.
Не, штатив можно юзать как монопод (сложив все ноги), а вот монопод юзать как штатив уже не выйдет.
от: Baychapanov Dmitry
[quot]Не, штатив можно юзать как монопод (сложив все ноги), а вот монопод юзать как штатив уже не выйдет.[/quot]
Вы правы, но монопод может делать то, что штатив не может и наоборот.
[quot]Светосила - это хорошо, но менять объективы в пещерах - удовольствие ниже среднего. И легко заляпать матрицу (пыль, конденсат и т. д.). Поэтому, для этих условий зум предпочтителен. [/quot]
Ясно. Справедливо.
[quot]Да, я тоже так подумал. Тем более, что для фото в пещерах ее и использую. Но мои сомнения - вот в чем. На Панасонике Г2 эта Зуйка будет не стабилизированной. При фотосъемке это неважно, так как все равно используется внешняя вспышка и выдержки получаются короткими. А вот как при видеосъемке? Достаточно ли будет света от накамерного китаесветильника, чтобы можно было с рук снимать нестабнутым стеклом? Со штативом-то пофиг, конечно, но некоторые кадры с рук хочется... Насколько критично в видеосъемке при недостаточном освещении отсутствие стаба? [/quot]
Тут вам нужно понимать вот что.
В видеосъемке стабилизация картинки не зависит от экспозиции. Если видео трясется, то вам ничего, кроме программной пост-стабилизации не поможет.
Но стоит отметить:
1) чем шире угол, тем меньше тряска
2) при возможности, используйте штатив/монопод
3) без стаба в теории можно снимать, если использовать риг и тд. просто с рук крайне проблематично. сделайте быстрый тест съемки с рук, и посмотрите на большом экране.
[quot]Купил китайский 160-диодный свет "Амаран" на 6 АА-батарейках. [/quot]
Сейчас у китайцев очень большой выбор светильников. питаются или на АА*6 или нааккумуляторах сони и тд.
Ясно. Справедливо.
Но стоит отметить:
Спасибо! Вот об этом как-то не подумал!
от:Baychapanov Dmitry
Но стоит отметить:
3) без стаба в теории можно снимать, если использовать риг и тд. просто с рук крайне проблематично. сделайте быстрый тест съемки с рук, и посмотрите на большом экране.Подробнее
В общем, поснимав на пробу в темноте с рук - решил, что в пещере только со штатива снимать буду. Риг и прочее в походных условиях городить не хочется
Спасибо за ценные советы и рекомендации!
На будущее, посмотрите в сторону видео-моноподов, например Manfrotto 561 bhdv.
Он во многом круче дешевых легких фото-штативов. Он достаточно легкий, и позволяет снимать достаточно необычные кадры.
Правда, стоимость в 10к может отпугнуть, но лично я его использую вместо рига. Мне нравится стабильная картинка без тряски и качки.
