Здравствуйте, прошу помощи в выборе между двумя объективами.
Перед ними будет стоять задача съёмок семейных пар с детьми и съёмок по типу "лав стори" на кропнутой камере. Сейчас данную задачу решает 50 f1.8.
От себя хочу добавить, что люблю полноростовые портреты (не нравится кадрировать по конечностям) чтобы все, попадали в кадр - по этому выбор пал на 24мм. Но боюсь получить искажения. Да и в перспективе как приданное к фф его не возьмёшь...
С другой стороны приглянулся и 85мм объектив, но не знаю как он (или я в паре с ним) справится с этой задачей, вероятно придётся прилично отбегать назад?
Рассматриваю исключительно родные объективы.
Буду рад услышать ваши доводы и советы, заранее спасибо!
Выбор между canon efs24 f2.8 и ef85 f1.8
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[bolshou]:
Чем полтинник-то не устраивает?
Re[bolshou]:
Купите хороший штатник типа сигма 17-50/2.8. толку больше будет. Даже от кита 18-55 будет больше толку. Для Вас именно! А выделки с родными и фиксами оставьте тем кому они действительно нужны и кто понимает зачем и для чего их покупает!
Re[bolshou]:
от: bolshouЕсли посмотреть на портреты 2-ой половины 19-го века, можно заметить, что на портретах руки сложены на груди, или на поясе, так что кисти рук изображаются и вместе с лицом образуют некий треугольник, формирующий композицию.
То есть, если руки не помещаются, их туда помещают.
Аналогично, портретируемых сажают, чтобы поместились и ноги.
Но, конечно, ростовой портрет впечатляет. Еще больше - конный.
Re[bolshou]:
85 mm на кропе для ростовых портретов ... разве что на улице, где можно отойти на 10 метров.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Купите хороший штатник типа сигма 17-50/2.8. толку больше будет. Даже от кита 18-55 будет больше толку. Для Вас именно! А выделки с родными и фиксами оставьте тем кому они действительно нужны и кто понимает зачем и для чего их покупает!Подробнее
Спасибо! Был опыт общения с сигмой (24-70), с переменным успехом. Теперь скептически отношусь к её продукции... Возможно оригинальные аналоги есть?
Re[Nameless950]:
от: Nameless950
Устраивает всем. Им доволен на 100%. Но парк наверно нужно расширять?
Re[bolshou]:
У меня для ростовых и груповых 28/1,8 USM. Хоть его и не сильно хвалят, но меня устраивает. В свое время предпочел его против 24 именно за меньшие искажения.
А для портретов нужен конечно 85/1,8 USM.
Причем эти объектива друг друга ни как не заменят.
Re[bolshou]:
от: bolshou
Нужно, но скорее тогда, когда Вы сами понимаете, что именно нужно. 24мм и 85мм ну никаким образом не взаимозаменяемы.
Для пошире и без потерь, а то и с получением светосилы порекомендовал бы 30мм 1.4 сигму, если ФФ не панацея (ибо ЕФ-С), либо 35мм от кэнон 2.0, 1.4L или сигма 30 1.4.
А вообще наверно лучше правда 17-50 2.8 от сигмы взять и скорее всего в итоге отказаться и от полтинника, особенно, если ваш - не STM и, соответственно, часто промахивается.
Re[bolshou]:
Интересно) Это тоже самое, что выбирать между лифтом и автомобилем) Абсолютно разные объективы для абсолютно разных целей. В ваше случае посмотрите что-нибудь из зумов...например 24-105 и 24-70, но по ценовому сегменту они немного выше вашего выбора) хотя смотря какая светосила нужна
Лично я считаю, что для портретов 85 mm - самый сок, конечно 135 еще лучше, но он немного тяжелее в использовании. У меня Samyang 85 1.4 - механическое стекло, я им больше чем доволен, примеры на сайте http://www.welcometocelebration.com, в принципе сейчас мой основной.
Есть 24-105, но он 4 для меня это очень слабо...
24mm хорошо для пейзажей или архитектуры, для портретов очень сильное искажение перспективы...
Re[bolshou]:
от: bolshou
Есть? Canon EF-S 17-55 mm F/2.8 IS USM, оригинальный, родной, с постоянной светосилой, со стабилизатором и мотором! Это самый лучший объектив на кроп будет.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Вот его бы я всерьёз рассмотрел. Почитал по сигму, отзывы так же противоречивые. Общее мнения о стекле положительное, но бывают и б/ф фокус, не хотелось бы нарваться на такую ситуацию.
Re[bolshou]:
Соглашусь!
Canon EF-S 17-55 mm F/2.8 IS USM - вашем случае отличный вариант
Re[bolshou]:
от:bolshouПридется или не придется - это задачка из школьной геометрии. Что попадет в кадр при известном угле зрения объектива и расстоянии до объекта съемки - считается по формуле с участием арктангенса половины угла зрения. Важно, какое отображение перспективы вам нужно, потому что при несоответствии угла зрения объектива и угла зрения при просмотре фотографии перспективные искажения неизбежны. Так что тут есть зависимость и от условий просмотра, и от цели, хочется ли сохранить перспективу или, наоборот, преподнести ее в каком-то измененном виде.
Рассматриваю исключительно родные объективы.Подробнее
Re[bolshou]:
от: bolshouЧто-то вроде этого? http://www.nearyou.ru/goya/100family.html
