Выбор объектива для Canon 400d
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[bacio]:
Если 70-200/2.8 для вас великоват,то 70-200/4L будет в самый раз,объектив Л класса,отличный конструктив,резкий,стоит как раз 20000,вес 700гр .
Re[bacio]:
Уважаемая bacio, вы упомянули EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM. Это оч. хороший объектив.
Еще можно (и нужно) посмотреть на
EF 70-200 mm f/4 L IS (несколько дороже Вашего бюджета)и
EF 70-200 mm f/4 L.
Эти все объективы будут Вас радовать хорошим качеством.
28-200 по качеству с ними сравниться не может.
Вообще-то кратность нормального качественного зума не превышает обычно 3х, иногда 4х.
EF 70-200 mm f/4 L.
Re[MK-59]:
Спасибо, наверно и правда стоит получше посмотреть EF 70-200 mm f/4 L.
Re[bacio]:
Посмотрела, подумала, так что пока буду выбирать из этих двух:
EF 70-200 mm f/4 L USM
Прочитала всевозможные форумы и тесты, но остались вопросы. Например, при съемке движущегося объекта какой объектив будет лучше себя вести (картинка более четкая) ?
Re[bacio]:
от:bacio
Прочитала всевозможные форумы и тесты, но остались вопросы. Например, при съемке движущегося объекта какой объектив будет лучше себя вести (картинка более четкая) ?Подробнее
Советую в магазине попробывать поснимать на 200 мм без стабилизатора - если руки позволяет, то хорошо, иначе думаю что без IS некуда (сам пользовал Сигму 70-300 - на 300 снимать можно только в очень солнечный день...)
Re[bacio]:
Четкость движущегося объекта зависит от светосилы (то есть кратчайшей выдержки, которую можно поставить с некоей диафрагмой). Еще для укорочения выдержки надо задирать ИСО пока не полезут неприемлемые шумы.
В этом смысле в диапазоне 70-200 оба вероятно сравнимы, но 70-200/4L м.б. немного резче, но он без 200-300 мм и стаба.
ИМХО, объективы примерно одинаковые.
Re[Mike_P]:
Большое спасибо за советы и мнения
Будем смотреть, пробовать дальше
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Четкость движущегося объекта зависит от светосилы (то есть кратчайшей выдержки, которую можно поставить с некоей диафрагмой). ...
Посмеялся от души!
Re[DOKMARTIN]:
Даже если и написано несколько вывернуто, то все равно правильно.
Почитайте сообщения выше, там вопрос о четкости ДВИЖУЩЕГОСЯ объекта.
Re[Mike_P]:
