Выбор объектива для боке
Всего 58 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AP]:
Ну, какой есть))
Re[AP]:
от: AP
Это не кабинет, а туалет на 1 унитаз
Туалет 1,5*2 это круто :D .
Автор, не надо страдать ерундой, снимайте на стандартный 18-55. При таких расстояниях фон не моется, тем более этим фоном является стена, что там мыть?
Re[Alexander46]:
Стена не очень красивая)) Да и с размытием моднее как-то. Но видимо да, придется заняться ремонтом и дизайном моего сортиро-кабинета))
Re[Alexander46]:
Просто вроде говорят, полтинник может уши размыть, при фокусе на нос, а тут вроде по 2 метра пространства... Надеялся что-нибудь выкружить из этого))
Re[wooher]:
от: wooher
Ну, допустим, не 2 метра. Вы на полметра от стены, да камера вряд ли в стену вмурована, т.е. ещё -20см.
Вообще, есть такая крутая штука, как калькулятор ГРИП, вбиваете там фокусное, размер матрицы, расстояние, и смотрите, где у вас будет резко, а где не очень.
Re[wooher]:
от: wooher
Фон повесить?
Не по-джедайски?
Или какие-то моральные запреты?
Re[wooher]:
от: wooher
Уши могут и стать нерезкими. Но от нерезких ушей до боке - путь дольше, чем вам видится.
Re[wooher]:
от: wooher
Я знаю)) Вот и думаю, как выкрутиться.
Никак. Для съёмки лица без заметных искажений нужно фокусное более 50 мм на кропе.
Re[wooher]:
от:wooher
Уважаемые спецы! Подскажите, объектив с каким фокусным расстоянием и диафрагмой способен дать ощутимое боке на расстоянии между объектом (бюст человека) и фоном в 1.5-2 метра? И возможно ли это вообще? Камера Canon 60D.Подробнее
расстояние между фоном и бюстом это хорошо. Но еще есть зависимость от расстояния от объекта до бюста. Если она будет не большой...то F1.8 фон размоет...средне.
Если расстояние будет приличным то фон размоется чуть чуть...
Наверняка это F1.2
Ну а чтоб проверить гуглите "калькулято ГРИП"...симулятор ГРИП и т.д.
И "ощутимое"
Re[wooher]:
от: wooher
... возможно ли на широкоугольных фиксах получить хорошее боке на короткой дистанции, или затея невыполнима?
Выполнима любым современным телефоном с двойной камерой , например из недорогих meizu m6 note с двойной камерой сони
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Хм... А я уже на ширик прицелился)) А что 24-35 мм у фикса сильно исказит лицо? Я вроде на китовом объективе выставляю 20 мм, ничего не искажает вроде, но аппертура 3.5 не блюрит фон.
Re[wooher]:
За калькулятор ГРИП спасибо!
Re[wooher]:
от: wooher
не сильно...скорее специфично. То же гуглите "искажения объективов" или что то подобное. Был даже где то типа симулятора ГРИП...
Будет зависеть от расстояния до объекта съемки. Чем ближе тем больше будут искажения.
Не блюрит фон
В общем слишком много параметров влияет на ваше "не блюрит фон" чтобы вот так однозначно говорить...
Не скатывайтесь к детской болезни
Re[wooher]:
от: wooher
Не надо шириков! Достаточно одного 50/1,8. Один раз вы берете 50/1,8 фокусируетесь вручную, где-нибудь на 50-70 см и с открытой диафрагмой снимаете со стандартным светом свою стену на максимально возможном расстоянии. И все! А моделей снимаете ставя их вплотную к стене - стену, предварительно завесив синим или зеленым фоном.На любой зажатой диафрагме. Все! Потом модель вырезаете в редакторе и вклеиваете на фон, который у вас снят заранее.
Re[wooher]:
от: wooher
В сети есть примеры портретов на диапазоне фокусных.
Проще всего сделать несколько снимков одного содержания на разных фокусных и сравнить.
Re[MERKURU]:
Даже не сомневался :D .
А если без EXIF и указания параметров?
Re[wooher]:
от: ИгорьЗ:D :D :D
В этих условиях, боке нужно рисовать на стене
от: Alexander46
Видимо, туалет большой для тех целей, после которых стену надо всё же мыть :D
wooher, у Вас есть китовый объектив. Определитесь с тем, какое фокусное Вам подойдёт. Под это фокусное потом можно подобрать светосильный объектив исходя из бюджета
Re[wooher]:
Добрый день! Помогите с выбором!Canon 24-70 или 24-105? До этого снимала только на Canon 50mm/1.4
