от: kyrus
[quot]А вот, скажите ка лучше: в темной комнате (под кроватью ) снимки то хоть разборчивые будутЬ ? [/quot]
Вы хотели сказать: под одеялом?![]()
И в пещерке
от: kyrus
от: Wlod
Ув. фотоГРАФЫ.
Благодаря Вашему форуму, я уже определился с выбором...
Осталось дело за малым – конкретизировать его.
Между : Canon S60 и Canon S70
от:Shleps
Кстати насчет Pentax WP мысль была весьма здравая - камера для походов не должна бояться пыли, влаги и дождя. Если бы еще и противоударные были![]()
Подумайте - как вы этот девайс транспортировать будете - пока из рюкзака достанешь - кадр уйдет, значит в подсумке на раме, (или если там слишком трясет - в подсумке на лямке рюкзака). До первого дождика.Подробнее
от: Wlod
Ну а если серьезно, как снимать этим цыфромылом в помещении, при плохом освещении?
Достаточно ли его вспышки или надо ещечаво?
от:Сергей-К
Качество снимков зависит в основном от матрицы и от объектива, у этих моделей они одинаковы. Афанасьев пишет что для этого размера матрицы оптимальным размером будет 5 МП, что дальнейшее увеличение мегапикселей ведет к потере в качестве. Для небольшой комнаты встроенной вспышки достаточно, можно подключить дополнительную вспышку, если в этом есть необходимость. Если нет "горячего башмака", то можно использовать вспышку, вкручивающуюся в патрон для лампочки, которая срабатывает от резкого изменения освещения, т.е. от внешней вспышки.
Пентакс - вполне взрослая марка, самостоятельно сделайте снимки в магазине с Кенона и с Пентакса (желательно снимать один и тот же объект при одой и той же освещенности, выведите снимки на монитор и также самостоятельно сделайте выбор. В любом случае разница в качестве большая не будет (ели у Пентакса та же матрица), так что можете брать ту камеру, функции которой для вас будут более значимы.Подробнее
от: Wlod
Вот я и маюсь... :(
от: C-8080WZот: Wlod
Вот я и маюсь... :(
Было бы чего...
от: Wlod
Вот я и маюсь... :(
