Здравствуйте.
Помогите пожалуйста узнать о совместимости накамерных мониторов с фотокамерами, о входных интерфейсах и других основных параметрах.
Нужен монитор размером 7" для использования с компактной незеркальной камерой. Имеет ли смысл покупать накамерный монитор или можно обойтись Андроид-планшетом и покупкой программного обеспечения?
Если возможно, дайте пожалуйста ссылки на инструкции по эксплуатации /руководство для конкретных моделей мониторов.
Выбор накамерного монитора
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[nandhvastan]:
Вам больше для фото или видео? Снимать будете в помещениях? Главная цель – в чем?
Многие БЗК могут иметь управление со смартфона – по вай-фай или блютус, по блютус экономичнее с батареей, но дальность меньше.
Если на улице – надо бы еще и защиту от света на мониторе и питание лучше бы от внешнего питания, самой камеры.
Пообщайтесь с теми, у кого каперы блакмайджик, они в доп. мониторах, мастера…
Re[nandhvastan]:
У вас очень расплывчатый вопрос, на который невозможно дать внятный ответ.
Хотите информацию о входных интерфейсах и другие параметры - смотрите непосредственно характеристики мониторов. Они все разные. Под ваши нужды найдётся подходящая модель. Пересказывать какие-то характеристики здесь - занятие совершенно бессмысленное.
Что вам требуется от монитора? К какой камере он будет подключаться? В каких условиях использоваться?
Накамерный монитор - специализированный инструмент. Он даёт (в зависимости от производителя, модели и цены набор возможностей будет отличаться): разные варианты входов и выходов для видео и аудиосигнала; набор инструментов для контроля видео (пикинг, зебры, waveform, гистограммы, и так далее); возможность загрузки и применения в реальном времени LUTов; яркий экран с возможностью калибровки, высоким разрешением и 10-битным цветом; быстросъемные аккумуляторы; возможность записи видео и аудиопотока. Далеко не всё из этого доступно в недорогих моделях, но надеюсь, общее направление функциональности понятно. Как правило, монитор не предполагает управления камерой с помощью его органов управления, если речь не идёт о кинокамерах с теми моделями мониторов, которые собственно для них и предназначены.
Неспециализированный планшет + программное обеспечение, как правило, дает возможность управления камерой (в том числе автоматизированного, например, для съемки time-lapse) и просмотра видеопотока в ограниченном разрешении с ограниченным набором функций - например, гистограмма может быть, а вот waveform или поддержки LUT, как и большинства других инструментов, может и не быть. Какая будет яркость и цветопередача у планшета - зависит от модели, однако в любом случае на просмотр видеопотока в 4к и 10бит вряд ли можно рассчитывать. Из мелочей: аккумулятор несъемный, если нужна автономность - куда-то надо прилепить powerbank; креплений на камеру или куда-либо ещё не предусмотрено; органы управления - на экране, набора физических кнопок не будет.
В целом это вещи не сказать чтобы взаимозаменяемые в силу довольно разных возможностей.
Всё, что вам нужно - доступ в интернет и google.com
Дальше вы спокойно ищете характеристики мониторов, инструкции к ним, информацию о ПО под вашу камеру для планшетов... Если вам категорически не хочется это делать самостоятельно - заходите на сайты продавцов мониторов и задавайте им все имеющиеся у вас вопросы, это их работа рассказывать про товар.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Пообщайтесь с теми, у кого камеры блакмайджик, они в доп. мониторах, мастера…Подробнее
Только для фото. На улице. Выбор вида и настройка резкости.
На планшете с хорошим IPS экраном мне видно при любом солнце.
ЧТо такое БЗК ?
Blackmagic - это же студийное видео-оборудование? https://ru.wikipedia.org/wiki/Blackmagic_Design
Re[nandhvastan]:
от:nandhvastan
ЧТо такое БЗК ?
Blackmagic - это же студийное видео-оборудование? https://ru.wikipedia.org/wiki/Blackmagic_DesignПодробнее
Не только студийное. Вернее совершенно не обязательно только студийное. БЗК - беззеркальная фотокамера.
