Выбор объективов для броники SQ 6х6 .
Вот решил спросить ))
какой из 80 лучше по качеству и рисунку ? S или PS ?
сильно ли они различаються ?
150PS или 180PS ? стоит ли переплачивать за 180 в 3 раза больше ?
из шириков какой предпочтительней 50S ,50PS или 65PS ?
Кстати у кого какие наборы наборы объективов ?
если можно накидайте примеров с этих объективов
спс )
Re[На берегу моря]:
Вроде как 180-ий чуть ли не шнайдер делал (могу путать), но считается лучшим портретников среди всего что есть под все Броники. Поэтому и цена. Можед есть на форуме владельцы?
Re[Dene_Little]:
Владельцы есть. Но может взять поштудировать каталоги на тамрон.ком в архиве броники лежащие. Там есть таблички с типа мдф углом и т.п. по объективам.
Поиск опять же может дать много интересного.
\\\S или PS ?\\\
различия между ними в появившихся половинках диафрагм и более удобном переключателе на выдержку Т. Кроме рекламных материалов, где говорится, что пс категорически лучше, сравнений не встречал.
180 хороший объектив.
150 тоже хороший.
Re[иванов1]:
http://www.tamron.com/bronica/slr_archives.asp
Здесь можно полистать про бронику.
Re[На берегу моря]:
Если планируется часто снимать с ручной выдержкой — лучше PS. На старой версии переключатель надо вывинчивать, а на новой — вытягивать. Первое делать зимой замерзшими руками ночью в неудобной позе на ветру в перчатках очень неудобно. Впрочем, неудобно даже при наличии одного из вышеперечисленных параметров :) По качеству сказать не могу т.к. ПС у меня 80ка, а С полтинник.
Dene_Little прав, 180ка, говорят, шнайдер, и офигительно рисует, но купить в свое время так и не удалось. Интересно, что переодически на том же KEH они попадаются долларов за 300, так что не все так плохо.
У нового полтинника увеличена резьба, а у старого, так же как и у 80ки она 67, так что можно использовать один комплект фильтров.
65ка лично мне кажется не достаточно широкой, так что лучше брать 50мм или даже 40. И тот, и другое исправлен почти идеально, «бочка» минимальна. 40 еще и очень резкий. Но зато все прелести фильтров под 95. У полтинника С-ки есть неприятная особенность — уже на f16 начинается падение резкости, а уже на f22 замечается мыло. Не знаю, может, у новой версии с этим лучше.
У самого 80PS, 50S, 110/4.5PS (последний продаю).
Re[На берегу моря]:
добрый вечер.
имею 180ps - очень интересный объектив,правильно говорят что лучший в системе.В сети действительно проскакивала информация о том что его делал шнайдер ,но я так и не нашёл где бы то нибыло этому подтверждения.на сайте тамрона ни слова:)
По поводу кеха и 300$ - да видел такое но это всё "угли" я бы не стал рисковать.сам брал в москве.если интересно могу Вам в личку скинуть где посмотреть на сканы с ним.
Re[Gerard1483]:
имею 180ps
Чем, кроме мдф он лучше например, 150-го?
Брать надо хасиль, карочи...
Re[иванов1]:
Не парюсь.
Снимаю тем что есть.
и не фанатею.
"Брать надо хасиль, карочи..."
Всё в Ваших руках:)
Re[DHL]:
от: DHL
А чем неустроил? Я просто вот подумываю про него...
Re[fars]:
а чем отличаються 80PS и 80PS/B ? оптически они идентичны или нет ?
и ещё SQ-B сделана так же хорошо как и SQ-Ai и отличаеться только отсутствием электроники у SQ-B ? Шахты , которые идут вместе с коробками одинаковы ?
Re[На берегу моря]:
от: На берегу моря
а чем отличаються 80PS и 80PS/B? оптически они идентичны или нет ?
PS/B отличается отсутствием переключателя выдержки Т (Time) на объективе; "T" позволяет экономить энергию батареи на длинных выдержках.
от: На берегу моря
Сделана хорошо, можно не волноваться за это.
Отличаются ручками взвода затвора (SQ-A, SQ-B – крюк, SQ-Ai – складывающаяся) и:
SQ-B – выдержки 8 сек. до 1/500 сек., и не включает "B" (bulb) и "T" (time); установка PS объектива иного, чем PS/B 80mm позволяет выставлять выдержку "T". Механическая выдержка 1/500 сек. * Затвор отработает 1/500 сек., несмотря на установки, если батарея не установлена, или заряда батареи недостаточно для нормальной работы затвора.
SQ-Ai – выдержки 16 сек. до 1/500 сек.; T (time exposure) на стандартном объективе; B (bulb exposure). Механической выдержки нет.
Шахты одинаковы, отличаются только цветом букв.
Инструкции для Bronica серия SQ
http://www.tamron.com/assets/pdfs/sq-a.pdf
http://www.tamron.com/assets/pdfs/sq-ai.pdf
http://www.tamron.com/assets/pdfs/sq-b.pdf
Re[ZML]:
спасибо за ответ ) просто вот чмотрю что версия SQ/B на кехе стоит в 2 раза дешевле , чем SQ , вот у меня и вопрос - может 80 SQ/B сделан по другой оптической схеме ?
Re[На берегу моря]:
от: На берегу моря
Схема одна (The 80mm PS/B was optically identical to the PS version, but the A/T selector switch was eliminated. In short, everything that could be removed from the SQ-Ai comfortably was, to make the camera as cost effective as possible). Всё дело в этом выключателе "Т". У меня был 80 PS, но умер в нём затвор и я купил себе 80 PS/B разницы в удобстве не заметил, т.к. "Т" никогда не пользовался.
Re[ZML]:
спс за разъяснения )
Re[ZML]:
а какой портретник посоветуете ? 135,150 или 180 ?
Re[На берегу моря]:
от: На берегу моря
Всё зависит от ваших предпочтений. Выбирайте под ваш стиль съёмки. В любом случае объективы отличные, уверен, что не будете разочарованы.
Я использую PS/B 80 и PS 150 оба мне нравятся.
PS 135 и PS 180 имеют МДФ 1 метр, оптические схемы у них разные, больше ничего не могу сказать – в живую не пробовал.
ps: Вот простенькое, тестовое фото с PS 80 узрив которое коллега по работе очень хорошо выразился: Как в окно смотришь через чистое стекло. Хотя до этого всё недоумевал зачем мне шаманство со старой техникой и плёнкой, когда уже давно цифра в ходу.
Re[fars]:
Устроил всем, резкий, единственный объектив из кроющих 6х6, который без колец и пр, дает масштаб 1:1. Но сейчас для макро есть цифровой СФ, так что сейчас им не пользуюсь. Если интересуетесь — пишите в личку.
Re[DHL]:
Спасибо за информацию! С покупкой пока пришлось отложить - кризис мать его!
